Allumage & Extinction des feux
dba
Message par dba » mar. 18 sept. 2018, 22:51
bonsoir,
Je cherche un schéma me permettant d'allumer et d'éteindre les feux de signaux avec une légère progressivité.
J'y arrive pour l'extinction avec un condo en parallèle sur le feux mais cela ne marche pas à l'allumage.
L'élément de commande est un relais ou un transistor (piloté par Arduino).
Si quelqu'un peut m'aider...
LOCO28
Gugus
Re: Allumage & Extinction des feux
Message par Gugus » mer. 19 sept. 2018, 09:27
J'avais fait ça avec un transistor en plus du condo pour des feux de PN.
J'ai le schéma dans un autre PC, je le poste ce soir.
Serge de Bollène
Message par Serge de Bollène » mer. 19 sept. 2018, 09:42
Bonjour.
Il y a ici sur ce forum un montage proposé par Alextrain.26 qui pourrait t'intéresser. :?
Serge
Message par belledone » mer. 19 sept. 2018, 13:16
Pourquoi s'encombrer de condos si c'est piloté par arduino :?:
L'arduino se charge de toutes les tempos et progressivité.
Gugus
Message par Gugus » mer. 19 sept. 2018, 19:09
Effectivement, l'Arduino peut gérer ça directement.
Pour répondre à la question d'origine, voici le schéma que j'ai utilisé pour deux feux de PN :
La commande doit être une alternance de potentiel + et - pour que ça marche : charge progressive du condo si on a 12V sur la commande et décharge progressive si on a une masse sur la commande.
Si la commande est "en l'air" au repos, on peut mettre une résistance de pull down pour que ça fonctionne :
La résistance R3 est à adapter en fonction des LED utilisées.
dba
Message par dba » mer. 19 sept. 2018, 23:04
J'avais mis mon condo du côté "sortie", en parallèle avec les leds (ou lampes).
Là ça me parait mieux.
Il faudra que je voie si les sorties de l'Arduino sont déjà "pull-down".
Pour répondre à Belledone, pour obtenir un allumage et une extinction progressifs, je pense qu'il faut travailler en PWM? ou en sortie analogique?
LOCO28
