Pb élec Y7100 LSModels
Publié: Sam 01 Sep 2018, 15:16
Je fais appelle aux experts en électronique/électricité de ce forum.
Problème sur mon Y7100 de chez LS Models référence 10002. :(
Il s'est arrêté net puis une fumée est sortie de dessous. Démontage et test "à vide du moteur. Ok. Il fonctionne bien. :D
Investigation côté PCB et là forte odeur de cramé pour le condensateur à la couleur assez sombre. Je pense qu'il a rendu les armes. Image
Valeur des résistances, 20ohms, tolérance +/-10%.
Auriez-vous une idée de la valeur du condensateur de remplacement que je dois prendre?
Par avance, un grand merci.
totor
Echelle pratiquée: HO/HOm Français
Re: Pb élec Y7100 LSModels
Publié: Sam 01 Sep 2018, 16:52
Je ne pense pas que ce soient des résistances, ce sont plutôt des inductances qui forment avec le condensateur un filtre antiparasites.
Je n'ai pas la valeur du condo mais en regardant sur d'autres locos qui possèdent aussi un condo, on devrait pouvoir avoir un ordre de grandeur.
Alain17
Publié: Sam 01 Sep 2018, 21:36
Personnellement j'ai tout viré et remplacé les selfs (vertes ) par des straps . Je l'ai numérisé et il fonctionne ainsi depuis quelques années.
Publié: Dim 02 Sep 2018, 01:07
Le composant est fichu, et cela peut avoir des conséquences très différentes...
le circuit est coupé, et dans ce cas, ton engin devrait fonctionner normalement, .... le circuit est en contact, et c'est le court circuit pur....en ce cas, les selfs n'ont pas du aimer elles aussi ..!!...
..par contre, un moteur qui fume et qui continue de tourner, ça existe aussi, j'ai une vieille 63000 Roco qui se comporte de la sorte, elle fume à froid....en cela, la reproduction de la réalité est criante de réalisme... :mdr: :siffle:
Publié: Mer 05 Sep 2018, 16:55
Bonjour.
Le condensateur avec les deux selfs sont un filtre antiparasite ( se ne sont pas des résistances ) tu peux tout enlever, sa ne gêne pas le fonctionnement
train39
Train39
Prénom: didier
Publié: Dim 09 Sep 2018, 15:48
Comme sur les 66000 Piko, tu enlèves le filtre antiparasite, quand tu numérises ces machines.
BR215
Prénom: Christian
Publié: Mer 12 Sep 2018, 09:31
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre.
Pour infos: selfs miniatures de 22 MicroHenrys et Condo Céramique de 100nF.
Cela peut toujours être utile pour les analogistes incultes en électronique, comme moi.
totor
Publié: Mer 12 Sep 2018, 10:21
l'essentiel étant que ton Yoyo refonctionne.... 8)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invité(s)
