Feux clignotants pour passage a niveau
Publié: Sam 14 Juil 2018, 13:23
Bonjour à tous je voulais savoir s'il éxistait un montage simple à réaliser pour permettre le clignotement de feux de passage à niveau.
Comment réaliser un tel montage ?est ce facile? Quels types d'ampoules doit on utiliser? Et composants?
Ou mieux vaut il utiliser un module du commerce ex type viessmann
D'avance merci de vos réponses
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Re: Feux clignotants pour passage a niveau
Publié: Sam 14 Juil 2018, 17:06
pour le mien j'ai pris des leds clignotantes rouges (limousin modélisme par ex)
du train pas le trin trin.
Générail
Publié: Sam 14 Juil 2018, 22:04
Oui, si tu n'es pas trop regardant quand au réalisme de la séquence allumage-extinction, des LED clignotantes, c'est le plus simple. Sinon, un Arduino et, hop, voilà des LED qui imitent parfaitement les vraies lampes des passages à niveau. Voir sur Locoduino, ou dans la rubrique Arduino de ce forum pour plus de détails.
Loch & LOL !
DeepPurple
Echelle pratiquée: N/DCC
Prénom: Philippe
Club: AMFB Braine-l'Alleud
Publié: Sam 14 Juil 2018, 23:13
Ok merci mais j'ai vu que ce type de LED fonctionnaient en courant continu
En sachant que mon alimentation de ses LED et une sortie d'un relais temporisé et que celle ci est en 14 volt alternatif
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 15 Juil 2018, 05:24
Pour mon PN, j'ai utilisé un "classique" kit clignotant associé à un PN de chez Ludo ... :wink:
Didi79
Photographe de gares
Prénom: Didier
Publié: Dim 15 Juil 2018, 12:54
Je souhaiterais aussi installer une sonnerie de pn comme celle ci par exemple :
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/191 ... u?ref=list
Si quelqu'un a d'autres modèles de ce type.....
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 22 Juil 2018, 20:11
Quelqu'un connait il ce module son?
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Lun 23 Juil 2018, 22:05
Pour le PN, il existe aussi ce montage, déjà ancien :
http://www.ptitrain.com/electronique/mi ... iveau2.htm
Didi79
Prénom: Didier
Publié: Mar 28 Août 2018, 01:08
Voilà le montage que j'ai utilisé au club.
Il est réglé pour simuler une lampe à incandescence avec une LED
Sylvain
MIDI's not dead!
BB4100
Bouilleur de cuites
Echelle pratiquée: HO et réel
Prénom: Sylvain COSTES
Publié: Jeu 15 Nov 2018, 11:22
Je vais utiliser ce sujet afin d'éviter d'en créer un autre, même si la question ne porte pas spécifiquement sur du passage à niveau.
Je suis sur le point de m'équiper en feux de signalisation, dont certains équipés avec des rappels (ou annonces) de ralentissement 60 km/h : feux jaunes clignotants.
les feux seront équipés en LED CMS.
Je comptais les alimenter via la sortie alternative de mon transformateur Jouef (14V alternatif), moyennant une résistance supplémentaire. Jusque là pas de souci.
Se pose maintenant la question du clignotement. J'envisage d'acquérir des modules déjà faits (Ici ou ). Connaissez-vous ces modules ?
Ces modules ne peuvent être alimentés qu'en continu. Quelle source choisir :
- Une pile 9V toute bête ?
- La sortie continue d'un variateur, sacrifié pour cette fonction, et fixé à 12V ?
- Un redresseur ? Sous quelle forme ? Faller fait cette chose, mais 30€ juste pour ça...
- Autre ?
Merci d'avance !
Fmartin360
Prénom: François
Publié: Dim 18 Nov 2018, 18:05
Pourquoi pas un bête pont redresseur?
https://www.amazon.fr/MagiDeal-GBU806-Redresseur-Monophase-Rectificateur/dp/B071RDPGTV/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1542560599&sr=8-4&keywords=redresseur
Tu aurai toujours 14v et pas 12v mais je pense pas que ça pose de problème .
bradsena
Publié: Dim 18 Nov 2018, 22:13
Fmartin360 a écrit:Se pose maintenant la question du clignotement. J'envisage d'acquérir des modules déjà faits (Ici ou )...
Dans ces 2 exemples, il te faut une alimentation 12V continue - ce qui est le cas de la plupart des kit alimentés en 6/9/12V. Donc prévoir un pont de diodes en entrée :wink:
Didi79
Prénom: Didier
Publié: Dim 18 Nov 2018, 22:57
Ces modules, à base de 555, ne peuvent se contenter d'une alimentation simplement redressée: elle doit de plus être filtrée (condensateur). Dans ce cas, la tension sera environ 1.4 fois la tension AC efficace, soit près de 20V si l'on utilise 14VAC, ce qui cramera le 555.
Prévoir plutôt une petite alim à découpage 12V qui fournit directement une tension filtrée.
Publié: Mar 20 Nov 2018, 11:04
Merci pour vos différentes réponses. Je pense opter pour un redresseur Faller ou Viessmann, ce sera le plus simple. Ne maîtrisant pas l'électronique, ni la soudure, je ne me risquerai pas à un montage perso.
Fmartin360
Prénom: François
Publié: Mar 20 Nov 2018, 13:51
Le viessmann est moins cher et a une protection de sortie.
Attention cependant à la tension de sortie qui est presque 40% plus grande que la tension efficace d'entrée et risque fort de cramer tes modules clignotants 12V.
L'alimentation secteur à découpage me parait plus sûre et moins chère.
