synchroniser aiguillage et signaux lumineux
Publié: Jeu 21 Juin 2018, 15:58
Je souhaiterais que la position de mon aiguillage commandé via un décodeur DCC Lenz LS 100 entraine simultanément le basculement d'un signal violet / blanc d'entrée de dépôt . Quelles sont les possibilités techniques hormis l'utilisation d'un logiciel ? Merci de votre aide.
Lenz Compact
Philippe50
Echelle pratiquée: HO ep IV
Prénom: Philippe
Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux
Publié: Jeu 21 Juin 2018, 16:02
Deux solutions:
- le LS100 a des sorties permanentes donc tu branches le signal en parallèle avec ton aiguillage.
- si tu as une centrale qui gère de la logique ca peut se faire aussi.
xavier.geillon@orange.fr
Xavier.Geillon
Echelle pratiquée: I,H0,Z
Prénom: Xavier
Club: CeFeG - Genève
Publié: Jeu 21 Juin 2018, 16:06
Avec le signal violet/blanc branché sur un décodeur d'accessoire avec les mêmes adresses que l'aiguillage, je pense que cela doit marcher. Tu peux certainement faire le tests avec une des sorties de ton LS100.
Gabuzomeu
Prénom: Gaby
Publié: Ven 22 Juin 2018, 08:00
Merci beaucoup pour vos réponses.
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
Publié: Ven 22 Juin 2018, 08:51
Qu'utilises tu comme moteur d'aiguillage :?: Si celui ci posséde un inverseur libre, tu peux t'en servir pour alimenter ton signal.
Publié: Ven 22 Juin 2018, 17:16
Si :
- c'est un moteur à bobines
- muni de fins de course
- le signal fonctionne avec des LEDs
on doit pouvoir faire sans contact dédié.
Mais pas évident d'être plus précis sans avoir le LS100 sous la main ...
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Sam 23 Juin 2018, 08:47
Il s'agit de moteur à bobines fleischmann et de moteur conrad . En position droite ,le feu doit être maintenu violet et basculé blanc en position déviée. L'impulsion en sortie du LS 100 étant alternative ,comment maintenir aussi une tension continue pour les LED du signal ?
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
Publié: Sam 23 Juin 2018, 10:42
Le LS100 peut être programmé pour avoir des sorties continues, j’en utilise pour piloter mes signaux.
Se référer à la notice du LS100.
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
Publié: Sam 23 Juin 2018, 10:52
Philippe50 a écrit:... L'impulsion en sortie du LS 100 étant alternative ,comment maintenir aussi une tension continue pour les LED du signal ?
Avec un petit relais bistable en parallèle avec le moteur d'aiguille.
Entre autre
