Phares et Feux CC 6551 Maurienne
Publié: Lun 11 Juin 2018, 13:20
Dans le cadre de la transformation de ma CC 6551 Maurienne Jouef (voir sujet : viewtopic.php?f=2&t=26744&start=0, notamment à partir de la page 4), je suis en train d'étudier le système d'éclairage des phares et feux, au moyen de Led's blanches (ton chaud), et rouges, de 1,8 mm de diamètre, achetées chez Miniature Passions.
J'ai élaboré le schéma électronique ci-dessous, et, au préalable, j'aurais aimé savoir :
1°) - Si, dans le principe, ce schéma est correct, au moins pour une alimentation en analogique traditionnel ?
2°) - Si cela peut être, dans le futur, compatible avec les sorties d'un décodeur digital (moyennant ré-adaptation) ?
A noter que je n'ai pas encore, pour le moment, calculé la valeur des résistances, car j'ai d'abord besoin, en tout premier lieu, de valider ce schéma :
Merci pour vos réponses,
Pantographe.
Pantographe
Pantographe
Re: Phares et Feux CC 6551 Maurienne
Publié: Lun 11 Juin 2018, 14:00
le schéma est correct et fonctionnera tel quel
pour protéger les led du risque de claquage par tension inverse, mettre une 1n4148 en série avec les résistances
pour la digitalisation, il faudra recâbler :
- plus besoin de 1n4148
- tous les + ensemble
- les 4 - : b1, b2, r1 et r2 séparés pour pouvoir éteindre le rouge au besoin
- pour réduire la conso : mettre les 2 leds de chaque paire en série
-> attendre les remarques d'autres intervenants
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Lun 11 Juin 2018, 14:03
OK Marco,
Merci pour ta réponse, et pour tes conseils.
J'attends les autres réponses / remarques.
Pantographe.
Pantographe
Pantographe
Publié: Lun 11 Juin 2018, 15:04
Marco,
Selon tes indications et recommandations, le schéma serait donc celui-là, c'est correct ?
Merci pour ta réponse.
Pantographe.
Pantographe
Pantographe
Publié: Lun 11 Juin 2018, 19:32
tout à fait,
cependant, en analogique pur, je pense qu'il vaut mieux laisser les LEDS en parallèle, si non elles pourraient (notamment les blanches) ne pas éclairer aux faibles vitesses
si le courant est pulsé, c'est jouable, et il serait même intéressant d'ajouter un condensateur aux bornes des 2 leds en série. Peux-tu nous dire quelle alim analogique tu utilises ?
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Mar 12 Juin 2018, 07:38
Bonjour Marco,
Je n'ai pas de réseau, donc pas d'alimentation, à part un vieux transformateur Jouef Disjoncta pour faire des tests.
Si je construis un réseau un jour, ce sera sans doute en commande digitale, mais il est possible qu'au départ, l'alimentation soit en analogique pur, sans être en courant pulsé.
Donc la question est : Dans ces perspectives, comment est-il mieux que je câble les Led', en série, ou en parallèle ?
Qu'en penses-tu ?
Pantographe.
Pantographe
Pantographe
Publié: Mar 12 Juin 2018, 08:38
alors mets les en série
mets la 4148 avant la résistance, et plutôt du côté du futur décodeur que du côté des leds, afin de pouvoir les enlever facilement
mets la résistance entre les 2 leds, si cela peut faciliter le câblage et le maintient des composants
imagine l'emplacement du futur décodeur, pour laisser la longueur de fils qui t'évitera de les changer
prévois les couleurs de fils conformes à la future digitalisation
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Mar 12 Juin 2018, 10:58
OK Marco,
Merci pour tes indications.
Comme je le disais dans mes dernières intervention du sujet principal concernant cette transformation de ma CC 6551 Maurienne, je ne vais pas pouvoir m'occuper de cela avant un bon moment, pour cause de fêtes familiales, travaux et intervention chirurgicale.
Du coup, ça ne sera sans doute pas avant septembre / octobre de cette année.
Donc ça me laisse le temps de bien réfléchir à la méthode d'implantation des composants à adopter.
Je reviendrai vers toi si j'ai d'autres questions.
Bonne journée, et merci encore pour tes réponses.
Pantographe.
Pantographe
Pantographe
Publié: Mar 12 Juin 2018, 18:21
ok,
on attendra en croisant les doigts,
à+, marco
Trimarco232
Prénom: marco
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : railal et 3 invité(s)
