patinage locotender
patinage locotender
Publié: Jeu 29 Mars 2018, 13:17
Bonjour Tous,
Question pouvant apparaître comme insolite:je voudrais savoir si des patinages un peu trop répétés de locomotive-tender peuvent endommager la machine.(Je veux parler des roues sur le rail en particulier sans bandages).
Cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Re: patinage locotender
Publié: Jeu 29 Mars 2018, 23:19
Je ne suis pas un spécialiste du patinage mais il me semble (à moduler en fonction de ton matériel) que le rail n'a rien à craindre (il est en acier inox pour ce qui me concerne avec du matériel Märklin) et que seul le traitement de surface des roues motrices de ta loco va souffrir puis disparaître. Ceci, après beaucoup de patinages fera apparaître le métal constituant ta roue (Zamac, recouvert de cuivre puis de nickel noirci pour mon cas).
Jean
Pilotage par Rocrail et CS2
Johnjeanb
Prénom: Jean
Publié: Ven 30 Mars 2018, 13:26
Bonjour Jean,
Les rails de mon réseau sont très majoritairement en maillechort,les
autres étant d'anciens rails Jouef en acier,concernant les roues,tu as raison,
même si je n'avais pas vraiment pensé au risque de détérioration des rails et surtout des roues dans mon message.Ma première préoccupation est en 1° la mécanique des locotender,d'où mon titre.Par exemple distorsion entre l'entraînement (engrenages) et embiellage,risque de point dur...etc....
Je te remercie pour ta réponse à une partie de mon interrogation,qui est celle d'un ignorant en mécanique (aucune formation ni études en ce domaine). Cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Publié: Ven 30 Mars 2018, 22:01
pour faire simple : évite de patiner car c'est le symptôme d'une mécanique poussée à ses limites, ce qui peut causer, pour le moins grave, une usure prématurée
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Sam 31 Mars 2018, 15:28
c'est de mon avis plutôt juste le signe d'un manque d'adhérence, c a d vis à vis des contraintes mécaniques, un "lieu" entre la glissade parfaite, et l'adherence limite...
l'adhrence limite, ce sont les contraintes maximum subit par le mecanisme, qui est normalement conçu pour, avec evidement le graissage/huilage des composants, qui va bien, et des échauffements, notement moteur, normalements maitrisés...hum hum..( du moins sur un temps conseillé..)
la glissade parfaite, le contact roue/rail tombe a un coef proche de 0, le mecanisme ne produit qu'un effort quasi négligeable, seule difference, le poids statique de la loc sur les rails...qui ne tire plus rien....
Il peut y avoir comme indiqué, un phenoméne d'abrasion sur certaines roues avec un traitement de surface...
..mais c'est surtout super desagréable....
Publié: Sam 31 Mars 2018, 16:50
Pour préciser :wink:
Extrait de Wikipédia :
"Valeurs des coefficients d’adhérence et glissement
La valeur de ces coefficients n’est pas modélisable et ne peut s’établir que par la mesure. On trouvera de nombreuses valeurs directement applicables dans le wikilivre de tribologie.
Selon les lois de Coulomb, qui constituent un premier modèle simpliste mais souvent suffisant, ces valeurs ne dépendent que de la nature des matériaux mis en présence et de l'état de leurs surfaces ; elles sont indépendantes des formes des surfaces de contact, de leurs dimensions, des pressions de contact et de la vitesse de glissement. La complexité du modèle doit être adaptée au besoin. La tribologie indique l'ensemble des facteurs à considérer si un modèle trop simple ne convenait pas.
La différence entre le coefficient de frottement et le coefficient d'adhérence étant souvent faible, les deux valeurs peuvent être confondues. Voici quelques valeurs numériques pour les coefficients d’adhérence (glissement):
Acier / acier : 0,2 (0,15)- 0.3"
Les valeurs sur le maillechort sont similaire à l'acier.
Conclusion les efforts lors du patinage sont similaires à ceux lors de la traction à la limite de l’adhérence.
Publié: Lun 02 Avr 2018, 00:37
Bizarre cette réponse, et pour faire le parallèle avec la technologie ferroviaire, les concepteurs du bogie des A1A 68000 se seraient fourvoyés en adoptant un dispositif d'augmentation d'adherence par diminution d'appui de l'essieu central porteur ???....( augmentation de la pression d'appui sur les deux essieux moteur...)
Publié: Lun 02 Avr 2018, 10:42
On est d'accord :wink:
Si on prend un coefficient frottement de 0.2 (acier/acier) et une adhérence totale nous avons pour les 105t de la 68000 : 105 / 6 = 17.5t x 0.2 x 4 = 14t d'effort de frottement.
A contrario, si l'essieu central était totalement inopérant (ce qui n'est pas le cas en réalité) nous aurions : 105 / 4 = 26.25t x 0.2 x 4 = 21t d'effort de frottement.
Ce qui montre bien que le fait de délester l'essieu central, non moteur, augmente l'effort de frottement.
Par contre, effectivement, le coefficient de frottement/glissement est indépendant des formes des surfaces de contact, de leurs dimensions, des pressions de contact et de la vitesse de glissement. Par contre, il est très dépendant de l'état des surface en contact.
Et quand il y a glissement, l'effort ne devient pas nul mais reste proportionnel au coefficient de glissement.
Publié: Lun 02 Avr 2018, 20:33
Bonsoir Marco,Fabrice,Alain,
J'ai un seul point de mon réseau qui pourrait poser un problème à une
locotender,je vais donc corriger ce point délicat que je devais de toute façon
corriger.Je vais également vérifier que l'éclairage des voitures n'est pas en cause.Vos informations ne font que m'amener une vigilance encore plus élevée
et je vous en remercie même si je ne suis pas apte à interpréter les formules mathématiques.Cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Publié: Mer 04 Avr 2018, 11:43
Interressante discussion generale qui mériterait d'être poursuivie ailleurs, en rapport avec les phénomènes mécaniques....
Publié: Jeu 05 Avr 2018, 20:15
Bonjour a tous j'ai aussi un problème de patinage de temps avec un autorail panoramique jouef que j'ai digitalisé.
Sachant que j'ai changé le moteur sans aucune modification des bogies ni de leurs fixation ni du lest
L'autorail patine quand il est en cours de chemin sur du plat et ma voie est du peco code 100 neuve
Comment résoudre ce patinage ? Des idées?
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
