Condensateur pour éclairage ancien train Jouef
Publié: Mer 28 Mars 2018, 00:29
Je suis toujours dans mes restos d'anciens trains jouef.
Après avoir repeint et apposé les décals sur un TGV Orange pour essayer de lui faire revêtir la parure Carmillon, j'ai décidé de lui mettre un éclairage (ancien TGV Jouef avec installation pour éclairage.
Après quelques recherches j'ai donc approvisionné :
- Des ampoules et des porte-ampoules en E5 (ampoules à incandescence)
- Des diodes 1N4148 (100V / 150mA)
- Des condensateurs chimiques polarisés 25V / 1000µF
Mon souci est le suivant :
Premier test, tout semble fonctionner. L'éclairage est parfaitement stable en marche AV, aucun éclairage en marche ARR
Après quelques minutes de fonctionnement, l'éclairage commence à fonctionner en marche arrière et se met à dysfonctionner (clignotements) en marche AV
Encore quelques minutes après, plus d'éclairage du tout.
Démontage et verdict : Diode HS
J'ai testé une autre diode, même résultat
J'ai testé une diode sans condo, aucun souci, pas de défaut sur les diodes.
Ai-je une erreur au niveau d'un des composants ou au niveau du montage ?
Merci d'avance pour le coup de main.
20100
Prénom: Vincent
Re: Condensateur pour éclairage ancien train Jouef
Publié: Mer 28 Mars 2018, 04:41
T'es photos n'ont pas été prises par le forum.
Sur ta liste de composants il en manque un. La résistance, afin que le condo se charge et décharge avec.
As tu fais un pont de diodes pour proposer au condo u courant toujours identique ?
Je te suggère de regarder le site de Lapierre modélisme pour ses kits d'éclairage car les schémas de câblage sont explicites.
L'usage d'ampoules à toi un but particulier de niveau de restauration a l'ancienne? Sinon regarde pour les remplacer par des led a blanc chaud. C'est beaucoup moins gourmand en courant et ça ne chauffe pas.
Le train is good for you !
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Club: AMFC Lyon Corbas
Publié: Mer 28 Mars 2018, 10:49
Corrigé pour les photos
Pour la résistance je pensais que c'était lié aux LEDs et non au condensateur. Je me penche là dessus le Week End prochain
Merci pour les infos et A+
20100
Prénom: Vincent
Publié: Mer 28 Mars 2018, 12:26
20100 a écrit:Image
:?: :shock: :?:
Si le dessin représente réellement ce que tu as câblé, c'est impossible : ton ampoule est toujours alimentée.
Et ton condo donne du courant à qui ?... aux rails ? :gne:
Gars de gare égaré
Renato
Echelle pratiquée: H0 1958-75
Club: Rigollots®
Publié: Mer 28 Mars 2018, 12:43
La diode IN 4148 n'est pas adapté, 150 ma max, il faut mettre une IN 4001 qui supporte 1A en permanence.
Lors de la mise sous tension la pointe de courant due au condensateur déchargé n'est pas supporté par l'IN4148.
Z3700
Prénom: Philippe
Club: AFAC
Publié: Mer 28 Mars 2018, 14:26
Didi79
Photographe de gares
Prénom: Didier
Publié: Mer 28 Mars 2018, 15:45
L'ampoule n'est pas toujours alimenté var la diode bloqué le courant dans un sens. Il faut un pont de diodes.
Pour la charge décharge du condo il faut une résistance.
Voir les cours d'électricité du gibitrain également.
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Publié: Mer 28 Mars 2018, 17:44
OK, donc diode inadaptée, ce qui explique qu'elle claque.
Pour le schéma, la prise de courant c'est les 2 points au milieu du schéma. D'un côté ça part vers le moteur (tout en bas). De l'autre ça part vers l'ampoule (tout en haut)
Z'êtes certains pour la résistance ? J'ai vu des montages sur lesquels il n'y en a pas et avant que la diode ne claque le condo fait bien son boulot sur mon montage.
Je ne souhaite d'éclairage que dans 1 sens, donc pas besoin d'un pont de diodes, Une simple diode suffit, enfin je pense.
Merci en tout cas, tests à venir.
20100
Prénom: Vincent
Publié: Mer 28 Mars 2018, 18:14
Comme indiqué par Baygon-choco, tu as l'explication ici Si tu as des diodes solides, pas besoin sinon oui. :wink:
Publié: Mer 28 Mars 2018, 21:00
OK, j'ai justement remplacé les diodes de mon vieux 1200 et j'en ai pris en rabe. Je vais donc pouvoir faire le test.
20100
Prénom: Vincent
Publié: Mer 04 Avr 2018, 14:21
Diode IN4148 remplacée par une IN4002. Fonctionnement impeccable.
Le condensateur se décharge très vite (1 seconde) mais c'est largement suffisant pour éviter les clignotements liés aux micro coupures.
20100
Prénom: Vincent
Publié: Ven 06 Avr 2018, 07:13
Merci pour l'info :D
Z3700
Prénom: Philippe
Club: AFAC
