Feux hs sur 1 sens, 72000 analogique Roco
Publié: Mar 27 Mars 2018, 10:52
J'ai acquis une 72013 fret analogique en occaz.
Sa platine est identique au modèle sound, avec les 2 gros condo, 2 haut parleurs et une petite platine porte decodeur intermédiaire au niveau du connecteur décodeur. Un bouchon roco y est enfiché.
Ma 72009 bleue analogique achetée neuve en boutique n'a pas cette platine sound ni la platine porte décodeur.
Le problème :
Dans un sens de marche les feux d'extremité sont ok.
Dans l'autre, les blancs sont éteints et les rouges s'allument faiblement.
Après examen visuel, je nai pas vu de composant hs, de piste coupée ou de défaut de soudure apparent. J'ai effectué divers tests pour trouver quel élément de la chaine apporte le dysfonctionnement.
J'ai testé avec et sans bouchon et en l'echangeant avec celui de l'autre 72000 même soucis. A priori ce nest pas le boychon.
En retirant la platine porte décodeur de la platine principale, j'ai pu tester directement les led blanches avec le multimètre et elles sont fonctionnelles.
Le probleme vient soit de la platine porte décodeur ou principale ou du moteur.
Questions :
1/Avez vous rencontre un problème similaire, car je n'ai trouvé sur les 2 fils du forum consacrés aux 72000 roco ?
2/Quels sont vos avis pour la poursuite du dépannage car je ne vois pas comment aller plus avant ?
Voice qq prises pour illustrer. Le bouchon est le même (serial compris) que sur l'autre 72000 analogique.
En vous remerciant,
Nicolas
Le train is good for you !
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Club: AMFC Lyon Corbas
Re: Feux hs sur 1 sens, 72000 analogique Roco
Publié: Mar 27 Mars 2018, 11:24
A quelles bornes sont soudées les fils bleus, verts et noirs ??
Le bleu étant un +.
BR215
Prénom: Christian
Publié: Mar 27 Mars 2018, 11:29
Ou la!
Tu penses à un truc aussi basique qu'une inversion des fils ?
Les photos sont assez lisibles pour lire les noms des bornes sur lesquels les fils sont soudés.
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Publié: Mar 27 Mars 2018, 13:22
Je pense surtout à un travail de caraque, y a qu'à voir les soudures et les plastiques fondus... :?
A mon avis, tu devrais tout revoir le câblage.Je ne sais pas qui t'a vendu ce modèle mais il y a comme un foutage de gueule !
Perso, je vois ça je renvoie le modèle et demande le remboursement.
Non conforme, mais cela n'engage que moi.
BR215
Prénom: Christian
Publié: Mar 27 Mars 2018, 13:37
Le vendeur propose encre ees modele de 6500 sur lbc. Je ten parlerais plus en MP si tu le désires.
Et encore c'est la face émerge de l'iceberg. Les plafonds de cabine manquants sur la 6500 (aucun soucis d'électronique heureusement) les vapeurs de cyano sur les vitrages pour les faire tenir...
J'ai bien gueulé et j'ai pas réussi à voir plus que 2 caisses de 72000 et 6500. Car aucun de ces défauts n'étaient bien sûr signalés. C'est le risque sur le net, mais cest ma premiere fois a ce point la.
Pour le plastique fondu noir qui tient les fils, ça n'en est pas. Electrotren utilise la même pate (Une sorte de patafix) pour bloquer les fils.
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Publié: Mar 27 Mars 2018, 13:52
Ce n'est pas le genre de Roco de mettre cette patafix pour les fils je pense.
Je n'ai jamais vu cette patafix sur mes Roco récentes, bref.....
Tu devrais revoir le câblage tout de même, ainsi que les platines des feux (LED).
Sage précaution avant de tout retester à nouveau
BR215
Prénom: Christian
Publié: Mar 27 Mars 2018, 14:50
Les led des platines de feux sont toutes bonnes, elles ont été testé avec la fonction test du multimètre.
Je vais checker le câblage !
C'est vrai que roco met plutôt les T en plastique.
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Publié: Mar 27 Mars 2018, 21:58
J'ai trouvé!
Mon premier diagnostique situait la panne sur le bouchon ou la platine porte décodeur. Mais j'avais écarté le bouchon car j'avais testé celui d'une autre machine et ca reconnaît encore. Je pense metre emmêlé les PI veaux lors de l'essai et avoir testé 2 fois le même.
Le fautif est bien le bouchon. Mais visuellement je ne vois rien d'anormal.
Il reste à s'en procurer un nouveau.
Ça se trouve d'ailleurs ce genre de chose ?
Ma machine à bien été bidouillée car certaines soudures étaient vraiment amateurs. J'en ai profité pour les refaire et dégager les haut parleurs.
Merci br215 d'avoir cherché avec moi
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Publié: Jeu 29 Mars 2018, 13:35
Peux-tu mettre une photo des deux bouchons, en précisant sur quelle machine ils vont (ainsi que la référence des machines) ?.
Pour la 472013 Fret Roco (62988/989), le bouchon correspondant est le 132748.
(voir notice pièce détachées de la machine).
Bouchon Plux 22
http://www.roco.cc/de/service/sparepart ... ssp=132748
Celui de la 72009 porte le N° 128629.
Plux 16
http://www.roco.cc/de/service/sparepart ... ssp=128629
BR215
Prénom: Christian
Publié: Ven 30 Mars 2018, 15:18
Cest plus simple que cela !
J'ai 2 72000 et 2 6500, toutes analogiques et aptes à un décodeur 22plux.
Les bouchons sont tous identiques et ont 16 broches.
Ce sont les mêmes que celui déjà en photo, sauf le numéro de série parfois.
Par contre ils sont références différemment dans la nomenclature des modèles.
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Publié: Mar 03 Avr 2018, 16:35
Bonjour Baygon_choco
à l’œil et au pif, l'hypothèse de la panne de bouchon me parait faible
1) essaye un autre bouchon sur la 72000 fret, pour voir si le défaut subsiste ou disparaît
2) essaye le bouchon de la 72000 fret sur d'autres engins, tires-en une conclusion fiable
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Mar 03 Avr 2018, 19:01
Bonjour Trimarco,
Merci pour ton conseil, mais relis bien, c'est déja fait.
Seul ce bouchon déconne. Etant en train de transitionner vers le digital, j'ai résolu le probleme en achetant un décodeur :D
Baygon_choco
Prénom: Nicolas
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Papymoujo et 3 invité(s)
