eclairage voitures voyageurs Hornby Ac HO
Publié: Sam 24 Mars 2018, 03:09
Bonsoir Tous,
Je voudrais être conseillé pour le remplacement de boggies de voitures
Hornby AC Ho "Paris-Lille" auxquelles je suis attaché afin de les éclairer.Les
boggies d'origine ne semblant accepter que les essieux eux-mêmes d'origine
complètement isolés.Je ne serais pas trop gêné de voir sur ces voitures,des boggies dont l'aspect ne serait pas trop fidèle à ceux dont Hornby avait
équipé ces voitures.Restera la fixation de ces boggies si fixation non fournie...
Avec mes remerciements anticipés,cordialement : MICHEL.
P.S. Pour les anciens,ces voitures datent des années 1960......
Lamaillardais
Re: eclairage voitures voyageurs Hornby Ac HO
Publié: Sam 24 Mars 2018, 08:23
Bien le bonjour, et c'est dommage que cela vous a empêché de dormir (publié à 03 h09 mn). Mes voitures HOrnby-acHO sont équipées depuis bien longtemps avec des essieux à roues métalliques ROCO, et dont il me faudrait rechercher les références dans un vieux catalogue de la marque, sur des boggies zamac. La seule précaution à prendre, c'est d'installer les roues isolées de l'essieu du même côté sur un boggie, et de l'autre côté sur l'autre boggie. Ainsi vous récupérez les polarités de la voie sur le sertissage / rondelle des deux boggies à l'intérieur de la voiture. Et si vous voulez réaliser une voiture pilote pour une rame banlieue, il faudra opérer de la même manière. Petite précaution supplémentaire, captez le + du côté de la cabine pilote, les roues isolées seront sur le rail gauche (pour arrêt à la coupure devant signal). Il ne vous reste plus qu'a réaliser les modifs. mécaniques, et la ligne de train. Bon courage.
Patry
Prénom: Daniel
Publié: Sam 24 Mars 2018, 10:08
Re-bonjour. Pour la référence des essieux ROCO, c'est :40198 (catalogue 1988). Bonne continuation.
Patry
Prénom: Daniel
Publié: Sam 24 Mars 2018, 12:41
Bonjour Daniel,
Je vais me mettre en quête de ce catalogue ROCO et je te remercie de ta prompte réponse et de sa précision.Mes voitures Hornby ne
m'inquiètent pas au point de l'insomnie...je suis seulement Chef de Gare de
permanence nocturne.....plus sérieusement, j'ai de très mauvaises habitudes!..
Mais,retraité de ma véritable profession,je vis au rythme de la vapeur!Le risque
de surmenage est donc moindre.Je ne mettrais pas de voiture-pilote en tête ou en queue de rame pour rester dans l'époque vapeur (disons III à IV).
Bien cordialement : MICHEL.
P.S. Précision que je n'avais pas donné,il s'agît de DEV-FORESTIER (III)
Lamaillardais
Publié: Lun 26 Mars 2018, 07:45
Bonjour Michel. Sur un catalogue plus récent (2011), la référence ROCO 40198 existe toujours ; et comme ROCO se commercialise encore, tu ne devrais pas avoir de problème. Par contre une précaution très importante si tu envisages d'équiper plusieurs voitures. Avec les attelages nylon d'origine : pas de problème ; mais si elles sont avec des attelages universels (métalliques), il va falloir créer 2 séries de voitures. Des boggies + , - d'un côté, et des boggies - , + de l'autre ; et impérativement les intercaler lors de la composition de la rame. Cela ne t'empêchera pas de les retourner sur elles même, mais quand tu auras deux boggies attelés, les 4 roues isolées seront sur le même rail. Ainsi, pour la rame ce sera : 1 boggie +, 2 boggies -, 2 boggies +... Qui n'a pas eu l'honneur de "s'offrir" un court circuit en attelant le fourgon à bagages "type est", équipé de feux de fin de convoi avec la locomotive "grâce" a une rondelle isolante défectueuse... ou pas de rondelle du tout. C'est pourquoi, à un certain moment, HOrnby a abandonné le zamac au profit du plastique. Après, côté éclairage ; il te suffira, à partir des deux polarités, installer la rampe d'ampoules ; ou un pont de diodes (à raccorder sur les entrées alternatives) pour obtenir le + , - de la rampe de leds. Et maintenant, bon courage à toi.
Patry
Prénom: Daniel
Publié: Lun 26 Mars 2018, 15:24
Bonjour Daniel,
Effectivement,des voitures de ce type ont été fabriquées avec des boggies en zamac et d'autres avec des boggies en plastique.Je possède 3 de
ces voitures avec les boggies en zamac et une voiture avec des boggies en plastique.Les boggies en zamac sont renforcés avec des "gabarits" métalliques
qui pour insérer d'autres essieux que ceux d'origine non seulement renforcent les problèmes d'isolation électrique ,mais aussi quant aux pointes d'essieux,les trous recevant les pointes étant de petit diamètre.Si les pointes d'essieux Roco 40198
rentrent dans les boîtes d'essieux sans freiner les voitures,une bonne partie du problème est déjà résolue.
Concernant les attelages,j'ai fait l'essai des attelages nylon Hornby,
"courts" avant l'heure.Mais j'ai dû les remplacer à regret par les attelages à boucles "classique" à cause des courbes serrées de mon réseau (1) qui les faisaient dérailler.
Bien cordialement et merci pour tes informations: MICHEL.
(1) Réseau trop court pour former des rames de plus de 5 voitures
Lamaillardais
Publié: Lun 30 Avr 2018, 22:41
j'ai utilisé la référence suivante de limousin modélisme: LMT 112:11mm RP 25 24,75mm vendu par x12 et très très bien (fabrication allemande)
mistral39
Publié: Lun 07 Mai 2018, 17:54
Bonsoir "Mistral 39",
Je viens de prendre connaissance de ton information,connaissant
Limousin Modélisme Trains qui m'ont fourni des systèmes d'éclairage pour locomotive,je vais aller voir dans leur site.Je te remercie pour ton précieux renseignement.Cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Alain17 et 5 invité(s)
