Passage à niveau PN Faller 120174
Publié: Sam 10 Fév 2018, 11:20
J'ai acheté il y a peu le PN Faller 120174 (pn motorisé).
Premier montage, ça fonctionne impeccable.
Je redémonte le Pn pour ajuster ma longueur entre les deux barrières, je remonte, et là impossible d'arrêter de moteur.
Bien évidemment, je casse un fil moteur que je ressoude (en même temps ça me tord les lamelles de contact) :mort: .
Impossible d'avoir l'aller retour moteur, il tourne en rond :colere:
Comment fonctionne l'aller retour moteur, avez vous eu ce genre de soucis ?
Merci pour votre aide, car je désespère :cry:
CC 6575
www.aaatvmontlucon.fr
CC 6575
Re: Problème PN Faller 120174
Publié: Sam 10 Fév 2018, 22:53
Le m
CC 6575 a écrit:..
Le moteur tourne toujours dans le même sens. Une interface mécanique transforme la rotation en va-et-vient pour les barrières.
Publié: Dim 11 Fév 2018, 09:24
avec qq clichés du mecanisme, et de ses divers contatcs électriques, ce serait plus simple d' essayer d'y voir clair.... de prime abord, il semble y avoir un defaut sur les contacts fin de course ( haut et bas )...
Publié: Jeu 29 Mars 2018, 23:55
Le PN Faller est muni d'un moteur alternatif tournant toujours dans le même sens. Sa sortie est munie d'un disque avec:
- 2 doigts pour piloter deux paires de contacts (une paire pour l'arret en haut et une paire pour l'arrêt en bas
- Deux trous pour insérer une cheville pour faire monter / descendre le régleur de fils de commande des barrieres. Attention il y a un trou pour le HO et un trou pour le N.
La rotation permanente du moteur est provoquée soit par le déréglages des contacts (qui ne s'ouvrent plus jamais) ou par le court circuitage de ceux ci. Une autre cause possible est que la piece qui porte ces doigts s'est partiellement cassée.
La notice de montage se télécharge ici: https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/120174_anl_01.pdf
A noter que le service de fourniture des pièces détachées de Faller fonctionne très bien et m'a envoyé des pièces avant que j'ai payé.
Jean
Mon PN est sur cette video https://www.youtube.com/watch?v=WKLGJrlPdr8&t=206s
Pilotage par Rocrail et CS2
Johnjeanb
Prénom: Jean
Publié: Sam 31 Mars 2018, 18:17
Mes excuses pour cette réponse très tardive.
Voici quelques photos de la bête :
Pour le moment, il refonctionne par miracle mais je dois l'arrêter manuellement.
J'ai reçu des pièces en SAV très rapidement (lamelles de contact).
J'hésite à y retoucher, vu la fragilité du mécanisme.
Bon week-end,
Cédric
CC 6575
Publié: Sam 31 Mars 2018, 18:55
J'ai viré le moteur et je l'ai remplacé par des servos: réglage des débattements et vitesse de manœuvre beaucoup plus réaliste. Que des avantages.
Gabuzomeu
SUSPENDU
Prénom: Gaby
Publié: Dim 08 Avr 2018, 10:55
Bonjour, je suis aussi en cours de montage de ce passage à niveau.
Est ce que je peut utiliser du fil à pêche pour relier les barrières au moteur?
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Lun 09 Avr 2018, 12:09
Pour ma part, j'ai utilisé du fil de couture.
Pour le fil à pêche, à essayer, je pense que ça peut le faire (il faut quand même une tension entre la barrière et le système de bascule, pour produire le mouvement)
CC 6575 :wink:
CC 6575
Publié: Lun 09 Avr 2018, 20:31
Ok merci :D par contre comment me conseille tu pour les noeuds à chaque extrémité car sur la notice c'est un peu vague je trouves ou c'est moi :siffle:
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 15 Avr 2018, 19:34
Bonjour mon passage a niveau finctionne mais le moteur ne s'arrête pas de tourner
Normalment les lamelles doivent permettrent l'arrêt du moteur lorsqu'elles s'écartent c'est bie. Cela
Entre 2 fermetures de ces lamelles les barrières doivent elles s'ouvrir', se fermer ou les 2?
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 15 Avr 2018, 19:53
J'ai eu le même soucis.
C'est les lamelles qui font contacts et stop le moteur.
Si ça fonctionne pas, il faut essayer de retordre les lamelles (souvent mission impossible). Sinon redemander au sav faller, j'ai réussi à avoir des pièces de rechanges.
CC 6575
CC 6575
Publié: Lun 16 Avr 2018, 06:47
Fingerjouef a écrit:Bonjour mon passage a niveau finctionne mais le moteur ne s'arrête pas de tourner
Comment as tu câblé les 3 fils électriques?
Publié: Lun 16 Avr 2018, 12:07
Comme indiqué sur la notice
Fil bleu et vert en sortie d'un contacteur a impulsion
Fil jaune sur une des bornes de mon transfo alternatif
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Lun 16 Avr 2018, 12:33
Fingerjouef a écrit:Comme indiqué sur la notice
oui..mais l'un des 2 fils bleu ou vert est relié à l'autre borne du transfo.Ca doit être le bleu, pas le vert. 8)
Publié: Lun 16 Avr 2018, 20:41
Ok donc le bleu et le jaune aux sorties transfo. Et le ver sur le contacteur?
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Piriac et 9 invité(s)
