Echauffement sur 2D2 9100 Roco
Publié: Dim 07 Jan 2018, 18:42
J'ai une 9101 Roco, équipée en digital qui ne maintient pas sa vitesse, s'arrête au bout d'un moment (HLP ou avec un train). Lorsque je retire la caisse, les volants d'inertie sont chauds.
J'ai changé de décodeur et c'est identique, même échauffement.
Quelle peut être l'origine du problème ?
D'avance, merci
Jo
Is there Life on mars ?
Figo
Club: Le forum est mon club!
Re: Echauffement sur 2D2 9100 Roco
Publié: Dim 07 Jan 2018, 19:34
J'ai rencontré le même problème. J'ai essayé de nettoyer l'induit qui n'est pas accessible en laissant le moteur dans de l'essence F pendant plusieurs heures. Petite amélioration mais le pb est revenu. Je viens de changer le moteur et là tout est revenu correct.
Alain
Larist
Publié: Lun 08 Jan 2018, 20:41
Merci du conseil Alain
Je viens de réaliser l'opération avec un moteur de "reserve"
Pas de souci pour le moment lors d'une marche d'endurance
Figo
Publié: Mar 09 Jan 2018, 01:21
Si les volants d'inertie sont chauds, cela peut venir des paliers qui ont besoin
d'une LÉGÈRE lubrification.....
Du train! Sinon, rien!
Aubert Bernard
Carton jaune
Echelle pratiquée: H0 et 0
Prénom: Bernard
Publié: Mar 09 Jan 2018, 01:25
J'ai bien déposée une goutte d'huile sur ce palier mais ça n'a rien changé hélas.
Larist
Publié: Mar 09 Jan 2018, 01:27
Il y a deux paliers, au moteur... :wink:
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
Publié: Mar 09 Jan 2018, 01:53
Il n'y en a qu'un qui chauffait, celui côté collecteur.
Larist
Publié: Mer 10 Jan 2018, 17:23
ecrassement du collecteur, avec poussières de charbon, créant autant de ptits courts circuits, entre les lames ???
Publié: Mer 10 Jan 2018, 18:20
Impossible à voir car tout est capuchonné, emmanché à force et démontage impossible, même le changement de charbons
Alain
Larist
Publié: Mer 10 Jan 2018, 20:34
A partir du moment où ça a été assemblé par emboitement et pattes pliées
c'est forcément démontable.
Les volants d'inertie sont emmanchés à force, donc, démontables.
Les porte charbons sont clipsés, donc, démontables.
Les flasques du moteur sont retenues par des pattes pliées, donc,
démontables.
Certes, il faut faire cela avec délicatesse, mais, c'est faisable.
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
Publié: Mer 10 Jan 2018, 22:02
Bonsoir Bernard,
J'ai démonté les volants d'inertie (je me demandais s'ils ne frottaient pas) mais jamais réussi à déclipser les porte-charbons, bougent pas d'un poil au risque de casser le tournevis qui doit être fin. Pas essayé les flasques moteur, je n'y avais pas pensé. A priori cela ne permettrait que très partiellement d'atteindre le collecteur. Perdu pour perdu je vais essayer. Merci pour l'idée.
Alain
Larist
Publié: Jeu 11 Jan 2018, 00:41
Si ce moteur n'a pas un montage particulier des porte-charbons, ceux-ci s'enlèvent très facilement.
Il suffit de glisser la pointe du tournevis en A et B, c'est à dire entre le porte charbon et la cage du palier et de faire une légère poussée vers l'extérieur
comment l'indiquent les flèches, vers la droite et la gauche pour que chaque porte charbon se déclipse..
Ensuite, il faut détordre avec précaution les languettes droite et gauche qui retiennent le flasque arrière du moteur pour pouvoir enlever l'induit.
Et sans doute se rendre compte que les espaces entre les lames du collecteur sont remplis de poussière des charbons, suite à leur usure, agglutinée avec de la graisse ou de l'huile.
Le remède est fort simple. Avec la pointe d'une aiguille fine, enlever ce dépôt
qui fait court circuit entre les lames du collecteur sans, bien sûr, toucher aux fils qui sont soudés sur ces lames. Il s'agit d'être très soigneux et délicat lors de cette opération.
Bon courage.... :D
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
Publié: Dim 14 Jan 2018, 21:30
Bonsoir Bernard,
Effectivement en insistant on arrive à sortir le porte-charbon comme tu l'indiques. :D Juste faire attention à le retenir car sinon il part d'un seul coup et snif le ressort :mrgreen:
Collecteur bien encrassé et après nettoyage plus de coup de chaud. Bon pour le service. Merci :D
Larist
Publié: Dim 14 Jan 2018, 21:40
D'où les termes précaution, soigneux et délicat que j'ai
employés précédemment.... :D :D :D
Le principal...c'est la réussite de l'opération.....! :applause: :applause: :applause: :applause:
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
