Demande d'aide aux électricien
Publié: Lun 01 Jan 2018, 17:04
Demande d’aide aux Électriciens.
Un copain m’a conseillé les boitiers que je vous joins en photos pour le câblage de mon réseau de train.
Toutefois impossible de comprendre comment cela marche et comment cela se câble.
Il y a des jumpers qui se mettent (barrettes rouges) mais quelles fonctions ont'elle exactement. Comme vous pouvez le voir, j’ai essayé de câbler de deux manières différentes, mais sans plus de succès. Si quelqu’un connaît ce matériel et peut m’aider, merci d’avance.
christian69
Re: Demande d'aide aux électricien
Publié: Lun 01 Jan 2018, 17:56
Dans les sachets, ce sont des embouts de câblage à sertir, pour du fil souple, à utiliser avec une pince de ce genre :
Quand aux bornes de raccordement, je pense qu'elles sont prévues pour du fil rigide...
Didi79
Photographe de gares
Prénom: Didier
Publié: Lun 01 Jan 2018, 18:10
Oui tout ceci je le sais, mais comment tu branche cela. Si tu regarde mes photos j'ai essayé divers cablage sans succes, alors je pense que les jumpers ont un role a joué mais je n'ai pas trouvé.
christian69
Publié: Lun 01 Jan 2018, 18:52
christian69 a écrit:Demande d’aide aux Électriciens.
J'aurais tendance à dire : pourquoi tu ne demandes pas à ton copain, il doit savoir puisqu'il a conseillé...
Pour moi, ce matériel est du matériel d'électricien, donc servant à câbler les circuits électriques de maison, notamment dans les boitiers qui ont des rails standard (ce que je pense voir sur la photo). Les cavaliers servent à reporter l'arrivée d'un câble (en haut) sur plusieurs positions de départ (en bas) du boitier de connexions. Mais je peux me tromper car je ne suis pas électricien.
Pour un circuit de train, de simples dominos peuvent déjà faire l'affaire et sont moins chers. Si tu sais faire une soudure, des borniers à souder remplacent les dominos et évitent les mauvais contacts toujours possibles dans ces derniers surtout si le câble est fin par rapport aux trous du domino.
Il y a un très bon tuto réalisé sur ce forum par Gilbert Danguiral pour le câblage propre d'un réseau et tu y découvriras le matériel à utiliser. Et lorsqu'il donne des conseils, il sait de quoi il parle... :wink:
Publié: Lun 01 Jan 2018, 19:48
c'est du materiel de pro: des borne des jonction a pince ( a contrario des m**** de bornes a vis comme les dominos!).
la barrette rouge sert a prolonger le signal d'une borne a l'autre. les embout a sertir avec la pince son superflu si les fils sont étamé à l'étain.
l'intérêt de ces bornes:
un câblage propre et repérable
le défaut de ces bornes:
le cout
Lecureuil
Prénom: stephane
Publié: Lun 01 Jan 2018, 20:07
Arduino, lol il se l'ai fait installer son installation mon copain.lollol
Lecureuil, selon toi les fiche se mette du meme coté du bornier ou une a DR et l'autre a G ??
De plus les barrettes peuvent se mettre aussi a DR ou a G, comme tu peux le voir sur une photo, donc comment faire ??
christian69
Publié: Lun 01 Jan 2018, 21:19
Lecureuil a écrit:c'est du materiel de pro: des borne des jonction a pince ( a contrario des m**** de bornes a vis comme les dominos!).
le cout
Ce serai plutôt l'inverse (je suis électronicien de formation et électricien de profession)
bornes a pince
m**** de bornes a pince
"facilité de connection" mais source de nombreuses pannes:
mauvaise connection car petite surface de contact (en fait sur une tranche de cuivre)
"facilité de connection"! on a du mal a savoir si on est dans le trou ou pas lors d'une connection
attention a bien y connecter la partie cuivre du fil ou de l'embout et pas sur la partie isolante
Lors de mes examens d'électronique (1982) les borniers a pinces étaient proscris pour ces raisons
pour une connection il faut enfoncer la partie orange puis le fil dans le trou a coté et relacher
bornes à vis
temps de connection un peu plus lent mais
très fiables bornes à vis car meilleur contact sur une surface (longueur dénudée du fil ou de l'embout et non sur une tranche de cuivre
pannes:
mauvais serrage des connections ou passage du fil ou de l'embout du mauvais coté de la surface de contact
Joss
Publié: Lun 01 Jan 2018, 22:46
Merci de vos réponses, mais cela ne répond toujours à mes questions....comment ont effectue le branchement de ce truc ??
christian69
Publié: Lun 01 Jan 2018, 22:58
tu pousse sur la partie orange et tu introduit le fil dans le trous du dessus comme l'a écris Joss.
la liaison électrique se fait de haut en bas. la piece rouge permet de répéter le signal d'une borne a l'autre comme un pont.
Lecureuil
Prénom: stephane
Publié: Mar 02 Jan 2018, 00:37
Alors attend j'avais compris pour l'introduction des fils...mais comment j'alimente je dois amener du 12 v qui doit etre redistribuer....donc si c'est de haut en bas je dois bancher mes plus et mes moins que d'un coté, vraiment c'est pas évident a comprendre.
Un petit dessin peut etre svp...
merci
christian69
Publié: Mar 02 Jan 2018, 06:39
si on suit tes 2 dernières photos c'est le cours jus assuré!
sans les ponts ( rouge) une borne distribue verticalement ( selon tes photos).
donc tu peut avoir un bornier pour les plus et un pour les moins.
Lecureuil
Prénom: stephane
Publié: Mar 02 Jan 2018, 08:27
Bon désolé je ne comprend pas je ne vais pas vous déranger plus et merci encore de votre temps.
CDT
christian69
Publié: Mar 02 Jan 2018, 09:15
Je me permet de vous mettre cette vidéo.....
https://youtu.be/-RYG4wCXB3s
Si vous pouvez me donner encore un peu de votre temps....Merci
christian69
Publié: Mar 02 Jan 2018, 09:56
Bonjour.
Je ne connais pas du tout ce matériel, mais voici, en images que j'espère suffisamment explicites, ce que je crois comprendre de son fonctionnement:
A vérifier quand même avec un ohmmètre ou une ampoule et une pile (ou transfo). :?
Dernière édition par Serge de Bollène le Mar 02 Jan 2018, 10:22, édité 1 fois au total.
Serge
Serge de Bollène
Publié: Mar 02 Jan 2018, 10:03
...le mieux pour un novice est d'utiliser des dominos classique! :idea:
Cordialement.
Begus
begus
Echelle pratiquée: HO / HOe
Prénom: Chris
