FIL EMAILLE
FIL EMAILLE
Publié: Mer 13 Déc 2017, 15:16
Bonjour ,
Avez-vous une astuce pour supprimer " l'émail " sur le dit fil afin de pouvoir le souder !?
Merci d'avance
PHIL
PHILIPPE
Phil85
Echelle pratiquée: HO Suisse
Re: FIL EMAILLE
Publié: Mer 13 Déc 2017, 19:42
Papier de verre ...
Didi79
Photographe de gares
Prénom: Didier
Re: FIL EMAILLE
Publié: Mer 13 Déc 2017, 19:53
il existe des fils émaillés "thermo-soudables" : pour vérifier il suffit de promener sur quelques centimètres du fil une goutte de soudure (avec flux incorporé) avec le fer à souder. Si le fil ressort étamé c'est OK 8)
Matabiau
Echelle pratiquée: HO III/IV
Re: FIL EMAILLE
Publié: Jeu 14 Déc 2017, 00:01
..le feu d'une flamme...
Re: FIL EMAILLE
Publié: Jeu 14 Déc 2017, 14:23
S'il s'agit de fil très fin (par exemple celui qu'on peut utiliser pour les LED des signaux en N), le papier de verre ou la flamme sont destructeurs. Sur ce type de fil, l'émail s'en va tout seul lorsqu'on soude. Comme l'explique un peu plus haut MATABIAU, il suffit de tremper le fil dans une goutte de soudure en fusion au bout du fer à souder. Au début, le fil "refuse de se laisser mouiller" par l'étain, puis au bout de quelques secondes, on voit que ça change et que le fil s'étame.
Dmarrion
Echelle pratiquée: N
Prénom: Dominique
Re: FIL EMAILLE
Publié: Jeu 14 Déc 2017, 21:16
Il y a quelques années, on utilisait de l'acide ( chlorhydrique ? ) pour décaper les extrémités :!:
Didi79
Prénom: Didier
Re: FIL EMAILLE
Publié: Ven 15 Déc 2017, 15:43
Dmarrion a écrit:S'il s'agit de fil très fin (par exemple celui qu'on peut utiliser pour les LED des signaux en N), le papier de verre ou la flamme sont destructeurs.
(de même pour celui présent sur les micro-leds précablées)
toutafé, et l'explication de Dmarrion est parfaite :applause:
Matabiau
Re: FIL EMAILLE
Publié: Ven 15 Déc 2017, 16:57
MERCI à Dmarrion.....je vais essayer l'astuce !......car papier de verre ( ça casse le fil....et la flamme pas mieux !!
a plus
PHILIPPE
Phil85
Re: FIL EMAILLE
Publié: Dim 07 Jan 2018, 15:40
Bonjour Phil85
en ce qui me concerne j'utilise une pince fibre optique 900 micron pour décaper le fil ,ça marche comme une pince à dénuder et c'est bien qualibré pour le fil émaillé .On en trouve sur le net pas cher.
Belisem de Bélimacom
Serge67
Re: FIL EMAILLE
Publié: Dim 07 Jan 2018, 23:01
voilà ce genre de pince à se procurer
Serge67
Re: FIL EMAILLE
Publié: Lun 08 Jan 2018, 09:03
Pour décaper le fil émaillé des LED's pré-cablées j'utilise la méthode suivante :
- Mouiller le fil sur 5 mm avec de la Pâte à étamer « Castolin » SP5423
- Passer la pane du fer sur le flux 1 à 2 secondes.
le vernis se "brule" et le fil s'étame.
Réseau Digital LENZ-TC V8 Gold
FG31470
Re: FIL EMAILLE
Publié: Lun 08 Jan 2018, 09:47
Moi, je gratte légèrement avec la lame d'un cuter.
Zb, d t ds Srlmpl.
GO CQFD.
Zébu.be
Gredin
Echelle pratiquée: LGB, H0m, H0f, Z, Zf
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Gugus, Labat, locopassion, Serge de Bollène et 8 invité(s)
