alimentation 232 TC märklin Hamo
Publié: Ven 13 Oct 2017, 15:38
Bonjour Tous,
Ma 232 Märklin a un fonctionnement sans progressivité,même un peu saccadé,alors que mon autre 232 TC Fleischmann est très douce;je voudrais
être assuré que ce fonctionnement "saccadé" soit seulement dû à un problème
de prise de courant et non de moteur.Quel serait le diagnostic d'un modéliste
ou technicien avisé? Avec mes remerciements anticipés pour votre réponse,
cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Re: alimentation 232 TC märklin Hamo
Publié: Ven 13 Oct 2017, 17:27
As tu essayé d'appliquer le courant directement aux bornes du moteur, donc en faisant abstraction de toute la chaîne de captation (roues, frotteur) ? Cela te permettrait de faire la part des choses.
Publié: Dim 15 Oct 2017, 16:21
Oui, car, si en appliquant le courant directement aux bornes du moteur
les symptômes sont les mêmes, cela peut très bien provenir d'un problème
mécanique.
Par exemple, calage des roues motrices à 90° incorrect, bielle qui accroche,
débris dans une dent d'un des pignons, débris ferreux collé dans l'entrefer
rotor/stator, essieu ou pignon qui bloque par défaut de lubrification,...ou
même court-circuit entre deux lames du collecteur....j'en passe et des
meilleures.....
Le dépannage à distance est toujours difficile...!!!
:D
Du train! Sinon, rien!
Aubert Bernard
Carton jaune
Echelle pratiquée: H0 et 0
Prénom: Bernard
Publié: Lun 16 Oct 2017, 20:54
Encore un participant qui pose une question et qui ne
vient pas voir si quelqu'un a pris la peine de lui répondre....
:( :gne:
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
Publié: Mar 17 Oct 2017, 19:33
Ou tout simplement les charbons!
La mienne broutait un max.
Changement de charbons et hop c'est reparti.
Un autre problème peut arriver.
En effet, le pignon sur l'arbre moteur est en laiton et entraîne un pignon intermédiaire en nylon dont les dents ont tendance, avec le temps, à s’arrondir.
A la fin, il fonctionne plus par friction et tourne dans le vide si la loco est trop chargée.
Comme dit plus haut, la premiere chose à faire est de connecter directement le
moteur et de regarder si il entraîne toute la cinétique. Si non, démonter le moteur (il tient par 2 vis) et le connecter à nouveau. Si il tourne, le problème vient soit du pignon intermédiaire ou soit d'un point dur dans l’embiellage.
Sinon, vérifier les charbons.
Dans son ensemble, c'est une machine très simple au point de vue mécanique.
Le problème doit pouvoir être identifié rapidement!
PatLen
PatLen
Prénom: PatLen
Publié: Sam 21 Oct 2017, 10:47
Aubert Bernard a écrit:Encore un participant qui pose une question et qui ne
:( :gne:
Peut-être, un modéliste isolé en pleine forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui attend que le satellite se repositionne pour se connecter à nouveau sur le forum! :mdr2: :mdr2:
Ok :arrow: :arrow:
PatLen
PatLen
Prénom: PatLen
Publié: Lun 23 Oct 2017, 02:25
Bonsoir Bernard,"Arduino","Patlen",
Désolé d'avoir tant tardé à répondre,mais j'ai dû m'absenter.Je vais expérimenter ce que vous me proposez,j'espère trouver la solution à ce problème,tenant particulièrement à voir rouler correctement cette belle machine. (J'avais déjà vérifié les charbons,je n'avais pu en sortir un qu'un seul
à cause d'une soudure mal placée).Je vous remercie tous de vos réponses,
très cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Publié: Mer 25 Oct 2017, 20:10
Bonsoir Bernard,"Arduino",Patrick,
Après essais selon vos indications,il semble que le fonctionnement saccadé
de ma machine était dû à la lamelle de contact,que je ne parvenais pas à appliquer correctement sous la machine et sur les roues.Encore merci pour vos
conseils,cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
