vraie sonnerie de Passage à Niveau
Publié: Lun 11 Sep 2017, 21:39
bonjour à tous!
on m'a offert une sonnerie ou sonnette de PN.
aucun réel schéma de branchement, et je voudrais savoir si il est possible de la brancher pour l'actionner.
suivant les photos ci-dessous, comment la brancher? accepte-t-elle 240 Vot alternatif 50Hz?
merci pour vos réponses!
faco10
J'étais "scher yannick"
Re: vraie sonnerie de Passage à Niveau
Publié: Mar 12 Sep 2017, 05:50
Étonnant qu'il n'y ait pas une plaque constructeur indiquant - entre autre - la tension de fonctionnement. Je n'ai pas les schémas sous le coude, mais en général, c'est du continu ... :wink:
Sur RFN ...
Didi79
Photographe de gares
Prénom: Didier
Publié: Mar 12 Sep 2017, 20:38
J'en ai une j'ai réusi à la faire fonctionner en branchement un transfo 12 v continu, celui utilisé pour les circuits voitures JOUEF.
Je regarde ce week end le branchement
jch59train
Publié: Mar 12 Sep 2017, 23:56
merci! je n'aurais pas envie de la faire crâmer!
faco10
Publié: Jeu 14 Sep 2017, 12:18
En 12 volts tu ne risque rien
lgperrin
Echelle pratiquée: N-HO
Publié: Ven 15 Sep 2017, 15:02
lgperrin a écrit:En 12 volts tu ne risque rien
Enfin pas vraiment. Tout dépend de l'ampérage
MCPA
Publié: Ven 15 Sep 2017, 15:20
sauf erreur, à la vue de la photo, les bobines sont branchées en série donc 200 ohms ; sous 12 volts ça donne 60 mA ;
en parallèle on descend à 50 ohms donc 240 mA en 12 v 8)
ça explique pourquoi jch59train a réussi avec son transfo de circuit autos Jouef.
(qui devait être similaire aux transfos trains puisque les voitures étaient équipées du même moteur que les locos et qu'on avait en général 2 autos en piste)
Les PN étant souvent alimentés par batteries, une faible conso était recherchée pour tous les organes (feux, moteurs, etc)
Matabiau
Echelle pratiquée: HO III/IV
Publié: Ven 15 Sep 2017, 21:03
tout ce que vous écrivez est un peu vrai et pas tout à fait faux.... à la sncf il y avait surtout des tension à la mort moi le nœud (genre 69Volt...) et tout consommait très peu (ils était en avance sur l'économie d'énergie!)
ce que je recherche c'est surtout le schéma de branchement, une bonne explication, il y a 2 borniers avec différentes façon de procéder...
voilà, merci pour votre aide en tout cas!
faco10
Publié: Ven 15 Sep 2017, 21:56
le bornier noir en haut semble être celui qui reçoit le câble d'alimentation (à travers le trou visible ?)
j'ai du mal à déchiffrer la plaquette située dessous :
1 trembleuse : vibreur qui provoque la "sonnerie" ?
2 gong : un seul coup sur le timbre ?
3 .... : ?????
allo ? les cheminots :mrgreen: merci de nous éclairer 8)
Matabiau
Publié: Ven 15 Sep 2017, 22:12
Le bornier du haut est bien celui du raccordement, celui du bas étant le couplage des bobines.
Sur RFN ...
Didi79
Prénom: Didier
Publié: Lun 18 Sep 2017, 09:21
faco10 a écrit:ce que je recherche c'est surtout le schéma de branchement, une bonne explication, il y a 2 borniers avec différentes façon de procéder...
Pour t'aider sont indispensables des photos lisibles des plaquette de chaque bornier, et de la plaque constructeur, elle existe?
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Publié: Lun 18 Sep 2017, 17:27
Ce que je voulais dire : sauf erreur de ma part, les système de signalisation s'alimente en 12 ou 24 v. Donc en alimentant avec la tension mini tu ne risque rien
lgperrin
Publié: Ven 22 Sep 2017, 20:05
merci pour vos réponse, ci-dessous les 2 photos de meilleurs qualités des 2 borniers, mais je pense comment le brancher. suffit de trouver un transfo dans mes cartons...
effectivement le bornier du bas doit simplement différencier la tension d'alimentation.
le bornier du haut est clairement l'alimentation... 3 façons de faire différentes...
faco10
Publié: Ven 17 Nov 2017, 18:46
Si le problème de la sonnerie n'est pas réglé...j'ai qqs éléments...
Je vais apporter une réponse aux tensions à la "mort moi le noeud "de la SNCF
Pour les PN, alimentation en 24V secouru par batterie permettant une autonomie de plusieurs heures (j'ai oublié combien)
Mais les lampes des feux etaient des 19.4V 25W.. ce qui permettait en partant de la guérite en 24V de pouvoir régler la bonne tension aux 4 feux suivant la longueur du câble
Autre exemple pour les signaux..
Lampes 6.5V 25W
7.2V 10W
8V 3W
En partant avec une tension de 8V chaque lampe avait dans son circuit une résistance bobinée ajustable... si on avait eu des lampes 8V 25w elles auraient obligatoirement été sous alimentées à cause de la chute de tension dans le câble.
Maintenant avec l'électronique les choses ont peut-être changé
Bon week end
sergio11
Prénom: Serge
Publié: Sam 09 Déc 2017, 12:04
Oui, les choses changent :
- d'une part avec l'électronique les feux de block automatiques ne sont plus alimentés en partant d'une source 8V, mais par le 24V via des dispositifs électroniques appelés BAF (Bloc Alimentation Feux), mais il doit rester en service des installations avec des résistances en série avec les lampes, surtout sur les PN.
- d'autre part l'arrivée sur le marché des LED haute luminosité fiables est aujourd'hui mise à profit, les feux de signalisation commencent à en être équipés. Pour les PN, je ne sais pas (il y a toujours le "parapluie", pas facile de modifier les textes officiels de préconisation qui ont une valeur légale).
Dmarrion
Prénom: Dominique
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Yahoo [Bot] et 5 invité(s)
