aiguille ROCO
aiguille ROCO
Publié: Mar 05 Sep 2017, 19:20
Question concernant un aiguillage ROCO.
Je suis en analogique code 100;
J'ai acheté sur E B...un aiguillage ROCO réf 4535F.(cœur d'aiguille en métal)
Il y a dessous un connecteur pour: soit polariser le cœur d'aiguille, soit (ou peut être les deux) brancher un rappel lumineux de sa position.
Mon soucis c'est que j'ai acheté des fiches de connections ROCO réf: 10602 et 10603 mais aucune ne va dessus???
J'ai cherché sur internet, les forums etc. rien !
Quelqu'un peu me renseigner comment faire ? svp.
La polarisation du cœur d'aiguille est-elle obligatoire et le bouton de cde est-il momentané ou permanent?
Je vous joint une photo de l'aiguille.Image
Je précise que je parcours régulièrement le forum car il est super intéressant! mais ma grande difficulté c'est que j'ai des problèmes respiratoires et sous oxygène donc pas question d'être sous le réseau et soudures pas recommandées!!!
Merci à vous;
Gérard
Gegeetdo
Prénom: Gerard
Re: aiguille ROCO
Publié: Mer 06 Sep 2017, 01:11
Qu'est-il indiqué sur le schéma de branchement ??
Y a t'il une référence ??
BR215
Prénom: Christian
Re: aiguille ROCO
Publié: Mer 06 Sep 2017, 22:27
Bonjour BR215,
Pour la ref:
Ci-dessous copie des schémas , mais pas d'indication concernant la fiche pour le branchement 1 ou 2.
Sinon c'est soudure obligatoire????
Merci de votre aide.
cdt
Gérard
Gegeetdo
Prénom: Gerard
Re: aiguille ROCO
Publié: Ven 08 Sep 2017, 00:48
Effectivement c'est soudure obligatoire sous le moteur de l'aiguillage.
BR215
Prénom: Christian
Re: aiguille ROCO
Publié: Ven 08 Sep 2017, 10:25
Bon et ben ,on va faire avec!!
Merci pour la réponse.
Gérard
Gegeetdo
Prénom: Gerard
Re: aiguille ROCO
Publié: Ven 08 Sep 2017, 13:39
Sans vouloir m'aventurer dans une réponse trop rapide, regarde du coté de chez Renaud38, l'aiguillage qu'il présente en photo, cela peut t'apporter une explication !!
viewtopic.php?f=2&t=57674&start=6825
momo674
Re: aiguille ROCO
Publié: Sam 09 Sep 2017, 19:29
Bonjour Momo674,
Merci de l'info, mais ce n'est pas encore le même système.
Je m'explique: moi c'est du code 100 et lui code 83,Surement plus récent?
Sur le sien il semble que ce soit intégré avec le moteur, moi c'est une petite fiche femelle sous le moteur. J'ais essayé les fiches ROCO mais elles sembles trop petites???Je veux pas forcer de peur de casser!
Je vais être obligé de passer par la soudure. Ce que j'essayais d'éviter étant sous oxygène, c'est pas facile!!
Merci d'avoir répondu
Gérard
Gegeetdo
Prénom: Gerard
Re: aiguille ROCO
Publié: Lun 11 Sep 2017, 09:44
Bonjour Gérard
Tu peux éventuellement mettre sur le site une photo gros plan du dessous de ton aiguillage, pour connaitre le type de fiche de connections qu'il te faut.
momo674
Re: aiguille ROCO
Publié: Jeu 14 Sep 2017, 19:47
Bonjour momo674,
Je joint des photos des aiguillages, un a droite et un triple.
La première photo l 'aiguille ou j'ai soudé les fils, par contre impossible de souder sur la pointe de cœur a cause de la composition de celle-ci!
La deuxième c'est le triple ou on vois bien les fiches
La dernière c'est une photo que j'ai trouvé sur internet.
Donc pour résumer:
1) trouver des fiches pour l'aiguille a droite et la triple.
2) soudure sur la pointe de cœur???
Gérard
Gegeetdo
Prénom: Gerard
