dysfonctionnement redondant moteur aiguillage Fleischmann
Publié: Ven 25 Août 2017, 07:31
Mes soucis avec ces moteurs à solénoïde connectés à un décodeur Lenz LS 150 continuent.Cette fois ci le moteur reste bloqué ou rebondi d'un seul côté lorsqu'il est inséré dans l'aiguillage mais fonctionne bien seul .Précédemment c'était un polyswitch qui s'était coupé.... Je ne compte plus les incidents de fonctionnement tant le système d'emboitement du moteur sur l'aiguille semble assez fragile .
En les alimentant en continu via des diodes tête bêches pensez vous que cela donnerait un fonctionnement plus fiable et moins brutal ?
Autre solution plus radicale: les abandonner progressivement pour des moteurs lents type conrad .L'adaptation consisterait à percer le manchon latérale de l'aiguille profi HO pour faire passer la tige (cf comme sur photo aiguillage N).Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils ou retour d'expérience.
Lenz Compact
Philippe50
Echelle pratiquée: HO ep IV
Prénom: Philippe
Re: dysfonctionnement redondant moteur aiguillage Fleischman
Publié: Jeu 14 Sep 2017, 21:09
Bonsoir à tous ,
Pour info à ceux qui auraient eu des problèmes similaires aux miens ,je confirme que l'on peut utiliser des moteurs type conrad pour manoeuvrer les aiguillages Profi Ho .Il suffit de percer délicatement le levier pour passer la tirette comme pour les modèles N . Sur le commun ,ajouter une résistance d'environ 47 Ω pour ralentir la brutalité de la translation .
Le mauvais fonctionnement avait pour cause également le blocage ohmique du poly switch CMS. A défaut de le changer ,le plus simple est de le court circuiter pour retrouver une intensité suffisante . Prévoir un petit fer à souder et une loupe d'atelier avant de se lancer dans la réparation . :siffle:
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
