collage ruban à leds
Publié: Mar 30 Mai 2017, 15:57
Bonjour Tous,
Je voudrais être certain de pouvoir coller un ruban à leds sur la face
composants-circuit (leds passant par des orifices de faux-plafond)c'est à dire,
côté non adhésif sans risque de détérioration du ruban... et avec quelle colle?
Avec mes remerciements anticipés,cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Re: collage ruban à leds
Publié: Mar 30 Mai 2017, 17:09
Cela dépend de la composition chimique du ruban.
En principe ce devrait être du PVC. Une colle PU devrait convenir.
Chez Pattex, il existe une colle dite universelle, mais je ne l'ai pas encore testée.
Il y a eu ici des messages concernant la cyanolit. l"avantage est : rapidité. Mais elles cassent comme du verrre, et sèchent dans le tube avant de l'avoir terminé. :
Slts
RR
Booyaka
Publié: Mar 30 Mai 2017, 17:23
Attention aux cyanoacrylates, elles peuvent attaquer le vernis protecteur des circuits imprimés ou autres fils.
Pour ne pas qu'elles sèchent dans le tube, il suffit de les garder au réfrigérateur.
Publié: Mar 30 Mai 2017, 23:13
Bonsoir "Booyaka",Bonsoir Alain,
Je dispose de plusieurs colles : la Micro-cristal-klear (proche colle à
bois) ,Clearfix Humbrol très pratique pour coller les leds comme conducteur de lumière.En remplacement de la "Colle 21" cyanolite qui se conserve très bien même après ouvert le tube,mais dont je ne peux plus médicalement supporter les vapeurs,j'utilise la Colle universelle Polymère Axton (Leroy Merlin) classée A+.La Micro-cristal-Klear très adaptée au super détaillage,permet le démontage mais n'est sans doute pas assez puissante.J'ignore si la Clearfix Humbrol et l'Axton polymère peuvent causer des dommages au ruban à leds.
Je vous remercie pour vos réponses,mais vous ne connaissez peut-être pas les
colles que je cite et leurs propriétés.Cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Publié: Mar 30 Mai 2017, 23:57
Normalement, les colles, que tu cites, ne sont pas agressives sur les rubans de Led.
Publié: Mer 31 Mai 2017, 00:19
Pourquoi pas une petite bande de double face ?
Patrick
Shamrock
Prénom: Patrick
Club: CAM FFMF
Publié: Mer 31 Mai 2017, 21:09
Bonsoir Alain,Bonsoir Patrick,
Je peux donc coller le ruban à leds côté composants sans risque
avec l'une des colles non cyanolite que je t'ai cité.Je ne peux pas utiliser une
bande adhésive double face du fait,comme je le dis plus haut, que je veux coller le ruban à leds du côté leds en découpant le faux plafond de mon "Picasso"(chaque led apparaissant dans une découpe).Mon procédé peut étonner,mais il
s'agît de gagner de la place en hauteur.Je fais passer les fils d'alimentation du moteur dans le châssis.Après plusieurs remontages infructueux de la caisse,j'ai
décidé de procéder de cette manière en m'inspirant d'améliorations de "Picasso" Jouef dans plusieurs sites internet dont Biscatrain.
Lamaillardais
Publié: Mer 31 Mai 2017, 21:26
J'ai acheté au Leclerc un rouleau double face qui se colle très bien. En enlevant le papier il ne reste qu'un film transparent adhésif très résistant. Je les utilise pour coller tout ce qui est installé comme platine, décodeur, fil & LED, cabine...pour enlever ce qui a été collé il faut y aller! Si tu t'intéresse je up la photo.
Vitngoc
Publié: Jeu 01 Juin 2017, 22:25
Bonsoir "Vitngoc",
Ta proposition m'intéresse,tu me proposes une photo du matériau,
si tu peux me l'adresser,je pourrais me rendre compte de l'utilisation que je pourrais faire de ce produit dans mon montage.
Avec mes remerciements,très cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Publié: Mar 06 Juin 2017, 18:04
Le voici, désolé pour le retard.
Vitngoc
Publié: Mer 07 Juin 2017, 02:37
Bonsoir "Vitngoc",
Ne t'inquiètes pas pour le retard,de toute manière,j'ai été absent de
mon domicile.Je te remercie de la photo de de ce rouleau d'adhésif,j'essaierai de le trouver chez Edouard.Bien cordialement : MICHEL.
Lamaillardais
Publié: Lun 31 Juil 2017, 18:41
Bonjour a toutes et tous
Petite question:peut ont alimenter directement le ruban a leds en 12V continu?
Merci pour votre aide
Gras
Publié: Mar 01 Août 2017, 11:52
bien sûr ..... et même très très très recommandé :-) (si le ruban est un 12v et non pas un 24v. Dans ce cas, il faut une alim 18v mini).
Ca évite la lumière "clignotante".
... mais bien respecter les polarités. De toutes façons, ça ne marche qu'avec un branchement correct (et en cas de doute, pas de risque en cas de branchement inversé. Ca ne marchera pas).
Cdt.
CS2 C 3 rails 120m 50 locos PT
Piriac
Prénom: JP
Publié: Mar 01 Août 2017, 17:35
Grand merci pour l'nformation
Je pensais qu'il fallait mettre une résistance!!!
A+Robert
Gras
Publié: Mer 02 Août 2017, 14:41
Bonjour Piriac
Après avoir bien suivi tes conseils les leds clignotes légèrement
as-tu peut -être une solution pour supprimer ce désagrément ,?a savoir que j'utilise ce ruban pou les ce éclairages de mes bâtiments .En l' occurrence ils sont en plâtres
cordialement Robert
Gras
