Cablage Moteur MTB-Model
Re: Cablage Moteur MTB-Model
Publié: Jeu 27 Avr 2017, 09:49
Ah ok merci Prevost, c est plus claire la
Floriandu63
Publié: Jeu 27 Avr 2017, 09:52
on peu faire confiance :applause: ce gars met pleins de video avec des truc de fous :applause: :shock:
Sopra Cileo mon reseau Oe
Wens
Prénom: wens....
Publié: Jeu 27 Avr 2017, 10:14
J'ai reçu mes moteurs hier.
1ère commande chez CDF. Très efficace ce marchand ! commande le lundi, réception le mercredi.
Je ferais mes essais de branchement avec LED pour tableau de commande ce week.
Je posterai des photos.
Titi69
Echelle pratiquée: HO - Epoque IV à VI
Publié: Jeu 27 Avr 2017, 21:07
Bonjour.
Je crois qu'avec ces moteurs,il y a deux types de montage. Si je ne me trompe pas, le MB1, se connecte en continu avec +,-, et commun, donc 3 fils. Le MB5 accepte aussi le montage avec les alternances redressées comme les tortoise ou conrad, donc avec deux fils. Si je ne dit pas de bêtises, pour remplacer des Conrad, comme je voudrai le faire, il faut des MB5.
Pour le TCO, voila comment j'ai cablé, pour les diodes. Evidemment les diodes
indiquent le position des inters,et pas le reflet réel de l'aiguille. Mais cela simplifie énormément le câblage, surtout dans mon cas, ou le TCO est déconnectable.
J'essaie de joindre des images.
Voila ma petite contribution.
Gaston
Gaston30
Publié: Jeu 27 Avr 2017, 22:26
Gaston30 a écrit:Bonjour.
Il est possible de remplacer un Conrad par un MB1 moyennant 4 diodes
Schéma :
lgperrin
Echelle pratiquée: N-HO
Publié: Sam 29 Avr 2017, 16:17
1er test concluant pour ma part sur ces moteurs. Beaucoup plus silencieux que mes Conrad et mouvement plus lent.
Alimentation avec un adaptateur AC/AC 9V et même branchement qu'un Conrad :
- un câble d'alimentation sur le COM+ du moteur et sur le "+" de la LED protégée par une résistance
- l'autre câble d'alimentation sur l'inverseur. Les 2 autres bornes de l'inverseur sont reliées au "POZ1 et 2" du moteur et à la borne "-" de la LED
1ère photo : Branché sur l'interrupteur du bas, les 2 LED de gauche sont allumées et la tige du moteur est à droite.
2ème photo : changement de position de l'interrupteur, tige du moteur à gauche.
Titi69
Publié: Mer 10 Mai 2017, 18:20
Bon mes excuses, j'ai pas relu tous les posts :( La paresse :mrgreen:
J'ai acheté deux moteurs MTB pour motoriser des signaux mécaniques.
Je lis sur la notice que l'alimentation peut être DC ou AC sous une tension de 8v à 16V.
Donc ces moteurs peuvent être alimentés en continu ou en alternatif ??
Merci de me confirmer. :roll: :roll:
Bisous
Pascalou :D
Pascal 87 sup. dem.
Publié: Mer 10 Mai 2017, 19:49
En tout cas c'est ce qui est marqué sur le site du fabricant et sur la notice.
Pour ma part, cela fonctionne très bien en AC.
Titi69
Publié: Jeu 11 Mai 2017, 15:58
Merci Titi :D . ça va bien m'arranger. Un seul type d'alimentation AC pour le mouvement du signal et la permutation des feux (diodes CMS).....
Pascalou :wink:
Pascal 87 sup. dem.
Publié: Jeu 11 Mai 2017, 17:19
C'est également mon cas. Même alimentation pour les LED et pour le moteur !
Titi69
Publié: Ven 23 Juin 2017, 21:27
Si ça peut aider, voici ce que j'ai commencé à faire pour mon réseau 8)
JiPé-29 a écrit:Bonjour,
Montage des moteurs MTB version MP1 en position latérale à la voie.
déplacement réglé à 3mm.
les deux aiguilles entourent la zone d'alimentation de la voie.
Tige de commande
A droite: aiguille 1, corde à piano 0,8 mm (plus souple)
A gauche: aiguille 2, corde à piano 1 mm fournie par le constructeur.
Branchement
zone gauche, alimentation fil noir et rouge, sortie fil bleu pour alimentation du cœur de l'aiguille.
les fils zone droite, commun au milieu des 3, sont pour la commande de l'aiguille avec décodeur CDF 80108009 ou inverseur unipolaire.
Amicalement ! Jean Paul
JiPé-29
Prénom: Jean Paul
Club: Méclent des bobolas
Précédent
