Cablage carré violet : demande d'explications pour débutant
Publié: Jeu 13 Oct 2016, 14:57
J'ai acquis un carré de manoeuvre nain Disque rouge 2 feux (violet/blanc) que j'aimerais coupler à l'alimentation d'une voie de garage (le courant passe: feu blanc, coupure : feu violet).
J'imagine que c'est la b.a -ba, mais pour vous.
Pourriez vous m'expliquer comment faire, (mais genre explication pour les nuls...) ?
Merci par avance.
Burro Catala
Re: Cablage carré violet : demande d'explications pour début
Publié: Ven 14 Oct 2016, 09:43
Bonjour, je pense que le plus simple est d'utiliser un inverseur 2 circuits/2 positions (on); 1 circuit pour le courant traction et le 2eme pour la signalisation, donc cablage ultra simple.
Bonne journée
specialiste en rien
Lardon
Prénom: Roland
Publié: Dim 16 Oct 2016, 14:34
Bonjour Burro Catala,
Pour compléter la réponse de Lardon, voici un petit schéma (celui du dessous) dont tu peux t'inspirer. Au lieu d'une LED verte et d'une rouge, tu mettras ton signal violet/blanc.
Publié: Lun 17 Oct 2016, 09:13
Bien le bonjour,
Très très bien ces deux petits schémas, et pour le premier ; il est possible de remplacer l'interrupteur par une diode (sens bloquant vers le heurtoir). Ca évite l'oubli en position "on" ; et la collision avec le heurtoir. La longueur devra être supérieure à celle d'une locomotive ou une voiture pilote. Et pour le deuxième schéma : comme une voie de garage est en général alimentée par un aiguillage, il est possible de remplacer l'interrupteur par les contacts de position de l'aiguillage ; position fermée = feu violet, et position ouverte = feu blanc. Et ça permet de commencer à se familiariser avec le câblage. Et quand tu auras un peu plus l'habitude, tu installeras un relais avec une diode en série dont les contacts seront combinés avec la position de l'aiguillage. Ca te permettra, aiguillage ouvert de rentrer une locomotive au feu violet, et de la sortir au feu blanc. Bon courage à toi.
Patry
Prénom: Daniel
Publié: Jeu 20 Oct 2016, 16:02
Merci à tous pour vos infos. Je ne manquerai pas de vous monter cela quand çà fonctionnera. Pour l'instant , mes travaux ne sont pas encore arrivés à la phase "cablage" :
viewtopic.php?f=34&t=79104&start=90
Burro Catala
Publié: Sam 10 Déc 2016, 12:26
Cà marche ! :D :D :D
Incroyable :
Feu violet : arrêt :
Feu blanc : départ !
Merci à tous pour vos conseils. c'est mon premier branchement "sophistiqué" :siffle:
Avant qu'on ne soulève la question : le signal est à droite pour question de visibilité pour le conducteur lors du refoulement (à l'intérieur de la courbe).
Mais en fait surtout, il y avait un boitier de TJD qui m'empêchait de la placer côté gauche comme il aurait fallu...
Burro Catala
Publié: Sam 10 Déc 2016, 13:29
Fort de ce premier succès, je voudrais passer à l'étape supérieure : l'automatisation d'un sémaphore de BAL (Disque rouge). Mon projet :
-position normale : feu vert
-passage d'un convoi : un ILS placé au niveau du signal enclenche le rouge
-au bout de x secondes : passage automatique au jaune
au bout de x secondes : passage automatique au vert
et ainsi de suite...
Est-possible ?
et surtout comment (matériel, cablage).
merci par avance.
Burro Catala
Publié: Sam 10 Déc 2016, 20:16
Un bon vieux boitier Jouef Monobloc pour potence....
..tu n'auras par contre pas l'indication avertissement, mais tes infos du semphore correspondront à une occupation réelle du canton...celà se rapproche du semaphore de Permessivité restreinte...
Publié: Dim 11 Déc 2016, 01:16
Burro Catala a écrit:Fort de ce premier succès, je voudrais passer à l'étape supérieure : l'automatisation d'un sémaphore de BAL (Disque rouge). Mon projet :
Est-possible ?
merci par avance.
Ce sera l'objet d'une fiche pratique que j'ai rédigée pour Loco-Revue et qui sera, du moins je l'espère, bientôt publiée (ce n'est pas moi qui décide de ce que Loco-Revue doit publier, je ne fais que proposer). Donc un peu de patience...
Et le montage correspond à ton cahier des charges avec un petit plus : la durée du feu orange est exactement la même que la durée du feu rouge qui dépend de la vitesse du train qui met plus ou moins de temps à parcourir le canton ! Et bien entendu, si un deuxième train arrive alors que le feu est orange, celui-ci repasse immédiatement au rouge. :wink:
Publié: Mer 22 Mars 2017, 15:17
Fa 85 a écrit:Un bon vieux boitier Jouef Monobloc pour potence....
Et un interrupteur "3 positions" (on-on -on ) (et pas on on off)pour avoir : rouge/vert /jaune, cela n'existe pas ? Je n'arrive pas à en trouver.
Burro Catala
Publié: Jeu 23 Mars 2017, 13:38
Burro Catala a écrit:..
Voir du côté des commutateurs rotatifs, par exemple:
ici.
Publié: Jeu 23 Mars 2017, 21:37
D'accord, je connaissais ces commutateurs rotatifs, mais je pensais que pour seulement 3 positions, on pouvait trouver sous forme d'interrupteur à bascule.
merci
Burro Catala
Publié: Ven 24 Mars 2017, 08:34
Il y a aussi certains commutateurs à glissière: ici
Publié: Ven 24 Mars 2017, 09:28
Un inter 3 positions ON/ON/ON, je n'en ai jamais vu. Par contre cette logique peut être réalisée avec un inter ON/OFF/ON de la manière suivante, en ajoutant un relais, alimenté par les deux positions (soit via un pôle auxiliaire de l'inter, soit au travers de deux diodes), on utilisera comme position centrale le contact NO du relais (celui-ci étant en position fermé sur les deux autres positions).
Zebulon91
Club: AMF Villebon/Yvette
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Yahoo [Bot] et 7 invité(s)
