Avis pour Réparation Transfo / Loco Hornby
Publié: Mer 10 Juin 2015, 10:40
J'ai ressorti mon train qui appartenait avant à mon Père et il ne fonctionne plus.
C'est un Hornby : il y a la loco, quelques wagons, des rails et un passage à niveau.
J'adorai ce train quand j'étais petit (il y a 25 ans...)
Je pense que c'est le transfo mais je vais essayer de tester avec un voltmètre (le mien n'a plus de pile)
Si c'est bien le cas, où puis je le faire réparer si cela est possible car pour l'ouvrir cela à l'air pas très simple...
Sinon est il possible de racheter un transfo de remplacement plus récent ?
Il sort du 20V redressé 16 Watts d'après les indications.
Puis je savoir si la loco a un problème sans avoir de transfo ?
L'ampoule dans la loco et celle dans la maison du passage à niveau sont sans doute mortes et je pense que ce n'est pas trop difficile à en trouver. (je n'ai pas regarder leur puissance car sur le passage à niveau elle n'y est plus)
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Yann
YannM
Re: Avis pour Réparation Transfo / Loco Hornby
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 00:44
Le PN est de chez JEP.
Tu peux essayer la loco avec un transfo de train HO, avec les roues "en l'air".
Cassaigneray
Prénom: Raymond
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 08:27
Je vois sur ton transfo un bouton noir avec un point rouge. Ne s'agirait-il pas d'un fusible ? Qui, peut-être, devrait être changé...
Yannick --- redébutant
pyann
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 09:28
Il y a effectivement un bouton avec point rouge;
Par contre je ne savais pas que cela pouvait être un fusible (on peut appuyer sur ce point rouge).
pour l'enlever il faut tourner le bouton noir ?
Merci en tout cas pour vos conseils !
Yann
YannM
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 11:01
Si la partie rouge est "libre" dans la collerette noire il s'agit certainement d'un disjoncteur :gne: . Surtout ne pas dévisser la collerette noire car le disjoncteur tomberait dans le boitier :?
Dans le cas où ce transfo ne fonctionne plus, pour l'ouvrir, après l'avoir débranché, il faut faire sauter les rivets (perçage) qui maintiennent la plaque de fond (à remplacer ensuite par des vis ou de nouveaux rivets par sécurité :mort: ). Si la panne n'est pas visible (fils coupés, charbonnage, ...) le faire examiner par une personne ayant des connaissances en électricité ; le contenu est simple : transfo, redresseur certainement au sélénium (plaques), disjoncteur, rhéostat.
Matabiau
Echelle pratiquée: HO III/IV
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 13:22
Ce transfo était surement en 110 Volts,
si il a été branché sur le 220, il risque d'être HS.
ALAIN
morvan
Une promo? J'achète!
Echelle pratiquée: HO & Z
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 14:07
hélas oui !
toutefois si le sélecteur de tension comporte un fusible, comme c'était souvent le cas sur ces fabrications "made in France et kostaudes" :mrgreen: , on peut espérer qu'il a fondu avant le primaire :siffle:
Matabiau
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 14:22
Non, le modèle de notre ami est sorti à la croisée des chemins dans les années 60, il est bitension 110/220v.
Léo Dehurlevent
Publié: Jeu 11 Juin 2015, 22:24
J'ai le même transfo, il est bitension, mais il a une lampe temoin rouge à la place de ce bouton. Voir aussi le fusible d'entrée.
C'est peut etre la cellule redresseuse au sélénium, élément fragile, qui est fatiguée.
Cassaigneray
Prénom: Raymond
Publié: Ven 12 Juin 2015, 09:37
Effectivement il est bitension 110/220v. (configuré sur 220v)
Il fonctionnait encore il y a une 20 aines d'années.
Il va donc falloir que je fasse sauter les 4 rivets dessous et je le ferai examiner.
Merci pour votre aide !
YannM
Publié: Ven 12 Juin 2015, 23:43
Si ton voltmètre est du genre Metrix à aiguille, il n'y a pas besoin des piles pour mesurer une tension. :D
Du train! Sinon, rien!
Aubert Bernard
Carton jaune
Echelle pratiquée: H0 et 0
Prénom: Bernard
Publié: Sam 13 Juin 2015, 08:17
Non mon modèle est à affichage LCD (basique) et nécessite une pile 9V.
YannM
