Problème avec un aiguillage Fleischmann
Publié: Jeu 11 Déc 2014, 10:37
Je commence d'être à la fin du montage de mon réseau, et comme frustration je possède un de mes derniers aiguillage qui me pose des soucis.
Je ne sais plus à quel saint me vouer pour trouver la solution.
J
e profite du forum pour vous posez la question, afin de voir si quelqu'un à déjà eu ce problème un peu cocasse.
En effet, l'aiguillage possède un moteur pour la commande à distance, mais celui-ci fonctionne que dans un sens (en déviation) et pas l'autre.
Voici mes actions pour détecter le problème pour couper court :
1) J'ai acheté un nouvel aiguillage au début de cette semaine, pensant que cela venait du mécanisme interne de l'aiguillage, même problème.
2) J'ai changé plusieurs fois les moteurs que j'avais en réserve, toujours le même problème, il ne fonctionne pas correctement avec cet aiguillage (voir ci-dessus).
3) Lorsque que je mets le moteur sur un autre aiguillage qui a toujours fonctionné correctement, le problème ne se présente pas. Ce moteur fonctionne correctement.
4) J'ai également vérifié tous les raccordements de câblage de cet aiguillage. Tout est correct.
5) Le transfo qui est un Fleischmann 6705 est au 1/3 de sa capacité pour l'instant, donc pas impliquer.
Je suis à votre disposition pour des renseignements complémentaires et ravi de vous lire.
Merci d'avance.
Christian
Rheingold
Echelle pratiquée: HO analogique
Prénom: Christian
Re: Problème avec un aiguillage Fleischmann
Publié: Jeu 11 Déc 2014, 12:33
C'est vrai que c'est assez cocasse...
Je n'ai pas compris ce que tu dit "J'ai racheté un aiguillage".
Si tu as un une aiguille neuve, tu ne devrais plus avoir de problème.
Je pense que tu as racheté un nouveau moteur ?
Sinon, si tu changes l'aiguille et le moteur, ça doit marcher. A moins que la zone ne soit maudite... :diable:
Autre question : tu dis avoir testé le câblage. L'as-tu testé "moteur en l'air" ?
Cela pourrait te donner une indication. Le ou les moteurs marchent-ils sans l'aiguille ?
A bientôt
J'y arriverai ... demain !
groumfit
Prénom: Denis
Publié: Jeu 11 Déc 2014, 14:29
D'après ta description, tu n'as pas testé avec un bouton poussoir différent. Il semble que ce soit lui le coupable!
Publié: Ven 12 Déc 2014, 09:22
Effectivement, j'avais acheté un nouvel aiguillage avec moteur, parce que je pensais qu'il y avait un problème dans le mécanisme de l'aiguillage.
Et le problème subsiste toujours .... De quoi s'arraché les cheveux (mais comme j'en ai presque plus) !!!!
Je ne l'avais pas dit lors de l'introduction de ma requête, mais j'avais essayé avec le moteur enlevé en mettant le doigt sur le curseur manuel tout en le laissant libre de son mouvement, afin de contrôler sa résistance et le moteur effectue correctement ses fonctions de va-et-vient.
De même, le fonctionnement manuellement de l'aiguillage est correct et me présente aucune résistance dans son mouvement !!!!
J'avais même modifié la commande à distance - comme le suggérait "Belledone" - par un autre poste de commande. En vain.
Ce que je n'avais dit, c'est que lorsque j'ai changé l'aiguillage, il a fonctionné 4 ou 5 fois dans les 2 sens, puis subitement plus rien. Toujours le même problème, il fonctionne dans un sens et pas dans l'autre, on entend un bruit de l'électro-aimant comme s'il voulait bouger.
J'ai même coupé le transfo du courant de traction en continu, afin de vérifier s'il n'y aurait pas une interaction entre ces 2 courants (quoique normalement peu probable).
Voilà où j'en suis. Nul part !!!
Merci pour vos réponses.
Au plaisir de vous lire.
Christian
Rheingold
Prénom: Christian
Publié: Ven 12 Déc 2014, 18:23
J'avais peut-être raison avec ma zone maudite :diable: ...
Franchement, je me dis que tes fils ont un problème. Ils consomment tout le courant avant d'arriver au moteur. Et suivant les vibrations, un coup ça marche puis plus rien.
As-tu la possibilité de reconstruire le câblage de cette aiguille ?
Ou, au moins d'essayer de faire marcher le moteur "en l'air".
groumfit
Prénom: Denis
Publié: Sam 13 Déc 2014, 04:43
groumfit a écrit:..//.. Ils consomment tout le courant avant d'arriver au moteur..//..
C'est effectivement peut être par là qu'il faut chercher maintenant! Quelle est la longueur et la section des fils? (Autrement dit, l'aiguillage est il éloigné, ses fils d'alimentation sont ils assez gros?)
Rheingold a écrit:..//.. 5) Le transfo qui est un Fleischmann 6705 est au 1/3 de sa capacité ..//..
Est-ce bien sùr? (Il est donné pour 3A soit 42VA)
Pascal
Thèse anti-thèse, fadaises...
Pas27
Prénom: Pascal
Publié: Sam 13 Déc 2014, 10:35
Je peux toujours refaire le câblage.
La longueur des fils est d'une quarantaine de cm (aiguillage-commande).
Pourtant avec mon testeur, il n'y a pas de court-circuit.
J'ai déjà pourtant revérifié cette section de câble, rien d'anormal.
Aucun brin d'une autre phase, qui pourrait contrarier le contact et prendre toujours le même sens de direction ....
C'est pourtant cela qui se passe.
A n'y rien comprendre.
Zone maudite, comme dit "Groumfit" :diable:
Peut-être faire appel à un exorciseur !!!!! :mdr2:
On dirait que le moteur se met en sécurité !!!! :siffle:
Est-ce possible .....
Je vais quant même réessayé de recâbler cet aiguillage. On verra le résultat.
Christian
Rheingold
Prénom: Christian
Publié: Mer 17 Déc 2014, 09:14
J'ai effectué lê changement des câbles, mais rien n'y fait.
C'est toujours le même problème. :evil:
Christian
Rheingold
Prénom: Christian
Publié: Mer 17 Déc 2014, 20:52
Donc les fils sont bons.
Les moteurs sont changés.
Il reste le contacteur. Si tu as ton câble tout neuf, tu peux t'en passer momentanément pour utiliser le câble directement au point commun des contacteurs. Avec un simple fil, on peu simuler un contact.
Il faut bien qu'il y ait quelque chose :roll:
groumfit
Prénom: Denis
Publié: Jeu 18 Déc 2014, 10:31
Bonjour apparemment toute la partie électrique a été contrôlée, reste cependant un point et cela m'est arrive : il faut absolument que l'aiguillage soit à plat sur ton support ,sinon le moteur se bloque. Pour contrôler, faire manœuvrer manuellement avec le petit ergot qui se trouve sur le dessus du moteur, le mouvement doit être libre et le ressort qui est situe a l’intérieur du mécanisme de l 'aiguille doit jouer son rôle. Si ce n'est pas le cas, ton aiguille est vrillée,alors là !!!!!!!!!!!! ou le ressort est casse ou sorti de son logement . C'est démontable une fois voire deux . Si cela peut t'aider A+
pzt
Publié: Ven 19 Déc 2014, 09:54
Je vous remercie tous pour votre aide.
Je me suis penché sur ce problème hier, toute l'après-midi.
J'ai analysé l'aiguillage (sans le démonter, je ne n'y hasarde pas) jusqu'à encore changer plusieurs moteurs que j'avais de réserve et qui m'avait pas encore servi pour cet aiguillage incriminé, dont la photo ci-dessous.
L'aiguillage incriminé.
Au faite, il s'agit d'un bête problème, comme toujours, parce qu'après avoir effectué plusieurs tests, je l'ai trouvé par hasard, grâce à mon tournevis.
J'avais même jusqu'à écarté le moteur de l'aiguillage de 1 mm de son logement, et cela fonctionnait 1 fois sur 3.
Euréka, je commençais à cerner le problème.
En fait, le problème provient de la course du curseur qui est trop longue dans un sens et c'est la raison (voir plus haut) que cela fonctionnait dans un sens et pas dans l'autre.
J'ai placé un petit carton dimensionné de telle façon de raccourcir la course du curseur d'environ 0,5 mm (voir ci-dessous).
Et depuis cela fonctionnait très bien et sans problème.
Vue arrière de la mise en place du carton.
Placement du carton pour raccourcir la course.
Vue rapprochée du placement.
Ce matin, j'ai vérifié si mon invention fonctionnait toujours bien et c'est en ordre maintenant.
Plus de raté et manipulation à 100% dans les deux sens.
Voilà pour ceux qui un jour seront confrontés à ce même problème.
Encore merci à tous les intervenants de votre aide.
Christian
Rheingold
Prénom: Christian
Publié: Ven 19 Déc 2014, 17:59
Zone :ange: et plus :diable: !!
groumfit
Prénom: Denis
Publié: Sam 20 Déc 2014, 09:50
Bonjour donc c’était bien un problème mécanique. Bon voyage !!!!!!!!!!!!!! A+
pzt
Publié: Sam 20 Déc 2014, 12:35
Effectivement, c'était un problème mécanique et pourtant avec un nouvel aiguillage acheté récemment !!!
La course du curseur était trop longue, peut-être due à une nouvelle conception de construction du fabricant. :siffle:
Ce matin, cela fonctionnait encore. :lol:
Maintenant, je peux continuer la suite de mon réseau.
Au plaisir de vous aider un jour.
Christian
Rheingold
Prénom: Christian
Publié: Sam 20 Déc 2014, 13:50
Si j'ai bien compris, le problème n'avait pas disparu malgré le changement d'aiguille et de moteur. Ça fait donc 2 aiguilles ou 2 moteurs en cause !?
