tjd peco
powerbas
tjd peco
Message par powerbas » dim. 17 août 2014, 11:25
bonjour
je souhaite remplacer un tjd jouef qui me pose probleme par un peco
je suis en rails peco code 100 je pense commander un tjd sl e190 qui
est electrofrog mais code 75 et des eclisses sl 112 code75 vers 100 car pas de tjd electrofrog en code 100 mes locos sont recentes mais cela donne quoi
visuellement j'ai peur que ça choque
Xavier.Geillon
Echelle pratiquée : I,H0,Z
Prénom : Xavier
Club : CeFeG - Genève
Re: tjd peco
Message par Xavier.Geillon » mar. 19 août 2014, 11:05
Hello
Pourquoi ne pas remplacer par une TJD Insulfrog code 100 ? J'en ai 2 sur mes modules et pas de lacune de prise de courant sur aucune machine.
Ca ne jurera pas et simplifiera le cablage.
XG
xavier.geillon@orange.fr
Yves 02 sup. dem.
Re: tjd peco
Message par Yves 02 sup. dem. » mar. 19 août 2014, 11:32
Tant mieux si vous n'avez pas de soucis avec votre modèle insulfrog en code 100, car je dois en installer 9.
Comment avez-vous traité le problème au niveau du coeur de croisement qui est en PVC, donc isolé? Avez-vous raccordé les 2 pattes latérales?
Bien à vous
Yves
Xavier.Geillon
Prénom : Xavier
Re: tjd peco
Message par Xavier.Geillon » mar. 19 août 2014, 11:40
Oui, je fais toujours de la réalimentation au niveau des "pattes" que ca soit pour les TDJ ou les aiguilles: ainsi ells sont toujours sous tension.
Les lames / voies à l'interne de la TDJ sont cablées en usine donc pas de hiatus électrique.
powerbas
Re: tjd peco
Message par powerbas » mar. 19 août 2014, 16:21
reflexion faite je vais monter du code 100 insulfrog mes machines recentes passent toutes sur les aiguillages insulfrog a part une vieille jouef 241p que j'ai digitalisé
ce n'est pas le cablage de l'electrofrog qui me pose probleme mais la difference de hauteur de rail
Re: tjd peco
Message par Fa 85 » sam. 23 août 2014, 22:44
En quoi la TJ Jouef pose probléme ???
powerbas
Re: tjd peco
Message par powerbas » dim. 24 août 2014, 11:22
j'ai acheté une 231 chapelon roco elle ne passe pas et deraille je pense que le rayon de courbure est trop faible (385mm) ce tjd mene au depot vapeur
une roco 72000 ou mon autorail x2406 passent sans probleme
Yves 02 sup. dem.
Re: tjd peco
Message par Yves 02 sup. dem. » dim. 24 août 2014, 11:34
Vu le rayon, ce doit être la petite TJD de Jouef.
Quelle est la longueur de votre TJD Jouef? 15 cm (petite) ou 25 cm (grande)
La TJD de PECO mesure 25 cm, et a un rayon de 610 mm.
Bien à vous
Yves
powerbas
Re: tjd peco
Message par powerbas » dim. 24 août 2014, 11:42
c'est le petit tjd c'était mon premier reseau et j'ai fait l'erreur de monter
ce tjd
Yves 02 sup. dem.
Re: tjd peco
Message par Yves 02 sup. dem. » dim. 24 août 2014, 13:30
Je me permets d'attirer votre attention, sur le fait que la petite TJD Jouef n'a qu'un seul moteur, alors qu'il vous en faudra 2 pour la TJD PECO.
Bien à vous
Yves
Re: tjd peco
Message par Fa 85 » dim. 24 août 2014, 21:33
Je ne connait qu'un seul lieu où cette TJD merite d'être : une poubelle....
La "grand rayon" ne pose, elle, pas de soucis ( normalement ) au materiel, mais il est quelquefois necessaire de reprendre certains angles sur les lames mobiles, et modifier aussi la commande des lames.
Il est par contre evident que si l'on a encore le choix pour une im^plantation, ou une modification d'installation, je privilegierais nettement la Peco....
PAPITRAIN 62
Club : Rail Club Médiolanais
tjd peco
Message par PAPITRAIN 62 » mar. 03 juil. 2018, 11:32
Bonjour.
Par manque de place, j'ai mis sur mon dépôt une TJD Peco SL 90. Etant en code 100 elle est "insulfrog" .La modification des coeurs pour les rendre conducteurs me semblant hasardeuse, je pensais réalimenter, à l'aide d'un contacteur PL 15,
les "pattes de lièvre" de la TJD. Les locomotives seraient alors réalimentées par leurs flancs de roues.
Un des membres du forum a t'il déjà expérimenté ce montage ?
Merci de me faire partager votre expérience . Cordialement.
Alain
Xavier.Geillon
Prénom : Xavier
Re: tjd peco
Message par Xavier.Geillon » mar. 03 juil. 2018, 11:38
Les TJD Pecon Insulfrog sont bien foutues et a mon avis ne nécessitent pas de réalimentation des coeurs... J'en ai deux et tout passe dessus sans problème.
PAPITRAIN 62
Re: tjd peco
Message par PAPITRAIN 62 » jeu. 05 juil. 2018, 18:05
Bonsoir Xavier.
La vitesse dans mon dêpot est très réduite et il arrive parfois que ma 030 TU REE et ma draisine DU 65 REE "plantent un chou " sur la TJD, d'où mon idée pour améliorer l'alimentation de la pointe de coeur. Peut être aussi dois je revoir sa pose.
Cordialement.
Alain.
Jp276
Echelle pratiquée : ho + n
Prénom : Jean-Pierre
Re: tjd peco
Message par Jp276 » jeu. 05 juil. 2018, 19:31
Bonsoir Alain.
J'ai 3 tdj Sl90 sur mon circuit plus 3 triples SLE 99 et tout passe dessus en vitesse très lente même mon petit moise et mon yoyo qui eux se plantent jamais. Mais le nettoyage des contacts de la tdj doivent être effectué de temps en temps cela ne peut que faire du bien pour sont fonctionnement général. Mon prochain achat est justement la draisine DU65 REE peut être que cela m'arrivera.
Jean-Pierre
Peut faire mieux
