Eclairage réseaux / modules / show cases par rubans à leds
Re: Eclairage réseaux / modules / show cases par rubans à le
Publié: Lun 16 Juin 2014, 08:52
Bonjour Sero,
Merci pour ta réponse :D J'avais déjà classé ta solution dans les exemples dont je peux m'inspirer ;) Idem pour la solution de Dangui.
Pour le moment, j'ai opté pour une orientation à 45° de deux rubans de LED,1 ton blanc chaud et 1 froid, soit sur un support bois peint couleur alu, soit sur un profilé alu si l'ensemble chauffe trop à mon goût, mais avant de le mettre en œuvre, je souhaite récupérer un max d'infos ... d'où mes questions !
Je veux bien que tu m'indiques la puissance de l'alim. Je n'ai pas d'alim PC à ma dispo (les seules en stock ont grillé et elles attendent un tour à la déchetterie pour quitter mon garage !). De plus, celles proposées sur le site indiqué par alpiliguri sont plus petites et peu chère, d'où mon intérêt.
Je profite de ce message pour te féliciter pour ton réseau dont je suis régulièrement l'évolution. Quel courage pour se lancer dans une telle œuvre !
Bruno, fou de TTX
Bruno PERES
TTX & Midi for ever !
Publié: Lun 16 Juin 2014, 08:58
Bruno PERES a écrit:Bonjour alpiliguri,
alpiliguri a écrit:Moins de 8 euros pour 5 mètre de ruban ce n'est pas vraiment cher: Eachbuyer.com
il y a le blanc et le blanc chaud.
En pleine étude pour la réalisation d'un futur réseau d'exposition, je m'intéresse à ce système d'éclairage que je pense adopter.
Je suis allé faire un tour sur le site dont tu parles. Pourrais-tu m'indiquer les références des rubans que tu as achetés ?
Est-ce ceci pour le ton froid et cela pour le ton chaud ?
N'ayant pas de vieille alim de PC portable ou autre, que me conseiller pour alimenter près de 20m linéaire avec combinaison de ton blanc et de ton chaud ? Quelle alimentation proposée sur ce site faut-il prendre pour mes besoins ? J'avoue être assez nul en électricité/électronique ... mais il va falloir que je progresse pour faire fonctionner ce futur réseau ;)
Oui le ruban citè sont similaires a mes achat, j'ai pris ca en 5 m:
5M BANDE RUBAN LUMINEUX BLANC CHAUD 300 SMD LED POUR TV
SKU:C736
5M BANDE RUBAN FLEXIBLE LUMINEUX BLANC 300 LED POUR TV Modèle 1
SKU:C735
Pour l'alimentation 1 m de ruban du type 60 LED/mètre utilise 0,4 A a 12V, pour 20 m de ruban l'alim doit fournir 8 A, pour éviter de le faire marcher au maximum chercher un alim 12V 10A. Ou sépare des zone avec plusieurs alim plus petit.
Par exemple 4x3A a 30 euros:
http://fr.eachbuyer.com/36w-led-strip-light-power-supply-driver-transformer-dc-12v-3a-p188853.html
Ou 2x5A a 32 euros:
http://fr.eachbuyer.com/high-quality-tablet-gadgets-12v-5a-universal-power-adaptor-5-5mm-connector-p246480.html
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Publié: Lun 16 Juin 2014, 09:00
Merci beaucoup pour ta réponse :D
Mon réseau étant composé de plusieurs ensembles modulaires qui pourront changer selon mon humeur ou la place dispo en expo, je pense que je vais opter pour plusieurs alimentations.
Bruno, fou de TTX
Bruno PERES
Publié: Lun 16 Juin 2014, 09:08
C'est l’idéal, en cas de problèmes tu évite le black out total, avec les zones c'est plus simple de repérer le probleme et les autres restent éclairé.
Et on utilise de câbles plus fin.
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Publié: Lun 16 Juin 2014, 09:10
Exactement ! En plus, je vais certainement acheter les petites alims de 3A et je pense en acheter une de plus en réserve en cas de défaillance lors d'une expo. Pas cher, simple et rapide à remplacer en cas de besoin !
Bruno, fou de TTX
Bruno PERES
Publié: Lun 16 Juin 2014, 09:30
Bruno PERES a écrit:Je veux bien que tu m'indiques la puissance de l'alim.
Merci.
Pour l'alim, je te dirai ça au plus vite !
Pour ce qui est de coller les bandeaux, je me suis aperçu que l'adhésif 3M n'était pas des plus performant sur le bois peint (dans mon cas du MDF de 3mm + peinture acrylique). J'ai donc préférer coller les bandeaux sur une surface bien lisse. J'ai opté pour de la goulotte électrique que l'on trouve dans plein de largeurs et d'épaisseurs. Cela permet par exemple de passer les câbles à l'intérieur, de masquer la fixation de la goulotte. On colle tranquillement les bandeaux sur la partie clipsée (cela évite la gymnastique en façade du réseau), on teste puis on pose en place. Le démontage pour une éventuelle maintenance reste aisé.
Et en bidouillant un peu, on doit pouvoir modifier des goulottes pour obtenir un support incliné à 45°.
MCC
C'è sempre una soluzione
Sero
Echelle pratiquée: HO, 1/1
Prénom: Olivier
Club: des PingOuins
Publié: Lun 16 Juin 2014, 09:48
Merci pour ces nouveaux conseils. Je ferai des tests avant de généraliser ;)
Bruno, fou de TTX
Bruno PERES
Publié: Mar 17 Juin 2014, 07:21
J'utilise une alimentation de 5A 60W.
MCC
Sero
Prénom: Olivier
Club: des PingOuins
Publié: Mar 17 Juin 2014, 07:27
Bonjour Sero,
Merci :D
Bruno, fou de TTX
Bruno PERES
Publié: Ven 07 Nov 2014, 18:24
Bonsoir à tous,
Je suis en train de construire un module acceuillant une annexe traction en Alsace et je me pose désormais la question de l'éclairage.
-Je voudrais donner une ambiance de petit matin d'automne par temps clair avec l'éclairage
-Mon module fait 1450*400*450 avec 50mm de casquette sur le haut ce qui me donne une ouverture de 1450*400
-Le dessus de mon module est un toit amovible pour pouvoir y travailler plus aisément
-Mon module est fermé de partout sauf devant (biensur :ange3: )
Et je pensais à éclairer avec des rubans à led. Mais comme je ne m'y connais pas en éclairage je viens faire appelle à vous.
Alors ma question est que me conseillez-vous comme rubans? Comment s'allimentent-ils?
Merci d'avance
Sebou 67 :D
Dioramas et Alsace en HO
Sebou 67
Prénom: Sébastien
Publié: Jeu 13 Nov 2014, 20:46
Bonsoir à tous,
Je vous relance pour ma question d'éclairage car je vais surement chez casto brico pinpin ce week end et je voudrai si possible m'achenter ce qu'il me faut pour l'éclairage.
Merci d'avance
sebou 67 :D
Sebou 67
Prénom: Sébastien
Publié: Ven 14 Nov 2014, 11:28
Suffit de lire cette discussion du debout pour avoir pas mal d’élément pour se faire une idée, question alimentation la réponse est seulement quelque post plus haut... :siffle:
A part ça chez brico pinpin tu va payer beaucoup plus cher que sur le net.
Je te conseil d'acheter des ruban online, vu le prix, et faire des essai.
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Éclairage d'un showcase par ruban de LED
Publié: Sam 28 Fév 2015, 13:30
Voulant gagner en poids je souhaite éclairer mon module (showcase) à l'aide de rubans de led en 12V, mon décor est de type Sarde donc avec un ciel bleu et un soleil bien présent! j'ai pensé utilisé du ruban à ton chaud et je voudrais avoir des retours d'expérience concernant ce système d'éclairage ?
140J 23
Echelle pratiquée: Proto 87/weathering
Prénom: Joris
Club: Proto 87
Re: éclairage d'un showcase par ruban de LED
Publié: Sam 28 Fév 2015, 13:53
Bonjour à toi!
Je suis en train de construire moi aussi mon réseau modulaire (viewtopic.php?f=2&t=78467#p1736857) et je viens de terminer le caisson.
J'ai utilisé des rubans de Led pour l'éclairage. Comme toi, j'ai eu du mal à trouver des infos pratiques sur le choix. Je vais te dire ce que j'ai installé:
le ruban frontal (2,5m) est du type blanc froid, leds 5630, 2100lumens/mètre et 60 leds/mètre.
le ruban central (2,3) est du type blanc chaud, leds 5050, 840lumens/mètre et 60leds/mètres.
J'ai installé un variateur car je ne savais pas quel serait le rendu en terme de "puissance" et ça me permet d'ajuster la luminosité.
Le mélange chaud/froid me parait assez équilibré.
Pas de zone d'ombre, éclairage homogène (c'est l'intéret de choisir un ruban avec 60 leds/mètres)
La luminosité à l'air suffisante, y compris dans une pièce entièrement noire.
Je vais mettre une photo dans le fil de mon réseau, tu pourras voir ce que cela donne.
J'ai acheté le matériel sur internet, www.inovatlantic-led.fr et j'en suis très satisfait.
2 rails, digital, époque V-VI
bruno51
Prénom: Bruno
Publié: Sam 28 Fév 2015, 14:26
140J 23
Prénom: Joris
Club: Proto 87
