Séparation des feux sur bb27000 Méhano
BB22270
Message par BB22270 » mer. 13 nov. 2013, 20:44
J'ai réussi depuis un moment à séparer systématiquement les feux rouges et blancs des motrices sans trop de problème. En général j'utilise deux transistors BS170 pour que l'allumage des feux blanc éteignent les rouges.
Sur une bb 27000 Mehano équipée d'un loksound, impossible ! Je ne comprends pas pourquoi. La machine est équipée d'une platine miniature passion + du kit éclairage à led.
J'ai bien sur F0 les blancs dans le sens de marche. Sur F6 (fil vert) j'ai les deux rouges. Mais les blancs n'éteignent pas les rouges s'il sont allumés ensemble.
J'ai déjà essayé de changer les transistors, j'ai mis des résistances en sortie de transistor mais rien n'y fait !
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Alain17
Re: Séparation des feux sur bb27000 Méhano
Message par Alain17 » jeu. 14 nov. 2013, 00:13
Attention : le montage avec les transistors BS170 ne fonctionne pas si le "dimming" (diminution de la luminosité via les CVs) est utilisé pour les feux blancs.
Ne serais tu pas dans ce cas ?
BB22270
Message par BB22270 » jeu. 14 nov. 2013, 19:08
C'est une très bonne piste. Mais comment le savoir et reprogrammer le décodeur ?
Alain17
Message par Alain17 » jeu. 14 nov. 2013, 19:34
S'il s'agit d'un LokSound V4 (avec version logicielle supérieure à 4.6), voir dans la documentation du décodeur, chapitre 12.3.2, figure 32.
Les CVs de réglage de la luminosité sont indiqués : CV262 et CV270 pour les sorties "Headlight" et "Rearlight" (ne pas oublier de régler auparavant le CV31 à 16 et le CV32 à 0). Pour de pas avoir de diminution de la luminosité, ces 2 CVs doivent être réglés sur la valeur 31.
BB22270
Message par BB22270 » jeu. 14 nov. 2013, 23:02
Merci, c'est un esu v3.5. Je vais voir si je retrouve la doc.
Alain17
Message par Alain17 » ven. 15 nov. 2013, 00:34
Si c'est un LokSound V3.5, ce sont les CVs 113 et 114 qui règlent la luminosité (valeur entre 0 et 15).
BB22270
Message par BB22270 » sam. 16 nov. 2013, 00:21
C'est juste. Par contre, je dois faire une erreur de manip car je n'arrive pas à modifier les CV 113 et 114. Quand je mets la valeur 0, j'ai encore des feux allumés.
J'ai une maus roco. J'utilise pourtant correctement les CV96, 97 et 99 pour programmer les CV à trois chiffres.
Alain17
Message par Alain17 » sam. 16 nov. 2013, 10:26
BB22270 a écrit : J'utilise pourtant correctement les CV96, 97 et 99 pour programmer les CV à trois chiffres.
A ma connaissance, ces CVs n'existent pas sur le Loksound V3.5 :siffle:
Bertrand
Message par Bertrand » dim. 20 sept. 2015, 20:24
Je fais remonter ce post car je ne sais pas si BB 22270 a résolu son problème.
Les BB 27000 / 37000 Méhano Loksound sont équipées d'un décodeur ESU V 3.5 dont Aux1 n'est pas utilisé (fil vert) et dont Aux2 n'est pas câblé.
Pour trouver Aux2, il m'a fallu une bonne dose de recherches sur le Net et j'ai finalement obtenu la solution sur un forum espagnol puis eu confirmation sur un forum d'outre Rhin.
Il faut décapsuler le décodeur de sa gaine noire, puis le retourner.
La fonction Aux2 est disponible là où se trouve soudé le fil violet comme illustré ci-dessous:
Une fois cette opération réalisée, le fil violet est soudé à l'emplacement repéré sur la platine MP 404.
Ensuite, deux solutions:
- Les fonctions F14 et F15 étant libres, programmer Aux1 et Aux2 dessus,
- Si vous disposez d'un Lokprogrammer, vous pouvez aussi programmer Aux1 et Aux2 en F1 et F2 et décaler toutes les autres fonctions en F3 à F15, sans oublier les slots qui vont avec.
BV
anpedro7
Echelle pratiquée : H0-H0m
Prénom : André
Club : AP37 Fondettes
Message par anpedro7 » lun. 07 janv. 2019, 18:02
BB22270 a écrit :Bonjour,
Bonjour BB2270,
Je souhaite réaliser cette fonction de séparation d'allumage des feux blanc/rouges sur les locos que je numérise. J'ai un schéma sur lequel figurent deux transistors BS170. Le schéma est clair sauf qu'il n'indique pas quelle patte du transistor est connectée à quoi, surtout pour les 2 pattes extérieures. Or je pense qu'il y a un "sens" de câblage.
Pouvez-vous me fournir un schéma ou des explications ?
Je mets en pièce jointe le document dont je dispose (source UAICF Nevers-Vauzelles – Section Modélisme).
Merci d'avance,
Andre
Modifié en dernier par anpedro7 le mar. 08 janv. 2019, 12:08, modifié 1 fois.
alain355
Club : CCAC Conflans 78
Message par alain355 » mar. 08 janv. 2019, 09:38
Pour une modif sur les Prima MEHANO, tu peux faire très simple avec un minimum de modif sur la platine d'origine MEHANO avec un décodeur ayant 2 sorties Auxiliaires (fil vert et fil violet):
:arrow: repérer le fil qui alimente les feux rouges coté cabine 1, le dessouder de la platine Mehano puis le raccorder au fil violet du décodeur. Ca correspond à la sortie Aux2 de ton décodeur.
:arrow: repérer le fil qui alimente les feux rouges coté cabine 2, le dessouder de la platine, dessouder le fil vert de la prise NEM652 et le raccorder au fil des feux rouges cabine 2. Ca correspond à la sortie Aux1 de ton décodeur.
Désolé, je n'avais pas pris de photo à l'époque. De mémoire je n'avais pas non plus ajouté de résistance en série sur les sorties Aux pour réduire la luminosité des feux..
CCAC Un club sympa
anpedro7
Prénom : André
Message par anpedro7 » mar. 08 janv. 2019, 09:51
Bonjour Alain,
Merci de ta réponse, mais ma demande n'est pas pour cette machine Mehano.
C'est plus général car je suis en train de numériser petit à petit mon parc de machines analogiques et je trouve intéressant de pouvoir avoir cette fonction d'allumage séparé des feux.
D'où ma question sur le branchement du transistor.
André
Message par belledone » mar. 08 janv. 2019, 10:25
Bonjour BB2270,
Merci d'avance,
Andre
C'est ici
anpedro7
Prénom : André
Message par anpedro7 » mar. 08 janv. 2019, 12:07
Bonjour et merci Belledone,
C'est clair !!
Andre
Alain17
Message par Alain17 » mar. 08 janv. 2019, 22:41
...D'où ma question sur le branchement du transistor...
anpedro7, certes ce montage à base de transistor BS170 fonctionne mais je pense que ce que alain355 te suggère, c'est qu'il est beaucoup plus pratique d'utiliser un décodeur avec 4 sorties : le câblage est plus simple car il y a 4 sorties de fonction pour 4 feux !
Le montage à base de transistor BS170 n'a d’intérêt que si le décodeur n'a que 3 sorties ou si on a besoin de la 4ème sortie pour autre chose (éclairage cabine, dételeur, ...)
