allumage eclairage interieur par ILS
Re: allumage eclairage interieur par ILS
Publié: Lun 23 Sep 2013, 18:17
Salut
Merci a tous pour vos réponses, même si je comprend pas tout,
Donc le système serai exploité en digital, et effectivement sa serai bien si il y avait qu'un seul ILS, mais si c'est plus simple avec deux sa ira bien aussi.
Yoyo 8131
Publié: Lun 06 Mars 2017, 22:36
Déterrage en règle pour vous dire : oubliez tous vos montages "usine à gaz" et utilisez des ILS bistables !
Principe : ils sont munis d'un petit aimant permanent qui est trop faible pour fermer le contact, mais qui peut le maintenir fermé lorsqu'il a été actionné par un aimant extérieur.
Et pour le rouvrir ? Eh bien, il suffit de passer l'aimant de commande en le retournant (pôles nord et sud permutés).
Bon, pas facile à trouver ! Cherchez le code commande 506952 référence PCM-1424THX sur un site ayant le prénom de M. Adenauer. Pardonnez cette stupide devinette car je crois qu'on n'a pas le droit de citer des sites commerciaux. Je n'ai pas trouvé ailleurs que sur ce site.
Voici par exemple un circuit fait avec ce composant, circuit qui comporte (pour le DCC) un pont redresseur et un condensateur "anti-clignotement". Le condensateur n'est pas monté directement pour pouvoir le positionner ailleurs.
Autre exemple montrant la facilité de mise en œuvre:
Voiture DEV inox HJ.
Cordialement.
Gibi
Prénom: Bernard
Publié: Lun 06 Mars 2017, 22:47
Merci pour l'info Gibi, c'est astucieux, compact et à moins de 4,00 € le relais c'est économiquement viable.
Dans ton cas de figure où se situe l'aimant de commande ? Quelle est la sensibilité de ce montage (taille de l'aimant à mettre en oeuvre)
Eric
Enoi
Echelle pratiquée: Ho
Publié: Mar 07 Mars 2017, 00:41
J'ai essayé plusieurs aimants, dont un vieil aimant de dynamo de vélo, puis un aimant très fatigué de "tournebroche" Jouef, et ça marche à quelques centimètres de distance. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre l'ILS à ras du toit de la voiture ou du wagon. Ça marche donc par exemple dans les toilettes.
Voici une petite vidéo pour expliquer.
http://gibitrains.pagesperso-orange.fr/video/allumage_dd4s.mp4
J'ai collé sous l'aimant un morceau de patin en feutre pour éviter de griffer le toit du fourgon, car je suis un peu maladroit...
Gibi
Prénom: Bernard
Publié: Mar 07 Mars 2017, 01:28
Il y a aussi easy peasy de rapido train: http://rapidotrains.com/ho-scale-easy-peasy-passenger-car-lighting/.
Le principe est le même: un aimant (fourni) actionne un ils, et une bascule fait la fonction bistable.
Fonctionne sur pile.
Publié: Mar 07 Mars 2017, 01:32
Sauf qu'avec l'ILS bistable, point besoin de pile ni d'électronique quelconque.
Gibi
Prénom: Bernard
Publié: Mar 07 Mars 2017, 07:18
Résolument intéressant !
A la prochaine commande j'en prendrai pour tester.
Merci pour le tuyau
Eric
Enoi
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 12:03
Très intéressant, merci pour le tuyau Gibi
Gennevilliers Louvain 2018
Bravigou
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 22:46
belledone a écrit:
Gibi a écrit:Pourquoi aller chercher au loin ce qui est à portée de main ? :siffle:
Voir le sujet allumage éclairage intérieur par ILS !
Ben oui, j'avais bien vu, mais c'est épuisé chez C...d! As tu une autre adresse fiable?
Ah ben m... alors ! J'ai regardé vite fait chez C...d (attention, ce n'est pas une insulte, hein :ange3: ), DE, NL, UK, ça semble épuisé partout. :colere:
Il y a bien une alternative, c'est le Standex Meder réf. KSK-1E66, que l'on peut trouver chez Mouser Electronics. Mêmes dimensions (un petit peu plus petit en fait). Mais c'est plus de 3 fois plus cher, 10 € pièce à l'unité. Re- :colere:
Heureusement que je me suis fait une petite provision...
Gibi
Prénom: Bernard
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 23:04
Je cherche d'autres alternatives, avec les mots-clés "latching reed switch".
Voici une source : RRE, en Inde. Doit y en avoir aussi en Chine, le contraire serait étonnant. Quant à trouver un distributeur en Europe... La quête du Graal commence...
Gibi
Prénom: Bernard
Publié: Lun 24 Avr 2017, 13:21
bonjour
pourquoi ne pas remplacer l'ILS par un capteur à effet hall bipolaire, type SS461C
momo674
Publié: Lun 24 Avr 2017, 13:54
Parce que qui dit capteur à effet Hall (ou même ILS monostable) dit électronique associée, donc, pour beaucoup d'entre nous, complication et peut-être renoncement, sans parler de l'encombrement supplémentaire inévitable dans des voitures où la place est comptée.
L'ILS bistable se connecte comme un simple interrupteur, ce qui est à la portée de tous. :D
Gibi
Prénom: Bernard
Publié: Lun 24 Avr 2017, 14:11
l'encombrement d'un capteur à effet hall est du même ordre qu'un transistor TO92
la mise en fonction est très simple
1 Plus, 1 négatif, et 1 sortie.
https://www.youtube.com/watch?v=aHX0Pz5sym0
Je ne vois pas ou se trouve le problème.
momo674
Publié: Lun 24 Avr 2017, 14:22
voici une platine avec deux capteur à effet hall
la même platine montée dans une voiture
[Image
momo674
Publié: Lun 24 Avr 2017, 14:41
momo674 a écrit:...Je ne vois pas ou se trouve le problème.
Comme le signale Gibi, même si son câblage est simple, ce n'est pas forcément à la portée de tous.
Le comportement est aussi différent : que se passe t'il en cas de coupure de l'alimentation ? De plus, le SS461C est limité à 20mA, ce qui peut être un peu juste.
Il n'en reste pas moins que c'est une très bonne alternative à l'ILS bistable.
Alain17
