allumage eclairage interieur par ILS
Publié: Sam 21 Sep 2013, 23:14
Après avoir cherché un peu sur internet et sur le forum je n'ai pas trouver la solution a mon problème.
Je m'explique, étant meilleur mécanicien qu’électrotechnicien, mais ayant quand même quelque notions en éclectique, je cherché a faire en sorte que l’éclairage intérieur de mes voitures corails ou autres puisse être allumé par le passage d'un ILS au dessus de celle ci, jusque la je sais faire, ce qui me manque sa serai un circuit simple et petit, qui sert a maintenir cette éclairage allumé un fois l'aimant enlever.
Si une personne pouvais m’éclaire :mdr: c’est le cas de le dire, sur cette question sa m'arrangerai.
Merci de votre aide
Yoyo 8131
Re: allumage eclairage interieur par ILS
Publié: Dim 22 Sep 2013, 07:38
yoyo 8131 a écrit:...je cherche a faire en sorte que l’éclairage intérieur de mes voitures corails ou autres puisse être allumé par le passage d'un ILS au dessus de celle ci, jusque là je sais faire, ce qui me manque ça serait un circuit simple et petit, qui serve a maintenir cet éclairage allumé un fois l'aimant enlevé.
Je pense que tu passes un aimant au dessus d'un ILS situé dans la voiture, non?
Je ne peux pas t'aider directement, faute de connaissances suffisantes, mais je crois qu'il te faudrait préciser si ton réseau est alimenté en analogique (courant continu) ou digital (courant alternatif) pour qu'un membre du forum puisse de proposer un schéma qui convienne à ta situation.
Je me pose une autre question: comment vas-tu éteindre cet éclairage? :gne:
Serge
Serge de Bollène
Publié: Dim 22 Sep 2013, 08:12
Si je comprens la chose, le passage de la voiture sur un aimant doit dans un premier temps allumer, puis éteindre l'éclairage de la voiture.
Le contact étant ponctuel, il doit donc être mémorisé par système de relais lesquels doivent rester alimenté, ce qui nécessite un dispositif de batterie un analogique ...... Une usine à gaz. Si c'est en numérique du fait qu'on dispose d'une alimentation permanente dans les voies c'est facil, mais autant le faire par décodeur qui sont prévu pour ça et offrent plus de souplesses.
Eric
Enoi
Echelle pratiquée: Ho
Publié: Dim 22 Sep 2013, 08:59
enoi a écrit: ... il doit donc être mémorisé par système de relais lesquels doivent rester alimenté, ce qui nécessite un dispositif de batterie un analogique ...
Non.
Je suppose que c'est une alim analogique. Il faut utiliser un relais dit "bistable", une impulsion ferme le contact, la suivante ouvre le contact. Prendre un relais à bobine 9v (qui encaisse très bien 12v) en existe des très petits en boitier DIL, il seront alimentés par la voie.
Léo Dehurlevent
Publié: Dim 22 Sep 2013, 09:18
OK, mais dans ce cas il faut 1 ILS à l'allumage + 1 autre pour éteindre, les aimants devant donc être décalé sur la voie. Avec 1 seul ILS je pense qu'il faut 1 alimentation pour mémoriser l'état du relais.
Part contre cela ne marchera pas si la tension de la voie est trop faible pour faire coller le relais.
Eric
Enoi
Publié: Dim 22 Sep 2013, 09:41
Je ne suis pas du tout calé en la matière :oops: , mais, en espérant que l'éclairage se fasse par des leds :roll: , j'aurai plutôt pensé à un montage à base de pont de diodes, condensateurs + résistance (pour limiter le courant de charge) pour la réserve d'énergie, transistor auto-alimenté (via une résistance) après déclenchement de l'ILS et coupure de l'auto-alimentation par un deuxième ILS (qui shunterait la résistance d'auto-alimentation du transistor).
Si un spécialiste de l'électronique passe par là, merci à lui de donner son avis et ses éclaircissements. :siffle:
Serge
Serge de Bollène
Publié: Dim 22 Sep 2013, 10:12
Il doit y avoir quelque chose à tirer de ce lien Notamment du 3ème schéma en retirant tout ce qui est relatif au relais.
Publié: Dim 22 Sep 2013, 16:31
En fait ce que tu veux c'est une bascule RS
Voici un schéma avec des composants discrets
Quand on ferme l'ILS RD1, T1 devient passant, la tension sur sa broche 3 devient nulle et via R5, T2 se bloque. Par conséquent sa broche 3 est tirée à 12V via R6, ce qui bloque T3 via R7 et la LED s'éteint. Comme la broche 3 de T2 est à 12V, T1 est polarisé via R3 et restera passant même quand RD1 sera ouvert. Symétriquement, T2 devient passant quand on ferme RD2.
À la mise sous tension, la bascule RS peut être dans un état ou dans un autre et donc la diode allumée ou éteinte. Comme là T3 tire un peu de jus, ça déséquilibre le montage et à la mise sous tension, la diode est toujours allumée. Comme je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites, j'ai ajouté R9 qui déséquilibre le montage dans l'autre sens. La diode est donc éteinte à la mise sous tension
J'ai mis des résistances de 10K car quand la tension sur la voie est de l'ordre de 5V, les transistors seront quand même correctement polarisés. Au lieu de mettre R9, on doit pouvoir déséquilibrer le montage en jouant sur les valeurs des résistances. La résistance R8 de 1K en série avec la LED fixe le courant à 12mA (sous 12V). Si tu veux 20mA, met une résistance de 620 Ω.
Je n'ai pas mis le pont redresseur qu'il faut intercaler entre la voie et ce montage. Il faudra aussi prévoir une capa de filtrage. Si tu utilises un transfo analogique, regarde ce qui sort effectivement après le pont de diode et la capa de filtrage, ça peut aller largement au dessus de 12V et il faudra augmenter les valeurs de R8.
Il existe des bascules RS en circuits intégrés mais la tension est limitée à 5V
jlb
Echelle pratiquée: N
Prénom: Jean-Luc
Publié: Dim 22 Sep 2013, 16:55
L'intérêt serait d'avoir qu'un ILS
Publié: Dim 22 Sep 2013, 17:13
PREVOST a écrit:L'intérêt serait d'avoir qu'un ILS
Et la difficulté est là aussi.....
Eric
Enoi
Publié: Dim 22 Sep 2013, 17:36
jlb
Prénom: Jean-Luc
Publié: Dim 22 Sep 2013, 20:16
Merci JLB, maintenant il va falloir rentrer tout ça dans la voiture...
Eric
Enoi
Publié: Lun 23 Sep 2013, 08:19
Notez bien que dans ce dernier montage, il faut aussi un redresseur + capa de filtrage, qu'il faut attaquer la base du transistor de commande de la LED à partir de A ou B et qu'il faut déséquilibrer le montage pour avoir la LED éteinte à la mise sous tension.
jlb
Prénom: Jean-Luc
Publié: Lun 23 Sep 2013, 09:06
jlb a écrit:Dans ce cas, vous avez ce montage :)
ce qui revient à un simple relais bistable à 2,50€ mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :roll:
Léo Dehurlevent
Publié: Lun 23 Sep 2013, 09:53
Je ne connais pas bien les relais. Ça existe un relai bistable où c'est la même commande qui le commute dans les deux sens ?
Quoiqu'il en soit :
1 - le relai bistable a un encombrement qui n'est pas négligeable et on ne peut pas le fragmenter pour le répartir dans la voiture.
2 - le relai bistable ne fonctionnera plus lorsque la tension sur la voie sera trop faible par rapport à la tension typique de commande.
De toutes façons si c'était pour moi, je ferais ça avec un micro-contrôleur 8 broches.
jlb
Prénom: Jean-Luc
