Simulation de flammes
Express Nord
Message par Express Nord » ven. 17 nov. 2006, 11:07
J'ai acheté chez Conrad des petites ampoules rouges (16V) pour simuler les flammes dans une maquette de fonderie en HO.
Est-il possible de réaliser un montage électronique très simple qui ferait varier de façon aléatoire la puissance de ces lampes ? Si oui de quel type ?
Maintenant, c'est Moincourt!
JPS
Fan des PICs
Echelle pratiquée : Modulinos
Prénom : J Pierre
Club : RMC Rigollots®
Site Internet : http://schenfele.free.fr
Message par JPS » ven. 17 nov. 2006, 11:38
J'ai conçu un ptit truc, le schéma est très simple et permet de faire varier de façon aléatoire des leds.
Cela ne répond pas tout à fait à ton besoin puisque j'utilise des LEDs (haute luminosité).
Deuxième difficulté, le circuit intégré est un PIC donc il faut pouvoir le programmer... :siffle:
J'ai installé ce système sur le réseau du RMC pour simuler un feu de bois. (Prof s'est chargé de la partie mécanique pour le tournebroche)
Voir http://rail.castrais.free.fr/images/animees/videos/tourne-broche.wmv
la vidéo n'est pas très fidèle en ce qui concerne l'effet lumineux :mrgreen:
Il me vient en tête une autre solution qu'un des membres du RMC a également réalisée : il a utilisé un micromoteur de téléphone portable (celui qui fait office de vibreur) et installé des petits zigouigouis métalliques qui viennet frotter aléatoirement un contact... l'effet est très satisfaisant (ma description NON je sais :dodo:)
Modifié en dernier par JPS le sam. 18 nov. 2006, 14:02, modifié 2 fois.
Binicais exilé à Castres ! RMC
sixtifs
Message par sixtifs » ven. 17 nov. 2006, 11:41
Oui je pense que c'est possible et un peu sur le même principe que les simulateurs d'éclairs de soudure à l'arc.
Il faut plusieurs oscillateurs réglés sur des fréquences distinctes et non multiples entre elles (pour l'aspect pseudo-aléatoire) qui débitent chacun via une diode et une résistance dans l'ampoule ou la LED. On ajoute aussi un point d'alimentation par une résistance pour faire toujours un niveau minimum d'éclairage, et un gros condensateur chimique en parallèle avec l'ampoule ou la LED pour avoir des variations plus lentes. Pour chaque oscillateur, on peut utiliser notamment un NE 555, ou un demi NE556 ou un ensemble de 3 inverseurs TTL câblés en anneau avec 1 résistance et un condensateur. Je pense faire un essai avec une LED bicolore pour faire varier aléatoirement la couleur (rouge+jaune).
Ep 1,2,3 HO,HOm,HOe, PME-iste
Express Nord
Message par Express Nord » ven. 17 nov. 2006, 16:08
Merci pour ces réponses.
Il me semble évident qu'en utilisant l'électronique ça n'a rien de très simple pour moi. car il faut introduire de l'alléatoire. :oops:
Par contre l'idée d'un moteur me semble plus abordable j'en ai plusieurs récupérés sur des cassettophones. Si je le moteur entraîner un masque cylindrique avec un cache de hauteur variable ocultant la lumière et en plaçant la lampe au milieu ça pourrait peut-être aller.
Dubois Albert.be sup dem
Message par Dubois Albert.be sup dem » ven. 17 nov. 2006, 17:21
:idea: il y a ceci chez Viesmann
Feu scintillant •
Réf. 5021 •
Boîtier électronique permettant d’imiter le scintillement d’un feu avec un réalisme non atteint jusqu’à ce jour grâce à l’allumage irrégulier de jusqu’à 7 ampoules colorées. Livré avec 2 ampoules jaunes et 1 ampoule rouge. Extension possible par l’achat complémentaire d’autres ampoules 3501 (jaune) et 3502 (rouge). Intensité du scintillement réglable.
Express Nord
Message par Express Nord » sam. 18 nov. 2006, 11:28
Dubois Albert.be a écrit ::idea: il y a ceci chez Viesmann
Feu scintillant •
Réf. 5021 •
Ça doit être chouette mais ça doit coûter bonbon cet engin !
Message par Dubois Albert.be sup dem » sam. 18 nov. 2006, 14:47
voici une idée du prix
c'est 22€ chez http://www.lok-shop.de/ plus port
Nikola
Message par Nikola » dim. 19 nov. 2006, 14:28
Perso, je mettrais deux moteurs tournant à 10 ou 15tr/min (que l'on trouve pas très cher), deux disque strasnlucides colorés, barbouillés de rouge, roange et jaune devant une ampoule et basta. Les deux moteurs n'étant pas alimenté sous même voltage tu auras deux rotations bien distinct. Tu peux aussi te limiter à un seul moteur entrainant deux série de pignognerie avec démultiplication différente. Un bogie moteur de récup pourras te donner les pignons voir le montage complet. Pas d'électronique, juste un moteur, quelques pignons, deux disques peint avec peinture translucide(voir même peint au feutre) et ca devrait te donner ton effet.
Express Nord
Message par Express Nord » dim. 19 nov. 2006, 15:36
Nikola a écrit :Perso, je mettrais deux moteurs tournant à 10 ou 15tr/min (que l'on trouve pas très cher), deux disque strasnlucides colorés, barbouillés de rouge, roange et jaune devant une ampoule et basta. Les deux moteurs n'étant pas alimenté sous même voltage tu auras deux rotations bien distinct. Tu peux aussi te limiter à un seul moteur entrainant deux série de pignognerie avec démultiplication différente. Un bogie moteur de récup pourras te donner les pignons voir le montage complet. Pas d'électronique, juste un moteur, quelques pignons, deux disques peint avec peinture translucide(voir même peint au feutre) et ca devrait te donner ton effet.
C'est vers ce genre de solution que je penche. Comme je l'ai dit j'ai des moteurs de cassettophone. Le problème qui risque de se poser c'est que ce genre de moteur tourne peut-être trop vite trop vite :?:
Ramuntcho
A toute vapeur !
Message par Ramuntcho » dim. 19 nov. 2006, 16:25
C'est ce type de système qui équipait les faux tas de braises électriques que l'on mettait dans les cheminées à titre décoratif, et ça rendait pas mal, en effet. :siffle:
J'ai mis tout ça à l'imparfait car je ne sais pas si ça existe toujours .... :oops:
[scroll][color=blue]Moi, j':coeur2: les trains, tous les trains, quelle qu'en soit la marque ou l'échelle ![/color][/scroll]
<img src="http://www.lrpresse.fr/trains/album_mod/upload/c97a7f1ec7c8904f5957873160f9d6d8.gif"> .... J - [b]164[/b]
Express Nord
Message par Express Nord » dim. 19 nov. 2006, 18:34
Ramuntcho a écrit :C'est ce type de système qui équipait les faux tas de braises électriques que l'on mettait dans les cheminées à titre décoratif, et ça rendait pas mal, en effet. :siffle:
Vu la taille que ça doit avoir, je me vois mal mettre ça sur mon module :diable:
Nikola
Message par Nikola » dim. 19 nov. 2006, 19:27
Pour récuperer tes moteur de cassetophone, emploie aussi la pignognerie qui l'accompagne, sauf si c'est des courroies car les démultiplications sont souvent faible avec. Vu que tu n'entraines pas grand chose, il suffira de sous-volter pour que ca tourne moins vite (au pire)
Ramuntcho
A toute vapeur !
Message par Ramuntcho » dim. 19 nov. 2006, 20:14
:applause: :applause: :applause: :applause:
Je ne parlais pas de la taille, bien évidemment, mais du type de système ... à miniaturiser .... ça bas de soie :siffle: :siffle:
Express Nord
Message par Express Nord » dim. 19 nov. 2006, 21:57
Ramuntcho a écrit : Je ne parlais pas de la taille, bien évidemment, mais du type de système ... à miniaturiser .... ça bas de soie :siffle: :siffle:
Tu es enrhumé Ramuntcho :clown:
As-tu remarqué que nous avons le même âge. :wink:
Ramuntcho
A toute vapeur !
Message par Ramuntcho » dim. 19 nov. 2006, 22:05
Je m'disais aussi .... :siffle:
Y a quand même quelques "Bons crus" sur ce forum :ange: :ange: :applause: :ange: :ange:
