Résistance
Perelli
Site Internet : http://passionduho.forum-actif.net/
Résistance
Message par Perelli » jeu. 17 janv. 2008, 21:43
Bonjour a tous aujourd'hui j'ai recu tout le materiel necessaire pour faire mon TCO et notamment des LED qui me servent a choisir la voie au niveau des aiguille le probleme c'est que je sais pas quoi mettre comme resistance devant celle-ci ni comment les monter !
si qqun pourrait me dire et me faire un petit schema se serait merveilleux :)
merci
Ce sujet a de meilleures chances d'êre traîté dans la partie "électrique" du forum.
La Modération
Matthieu B.
Apprenti moutardier
Message par Matthieu B. » jeu. 17 janv. 2008, 21:48
Bon, t'aurais mieux fait de poster dans la partie "Electricité", mais je pense que tu devrais avoir des réponse.
Pour le montage, en série, pour la résistance, ça dépend de ta LED ! :wink:
[center]Matthieu[/center]
Re: Résistance
Message par 15055 » jeu. 17 janv. 2008, 21:55
Perelli a écrit :Bonjour a tous aujourd'hui j'ai recu tout le materiel necessaire pour faire mon TCO et notamment des LED qui me servent a choisir la voie au niveau des aiguille le probleme c'est que je sais pas quoi mettre comme resistance devant celle-ci ni comment les monter !
merci
Tout d'abord pourrais tu nous communiquer avec quele tension fonctionnera ton T.C.O. ?
Pour du 12 V ça donnerais :
R=U/I
où U est la tension de ton alim moins celle de ta LED qui est de 1,8 V je pense.
I est ce que consomme la LED soit environ et généralement 15 mA=0,015 A.
Donc R=(12-1,8 )/0,015
= 10,2/0,015= 680 ohms (prendre une valeur normalisée :wink:)
PS : Ce que consomme la LED peut aller jusque 20 mA (après c'est selon tes LED's :wink:).
PPS : Suis crevé, dodo !
Le propre du modéliste est de reproduire les détails qui ne se voient pas.
Matthieu B.
Apprenti moutardier
Message par Matthieu B. » jeu. 17 janv. 2008, 21:58
Aaaah...
Comme elle me manque cette simple loi d'Ohm ! :mrgreen:
Matthieu : u(t)=Ieff*2^(1/2)cos(wt)...et ça, c'est pour faire simple ! :mrgreen:
Message par 15055 » jeu. 17 janv. 2008, 22:00
Matthieu B. a écrit :Aaaah...
:diable: :diable: :diable:
Message par Prof » jeu. 17 janv. 2008, 22:51
Mets 1kΩ, tu seras peinard.
Je suis toujours mimo d'Oc
Perelli
Message par Perelli » sam. 19 janv. 2008, 10:18
J'ai un transfo en 18V et 1,3A qui alimente mes aiguille et je compte utiliser le meme pour mon TCO ...
J'utilise quoi dans ce cas ?
merci
BadX
Message par BadX » sam. 19 janv. 2008, 11:00
Il y a des petits schémas sur ce lien, si ça peut t'aider...
Schémas
BadX.
Perelli
Message par Perelli » sam. 19 janv. 2008, 11:02
Je veux juste savoir la valeur de la resistance qu'il me faut
Passion du Ho !
Mon reseau en construction sur LR => http://www.lrpresse.fr/trains/viewtopic.php?t=17087
BadX
Message par BadX » sam. 19 janv. 2008, 12:10
Perelli a écrit :Je veux juste savoir la valeur de la resistance qu'il me faut
Dans ce cas, tu lis ce que prof a écrit :!: :gne:
BadX.
Perelli
Message par Perelli » sam. 19 janv. 2008, 12:16
ok merci
