boucle de retournement
FRANCOIS08
Message par FRANCOIS08 » dim. 06 janv. 2008, 11:46
comment faire pour assurer une circulation sans arrêt sur une boucle de retournement en analogique?
merci
Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche. (M. Audiard)
Matthieu
Echelle pratiquée : O14 / H0e
Club : Voie Étroite en Ardenne
Message par Matthieu » dim. 06 janv. 2008, 11:49
:gne: :gne: :gne:
FRANCOIS08
Message par FRANCOIS08 » dim. 06 janv. 2008, 11:59
matthieu a écrit ::gne: :gne: :gne:
le plan se peaufine!!!! :siffle:
Club : RMC Castres
Re: boucle de retournement
Message par Prof » lun. 07 janv. 2008, 14:53
FRANCOIS08 a écrit :Bonjour,
merci
Avec une pédale de n'importe quelle sorte et un relais bistable, rien de plus simple
La raquette est complètement isolée du reste du circuit (deux fois double coupure des rails). Elle est alimentée toujours dans le même sens.
Le train arrive de la droite, s'engage sur la raquette (flèche bleue), la parcourt, puis atteint la pédale qui actionne le relais. Le sens du courant est inversé dans le circuit à droite avant l'arrivée du train. Le train talonne l'aiguille et poursuit son chemin sans arrêt.
Je suis toujours mimo d'Oc
FRANCOIS08
Message par FRANCOIS08 » lun. 07 janv. 2008, 18:23
merci prof :coeur1: , allez hop au boulot :siffle:
Prénom : Olivier
Message par Roc » lun. 07 janv. 2008, 19:25
Gaffe ! Parce que si tu as autre chose qui roule sur le circuit, au moment ou la pédale est activée, le bazar repart dans l'autre sens aussi sec ! :clown:
:mdr: :mdr: :mdr:
Message par 15055 » lun. 07 janv. 2008, 21:55
Roc a écrit :Gaffe ! Parce que si tu as autre chose qui roule sur le circuit, au moment ou la pédale est activée, le bazar repart dans l'autre sens aussi sec ! :clown:
:mdr: :mdr: :mdr:
Du vécu ? :mrgreen: :mdr: :mdr2: :mrgreen:
Le propre du modéliste est de reproduire les détails qui ne se voient pas.
Prénom : Olivier
Message par Roc » lun. 07 janv. 2008, 22:39
Non, mais j'ai un peu d'imagination dés qu'il s'agit de se figurer une connerie ! :clown: 8)
Matt66
oh la belle bleue !
Prénom : Matthieu
Message par Matt66 » lun. 07 janv. 2008, 22:43
Roc a écrit :Non, mais j'ai un peu d'imagination dés qu'il s'agit de se figurer une connerie ! :clown: 8)
:mdr: :mdr: :mdr:
Matthieu
Club : RMC Castres
Message par Prof » lun. 07 janv. 2008, 23:59
:mdr: :mdr: :mdr:
Et c'est heureux sans ça chbaoum !
Jolito
Prénom : Gérard
Message par Jolito » mar. 08 janv. 2008, 01:01
Dans le même ordre d'idée, il est peut être intérressant de préciser que la longueur de la boucle doit être supérieure à celle du convoi le plus long. Sinon ça chbaoum aussi!
La bouillante eau, etc...
Club : RMC Castres
Message par Prof » mar. 08 janv. 2008, 08:29
jolito a écrit :Dans le même ordre d'idée, il est peut être intérressant de préciser que la longueur de la boucle doit être supérieure à celle du convoi le plus long. Sinon ça chbaoum aussi!
Le serpent qui se mord la queue ? Avec un rayon de courbe de 50, le convoi peut atteindre env. 2,50 m.
Il faut aussi que
- l'aiguille soit talonnable ou
- qu'elle soit basculée aussi par le relais, et remise en position avant le retour d'un nouveau convoi.
Message par 15055 » mar. 08 janv. 2008, 19:10
Il faut aussi que
Obligatoire non ? Ben oui, quand un nouveau convoi va se pointer l'aiguille ne sera pas en postion déviée, donc entrée dans la boucle du mauvais sens, donc le train va sûrement planter :wink: !
Club : RMC Castres
Message par Prof » mar. 08 janv. 2008, 21:42
15055 a écrit :...Obligatoire non ? Ben oui, quand un nouveau convoi va se pointer l'aiguille ne sera pas en postion déviée, donc entrée dans la boucle du mauvais sens, donc le train va sûrement planter :wink: !
Une aiguille talonnable rappelée par un ressort léger retrouve sa position après passage du train.
Message par 15055 » mar. 08 janv. 2008, 21:52
Ahhh ok avec un ressort :wink: !
