Câblage & pointe de coeur aiguillage PECO Electrofrog
Re: Câblage & pointe de coeur aiguillage PECO Electrofrog
Publié: Ven 08 Sep 2017, 10:52
Tout est la sur le site PECO
Et en français :wink:
Publié: Ven 08 Sep 2017, 11:11
Prevost a écrit:Tout est la sur le site PECO
Ok merci mais les parties de rails mobiles ne semblent être alimentées que par leur contact sur le rail, ce qui n'est peut-être pas très fiable dans le temps?
Dominique
Dominique
Dominique76
Publié: Sam 09 Sep 2017, 11:49
Je viens de ressortir mes aiguillages triples Peco en code 75 et en code 100.
Pour le code 75, il n'y a pas de problèmes d'alimentation des parties mobiles, il suffit de suivre les branchements préconisés par Peco comme l'a indiqué Prevost.
Par contre pour les aiguillages triples en code 100, l'alimentation des parties mobiles ne repose que sur un bon contact de celles-ci sur les parties fixes.
Pour fiabiliser l'alimentation, on peut s'inspirer de cette solution indiquée sur ce site: [url][http://modelleisenbahn.triskell.org/spip.php?article29/url]
Dominique
Dominique
Dominique76
Publié: Mer 13 Déc 2017, 11:15
Pour le réseau de Léon je dois les aiguillages
Ce sont des peco code 100 SL-E91 par eemple
sur les miens il n'y a plus la partie libre pour souder les 2 liaisons entre les lames et le fil de voie
voici la photo du dessous
a quel endroit faut-il créer ses liaisons ?
Merci pour votre aide
Fmd14
Fmd14
Prénom: François
Publié: Jeu 14 Déc 2017, 15:47
bonjour j'ai été dans le même cas que vous avec des aiguillages peco Setrack
pour modifier ce cablage e'aiguillages il faut suivre la procédure expliquée ici :
http://papybricolo.over-blog.com/2016/1 ... -peco.html
il faut bien sur penser à isoler les 2 rails intérieurs de sortie (déviés)des rails qui viennent du réseau par des éclisses isolantes.
Pour ce qui est du court circuit que cela génère si tu utilises des moteurs d'aiguillages sous table le problème est facilement résolu avec le contacteur peco pl13
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Jeu 14 Déc 2017, 17:04
Le lien donné par FingerJouef est valable, mais comme la version d'aiguillage PECO est plus récente, la modif est encore plus simple:
philho
Publié: Jeu 14 Déc 2017, 17:16
Merci pour les réponses
Fmd14
Fmd14
Prénom: François
Publié: Ven 15 Déc 2017, 21:02
Fingerjouef a écrit:bonjour j'ai été dans le même cas que vous avec des aiguillages peco Setrack
Non... pour les cœurs il vaut mieux aller sur le lien suivant (l'autre c'est pour la fiabilisation des aiguillages)
http://papybricolo.over-blog.com/2017/0 ... -peco.html
Amitiés
Le p'tit train de Jicé
Papybricolo
Echelle pratiquée: HO & HOm
Prénom: Jean-Claude
Club: Les Amis du Rail FTM
Publié: Dim 17 Déc 2017, 13:05
re bonjour à tous je me pose une question :
pour une TJD Peco streamline SL90 qui est aussi en "insulfrog" , faut-il mieux la fiabiliser également sur le même principe?
Si oui comment la cabler? car je n'ai rien trouver à ce sujet.
d'avance merci à vous tous
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 17 Déc 2017, 18:58
Fingerjouef a écrit:re bonjour à tous je me pose une question :
Si c'est du matériel Insulfrog les cœurs sont isolé et dans ce cas on n'a pas besoin de les alimenter, mais par contre attention pas de ralenti dessus avec les matériels courts...
Amitiés
Papybricolo
Prénom: Jean-Claude
Publié: Lun 18 Déc 2017, 04:34
Merci et il n'y a pas moyen de mieux fiabiliser ces Tijd? Car deux de mes sorties sont en courbe et mon matériel est pour l'instant principalement composé de locotracteurs diesel ou vapeur longueur maxi 150mmm. Je demandés cela car mes aiguillages qui j'ai fiabiliser avant étaient des Péco Setrack St240 ou St241 donc des insulfrog donc je pensais qu'il éxistait la même manière pour ces Tjd SL90. Je vais procéder à des éssais sans rien faire et vous tient au courant
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Lun 18 Déc 2017, 14:12
Sur mon blog j'explique comment transformer un aiguillages INSULFROG en ELECTROFROG
http://papybricolo.over-blog.com/2016/1 ... ofrog.html
Amitiés
Papybricolo
Prénom: Jean-Claude
aiguille péco électrofrog câblage pointe de coeur
Publié: Lun 08 Jan 2018, 14:13
Bonjour je suis nouveau sur le forum.
je suis en train! de faire un circuit en lisant du matériel Péco code 75 aiguilles électrofog
Voici ma question: je voudrai cibler la pointe de cour des aiguilles sans passer par le with pl 13 ou pl 15 que je trouve trop difficile à régler et peu sûr.Est-il possible d'utiliser à la place un relais bistable qui serait commandé par la commande d'aiguillage?
Merci pour vos conseils
Gilbert
Raison: Fusion sur topic plus adapté
Triflucan42
Prénom: gilbert
Club: 4UFDRMG
Re: aiguille péco électrofrog câblage pointe de coeur
Publié: Mar 09 Jan 2018, 06:12
Cibler une pointe de cour avec un with?
Re: Branchement Aiguillage Péco
Publié: Mer 31 Jan 2018, 13:20
Je remonte ce fil et fais appel aux bonnes âmes expérimentés de ce forum, concernant la fiabilisation des aiguilles Peco...
Si la fiabilisation des versions HO voie normale ne m'a jamais trop posé de soucis (idem sur les Tillig), j'avoue que sur les versions courtes HOe, je sèche un peu... :?
En effet, ces dernières ont une conception un peu différente et la faible longueur interdit de renforcer les contacts (exemple avec la partie au niveau de l'articulation des lames è celles ci étant un peu courte).
Voici une photo des aiguilles concernées:
Si quelqu'un connait la marche à suivre... :wink:
C'est le nOOOrd !
Lartigue
J'étais VPS...
Echelle pratiquée: Un peu de tout...
