LED témoins
LED témoins
Message par 15055 » lun. 03 sept. 2007, 15:39
Salut à tous !
Voilà sur mon réseau j'aimerais placer 2 LED's après un inverseur pour me dire dans quel sens je vais, j'ai fait ce schéma :
Jusque là tout va bien, mais mon problème c'est que le courant sortant de l'inverseurs varie de 0 à 12 v donc la luminosité des leds aussi, donc j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour que les LED's s'allument, toujours en fonction du sens mais toujours à la même luminosité....
Merci beaucoup d'avance a tous ! :wink:.
Le propre du modéliste est de reproduire les détails qui ne se voient pas.
GP_91
Grand Schtroumpf
Message par GP_91 » lun. 03 sept. 2007, 15:46
... Déjà ça ne fonctionnera pas : Tes leds sont branchées tête bêche en série le passage du courant sera bloqué dans un sens comme dans l'autre ! Il te faut les placer chacune sur chaque rail en les inversant de sens bien sûr ...
G.
Message par 15055 » lun. 03 sept. 2007, 15:49
A le con j'avais point fait gaffe :oops: .
GP_91
Grand Schtroumpf
Message par GP_91 » lun. 03 sept. 2007, 15:55
... Bon, maintenant pour avoir un éclairage constant c'est assez simple en utilisant un régulateur genre LM317 par exemple. Comme je n'aime pas réinventer la roue, va faire un petit tour sur le site de mon copain A. Mionnet => ici tu trouveras ton bonheur ...
G.
Message par 15055 » lun. 03 sept. 2007, 16:20
Un truc de ce genre ? :
Mais là le problème est le même car le courant aux bornes du 317 varie toujours....
Julien
Prénom : Julien
Club : 205 Rallye Club de France
Site Internet : http://www.rallye205.fr.st
Message par Julien » mar. 04 sept. 2007, 17:19
Pourquoi y'a besoin d'un régulateur ?
Je vois ça plus simple, tu reprends le 1er schéma et tu branche les diodes ensemble (tête bêche) ces deux diode en parrallèle sont ensuite branché en série à ta résistance, selon le sens du courant ça sera l'une ou l'autre qui va s'allumer, j'ai fait ça pour une vielle loco Jouef, inversion des feux en fonction de la marche ;)
Message par 15055 » mar. 04 sept. 2007, 17:35
Julien a écrit :Pourquoi y'a besoin d'un régulateur ?
Oui mais mon courant VARIE donc les diode ne s'allumerons pas toujours à fond.....
hlbsnoop
Bric à brac du forum
Echelle pratiquée : 1/1, 0, HO
Prénom : Riton
Site Internet : http://ateliers-hlb.com/
Localisation : Irigny, Rhône, France, Terre, système solaire
Message par hlbsnoop » mer. 19 sept. 2007, 21:19
Quand je fais des feux de fin de convois avec un régulateur de TENSION fixe ou variable (LM317), que je sois à 2 ou à 15V la luminosité ne varie pas.
Convoyeur de fonte
Message par 15055 » jeu. 20 sept. 2007, 19:41
hlbsnoop a écrit :Quand je fais des feux de fin de convois avec un régulateur de TENSION fixe ou variable (LM317), que je sois à 2 ou à 15V la luminosité ne varie pas.
Oui, mais 0 volts ?...
hlbsnoop
Prénom : Riton
Message par hlbsnoop » jeu. 20 sept. 2007, 20:08
Tu mets un relais, dans ce cas le plus simple interrupteur (2 poles) fera l'affaire, car l'interrupteur commandera le relais (prendre un 4RT) et aussi l'inversion de sens de marche. Et les LEDs seront tout le temps allumés "a fond" en fonction du sens de marche.
Convoyeur de fonte
hlbsnoop
Prénom : Riton
Message par hlbsnoop » jeu. 20 sept. 2007, 20:10
hlbsnoop a écrit :
15055 a écrit : Oui, mais 0 volts ?...
J'oubliais : il faut une alimentation fixe pour ce relais (12V continu pour un relais 12V).
Convoyeur de fonte
Club : RMC Castres
Message par Prof » jeu. 20 sept. 2007, 23:04
Je suis peut-être con, mais à quoi ça sert de savoir dans quel SENS tu as 0 Volts ? C'est plutôt une indication supplémentaire : tout éteint = 0 Volts
Je suis toujours mimo d'Oc
Prénom : Olivier
Message par Roc » sam. 22 sept. 2007, 10:39
Dans ton dernier schéma, le courant dans la voie ne varie pas : il est nul :mrgreen:
Quant à la tension, on s'en fiche un peu tant qu'elle est suffisante (c'est à dire qu'elle dépasse la tension seuil des diverses diodes en série dans le montage, c'est à dire à vue de nez 1,5 à 2 V). Et comme si je comprends bien, ton 317 est en montage générateur de courant, ce dernier sera ou bien de 0 (tension trop basse pour que ça fonctionne), ou bien à sa valeur nominale (une brassée de mA). Donc éclairement constant des LEDs.
Maintenant, si tu veux chercher la petite bête, et allumer quelque chose même si ton transfo est à 0, il faut que tu utilise le circuit de commande du relai-inverseur si c'est ce que tu choisis, ou bien tu prends un inverseur double (parce que, entre nous, je ne suis jamais arrivé à éclairer quoi que ce soit avec rien du tout) !
