Aiguille Triple PECO
JIPEHEL
Message par JIPEHEL » lun. 02 juil. 2007, 13:11
Bonjour a tous,
J'ai du mal a "imaginer" le branchement de moteurs pour une aiguille triple, dans mon cas PECO et moteurs CONRAD.
Considérant qu'une aiguille triple est en fait la succession de deux aiguilles; dans une position particulière, les lames de la première aiguille doivent entraîner les lames de la seconde, ce qui veut dire qu'à un moment donné l'action des deux moteurs doit être réalisée ensemble.
Merci de vos :idea: lumières.
panthersky
Site Internet : http://ligne-lemans-tours.easyforum.fr/
Message par panthersky » lun. 02 juil. 2007, 19:22
je suis également interressé par cette question à la seul différence que j'y metterai des moteurs SEEP.
SNCF Saluons Nos Cher Ferroviphiles
BadX
Message par BadX » lun. 02 juil. 2007, 20:09
panthersky a écrit :je suis également interressé par cette question.
+1 :moi:
Le plus simple est de placer un inter par aiguille.
Donc deux inter pour ton aiguillage triple, avec un rappel par led au tco, ça passe bien.
Je sais, ça ne repond pas à ta question mais c'est pour moi une bonne solution.
Si on place un seul inter pour les deux moteurs (tête-bêche), dans un sens, les deux aiguilles seront droites, mais dans l'autre, les deux aiguilles seront déviées.... :mort:
La solution serait d'avoir un inter avec 3 sorties (on-on-on), mais je pense que ça n'existe pas.
BadX.
Snapper
Message par Snapper » lun. 02 juil. 2007, 20:30
L'inter du TCO Fleischmann doit proposer cette fonction ?
panthersky
Message par panthersky » mer. 04 juil. 2007, 18:02
En inter à levier cela n'exixte pas c'est sur, mais en mini selecteur rotatif cela peut être une solution?
JIPEHEL
Message par JIPEHEL » sam. 07 juil. 2007, 08:54
panthersky a écrit :je suis également interressé par cette question à la seul différence que j'y metterai des moteurs SEEP.
Je crois en définitive que c'est la solution a mon probleme car ces moteurs SEEP sont du type double bobines et peuvent etre commandés par un dispositif (matrice a diodes) qui met en relation les bobines des aiguilles en fonction d'un itinéraire donné. Alors que les moteurs Conrad sont eux de véritables moteurs (rotor & stator) et ils ne peuvent pas être commandés par le dispositif matrices a diodes.
je n'ai plus qu'a commander des moteurs SEEP
Comme quoi il faut toujours réfléchir avant d'agir...
Bonne journée a tous
Cordialement Jean-Pierre :roll:
Compte sup. suite à deman
Message par Compte sup. suite à deman » sam. 07 juil. 2007, 20:33
ou moteurs avec fil a memoire et un inter on-off-on et le cablage qui va bien !
cassiau
Localisation : De retour sous les pins des Landes, mais ça c'était avant...
Branchement aiguillage triple PECO Electrofrog.
Message par cassiau » sam. 26 déc. 2009, 19:23
Bonsoir, aujourd'hui, lancement de la construction de nôtre réseau en HO( à mon clan et moi :D ).
Mais déjà les premiers problèmes...
Nous utilisons pour la première fois de la voie PECO et des aiguillages à coeur polarisé.
On se doute que les fils qui pendouillent servent à alimenter les coeurs, mais, deux questions;
_ Les aiguillages du commerce ne sont ils pas vendu "prêt à l'emploi"???
_ Où doit on brancher les fils??
De plus nous voulons commander nos aiguillages avec des moteur Conrad.
J'ai en ma possession l'article de Michel Grannec présentant les moteurs Conrad, dans LR 731.
Dans l'article, michel parle d'une référence de moteur permettant de commander les pointes de coeur. On a acheté cette référence.
Doit on alors relier les files de l'aiguille au moteur? Mais à quels fils???
Y en a 6 :mort: :mort: :mort:
Et à la chasse BORDEL!!!
remi_13
Message par remi_13 » sam. 26 déc. 2009, 22:42
Voici le câblage avec des moteurs Conrad.
Si le coeur n'est pas alimenter correctement inverser les fils bleus.
Les pontages servent à renforcer l'alimentation des rail qui sinon ne se fait que par le contact de la lame sur le rail, Un emplacement est prévu pour réaliser ce pontage sous l'aiguillage.
Les éclisse isolantes sont obligatoires.
Rémi
cassiau
Message par cassiau » dim. 27 déc. 2009, 10:38
Ok merci. Super le schéma, mon frangin a pigé le truc direct en voyant le dessin. :D
merci bien. :D :D
ludmobile
AIGUILLE TRIPLE PECO SUR ECOS 2
Message par ludmobile » mar. 08 avr. 2014, 21:46
Je viens de câbler mon aiguille triple peco sur un switchpilot connecter a mon ecos 2. Mais comment faire en suite sur ecos pour avoir un fonctionnement des 2 moteurs avec un seul pictogramme. Auriez vous une méthode de programmation et un plan de câblage pour savoir si je ne me suis pas trompé.
Merci encore pour votre aide
sxmichel
Echelle pratiquée : 0
Re: AIGUILLE TRIPLE PECO SUR ECOS 2
Message par sxmichel » sam. 12 avr. 2014, 04:12
J'ai la même question que vous et également pour les TJDs .
Merci de vos connaissances et d votre aide.
Michel
Sxmichel
Dgrr57
Echelle pratiquée : H0 2R - H0 3R - H0m
Site Internet : http://www.tassignon.be/trains
Message par Dgrr57 » dim. 13 avr. 2014, 00:16
Je suppose que ton aiguillage triple a 2 moteurs. Tu relies les deux moteurs à un switch-pilot comme si tu raccordais 2 aiguillages simples.
Sur l'ECoS, tu choisis la figure Aiguillage Triple et tu lui donnes l'adresse du premier moteur. Automatiquement et en fonction de la position voulue des aiguilles, l'ECoS activera l'adresse du second moteur.
C'est long à écrire mais c'est simple ;-)
Patrick
sxmichel
Message par sxmichel » dim. 13 avr. 2014, 04:32
Merci, je vais essayer demain, je programme juste le premier avec la figure de l'aiguillage triple.
Je suppose que c'est identique pour les TJD ?
Bon dimanche à vous.
Michel
Sxmichel
ludmobile
Message par ludmobile » mer. 16 avr. 2014, 15:38
Merci pour vos réponses
Je suis arrivé a tous faire fonctionner. En fait c'est très simple avec le picto de l'aiguille triple sur l'ecos. Du coup il me commande les 2 moteurs d'aiguilles avec un seul picto. Trop cool, le plus galère est de trouver le bon câblage pour une bonne correspondance avec le pictogramme.
