Une maison de PN en H0 avec les moyens du bord - Facile !
Publié: Lun 20 Mai 2013, 17:20
Bonjour :D
A la demande de plusieurs personnes, voici un tuto sur la construction d'un bâtiment : ici, une maison de garde barrière.
Tout commence par la recherche de documents sur Internet. Je ne fais pas ça pour tous mes bâtiments, mais ici, c'était nécessaire puisque le bâtiment est assez courant.
J'ai trouvé des plans de maison de garde barrière sur WikiPLM. Merci à Christophe (Vigeois) pour n'avoir indiqué ce site.
On met les plans à l'échelle et on imprime. Ici, j'ai échangé une fenêtre du flanc avec la porte qui se trouvait sur le pignon.
On obtient ça
Commençons la construction :D
Les murs :
Imprimer le plan à l'échelle.
Coller celui-ci sur une planche de carton fort (1,5mm pour moi, c'est suffisant pour un petit bâtiment). Coller avec une colle qui tient peu (j'ai utilisé de la colle en bâton).
Découper les contours en suivant le plan.
Attention, sur les flancs, il faut rajouter quelques mm de hauteur parce que le plan représente le toit, donc le haut du mur est caché par celui-ci. Il faut se référer aux pignons pour avoir la hauteur exacte.
Pour mieux intégrer le bâtiment, je conseille de laisser une petite marge en dessous (ici 5mm).
On obtient ça
On découpe les fenêtres. D'abord juste le papier
Puis le carton. On procède par petites passes plutôt qu'une seule grande.
Petite astuce pour les découpes des arrondis de fenêtre : utiliser un gabarit. Ici, une pièce de 2€.
Nous en sommes là
On retire le papier (raison pour laquelle il faut utiliser une colle qui accroche peu)
Voila. Vous remarquerez les deux lignes gravées dans le carton. La première pour indiquer les 5mm de marge, l'autre pour indiquer le haut des pierres de taille
On en profite pour découper l'appentis dans une chute de carton. Je n'ai pas utilisé les plans pour celui-là, mais j'ai fait un appentis un peu plus grand. Deux portes : remise et WC.
La suite arrive :wink:
Olivier :wink:
Changer les couleurs du temps
HOlivier
Prénom: Olivier
Re: Une maison de PN avec les moyens du bord - Facile !
Publié: Lun 20 Mai 2013, 17:34
Peinture Acte 1
On peint l'extérieur en blanc. Il faut passer au moins deux couches. Sur la dernière, on tamponne avec un pinceau dur pour donner un aspect de crépis.
Tiens, mon brouillon des Olympiades de Maths :gne: :ange: :siffle:
L'intérieur est peint en jaune
Astuce : pour la peinture des murs, remettre en place les intérieurs de fenêtre découpés avant, cela évite d'avoir des débordements :wink:
L'intérieur
On découpe deux rectangles de la dimension intérieure du bâtiment. On les recouvre avec des textures imprimées. Tomettes dans la cuisine, parquet pour le reste.
On découpe les murs intérieurs et les marches de l'escalier. On commence à monter le tout. Ne pas finir l'escalier pour le moment, laisser quelques marches de marge avec l'étage.
On commence à aménager. Une grande partie vient de ceci (certains reconnaitront). Cela vient du foyer de ma rotonde, mais je vais la refaire avec un foyer plus grand.
On commence par la cheminée
Par contre, pour mettre en place le reste, il vaut mieux savoir où seront les fenêtres. Alors...
Assemblons
On assemble donc un demi-bâtiment
Puis l'autre
On les colle une fois sûr que tous s'assemble bien et on maintient avec des élastiques. Ne pas coller au plancher, mais s'aider de lui pour l'équerrage.
On finit d'aménager l'intérieur
On découpe le plancher de l'étage et on le pose
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Lun 20 Mai 2013, 17:50
On colle l'appentis
Nous avons donc trois sous-ensembles
Quelques vues sur l'aménagement intérieur. Il manque le lit et l'armoire de la chambre du RDC.
Et oui, même les canalisations :siffle:
Et une vue extérieure
C'est moche comme ça, mais ça va devenir beau :ange3: :wink:
Quelques indications :diable:
- Je précise que j'essaye juste d'évoquer l'aménagement intérieur et non de reproduire fidèlement. Ce qui compte pour moi, c'est l'aspect d'ensemble, et non reproduire le bouchon de l'évier :twisted:
- Le bâtiment est en ce moment à ce stade là, je vous donnerai la suite quand elle sera faite, pas avant :diable: :ange3: :siffle:
Si vous avez des questions / idées / astuces, n'hésitez pas :wink:
Pour vous faire patienter, quelques vues d'un autre bâtiment, mais non aménagé :D
Olivier :wink:
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Lun 20 Mai 2013, 17:56
Cette maison de garde barrière est prévue pour aller ici (flèche) sur mon réseau, c'est à dire au PN de l'entrée de la gare des Salelles.
Voici le lien :wink:
Je suis aussi en train d'étudier le moyen de rendre mobiles des barrières de construction personnelle. Je vous en dirais plus une fois le moment venu :wink:
Olivier :wink:
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 22 Mai 2013, 14:54
Merci pour cette démonstration :applause:
Oliv690
Publié: Mer 22 Mai 2013, 14:58
Mais de rien :oops:
Le but d'un forum, c'est bien de partager, non :gne: Alors, c'est ce que je fais :wink:
La suite bientôt. Pour le moment, je suis dans l'une des deux phases les plus longues : Peinture Acte 2 :wink:
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 22 Mai 2013, 15:08
Je ne peux que te dire bravo Olivier :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
15018
Publié: Mer 22 Mai 2013, 15:30
Merci Vic :oops:
La suite :wink:
Peinture Acte 2 :
On prend un peu de peinture Tamiya au bout d'un pinceau et on dilue dans de l'eau.
On passe avec un pinceau brosse de ce mélange sur chaque mur. Au début, il s'agit juste de donner une teinte de fond et on met le mur à l'horizontale. On ne traite donc qu'un mur à la fois. Brosser verticalement de haut en bas pour marquer les coulures.
Remarque : Il est très important que la peinture blanche mise précédemment soit de la peinture acrylique qui ne craigne pas l'eau une fois sèche. Sinon, bonjour les dégats :mort:
Voici la photo après une passe. On ne voit presque rien, mais ça viendra.
Quand l'eau s'est évaporée, on tourne le bâtiment de 90° et on recommence sur la face suivante.
On continue ainsi :arrow:
Ces deux photos on été prises il y a environ 10 minutes. J'ai commencé cette phase hier soir. En tout, chaque mur a du recevoir entre 10 et 15 passes. Je pense qu'il en faudra encore autant avant d'arriver au résultat souhaité.
Il vaut mieux procéder par petites passes, on contrôle mieux le résultat final.
Pour vous donner une idée de ce que cela devrai donner, voici une vielle (1 an) photo de mon BV. Il s'agit de mon premier bâtiment. J'envisage de le restaurer (surtout les huisseries) et même de le remplacer, mais ce sera dans longtemps :roll:
Olivier :wink:
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 29 Mai 2013, 11:48
Voila la suite (mais pas la fin) :ange:
Une fois que la couleur des murs est presque atteinte, attaquons
Les parements :
On commence par les pierres taillées au niveau du sol. On utilise du carton (env 0,8mm) sur lequel on trace des lignes parallèles espacées de 2mm chacune. On grave ensuite les joins verticaux des pierres, espacés de 4 à 5mm.
On découpe ensuite une bande de Canson de 8mm de large. On marque un trait à 4mm, et on plie. Il faut dépasser les 90°, le collage en sera facilité.
On colle le long des angles en prenant appuis sur la bande de carton déjà mise en place.
Une fois sec, on coupe ce qui dépasse et on grave les joins des pierres
Pour les fenêtres, cela se complique, le haut de celles-ci est courbé.
On trace donc deux lignes parallèles espacées de la dimension intérieure des fenêtres (9mm pour les grandes, 7 pour les petites). On découpe ensuite l'extérieur de ce parement en s'aidant d'un gabarit.
Puis on découpe la face intérieure de ces parements en faisant bien attention à ne pas dépasser les traits.
On obtient ça
On continue en ajoutant l'appuis de fenêtre en carton de 0,8mm, puis les parements verticaux en Canson.
Edit : Une fois tous les parements posés, on repasse une ou plusieurs fois le lavis sur tout le bâtiment pour atteindre la couleur définitive.
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 29 Mai 2013, 12:07
Les huisseries :
On dessine les huisseries sur du papier millimétré. On maintient dessus à l'aide d'adhésif un bout de plastique transparent.
On coupe une bande d'adhésif peinte précédemment.
On colle le long de la ligne.
On continue ainsi avec des bandes de différentes tailles. On finit par obtenir ça
Pour les deux portes de l'appentis, on grave les planches dans du carton épais et on met un renfort en bas de la porte.
Pour les volets, on trace ceux-ci sur du carton de 0,8mm, puis on grave, puis on découpe. Les étapes sont résumées sur la photo
On peint ensuite les portes et les volets et on les colle toutes les huisseries
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 29 Mai 2013, 12:19
La toiture :
On découpe la toiture dans du carton de bonne qualité. les deux pans de toiture sont un seul et même morceau de carton, c'est plus pratique.
On trace des traits espacés de 4mm, sauf pour le premier, qui est à 5mm du bord.
On prend une feuille entière de Canson. On grave dans un sens des lignes espacées de 3mm. Dans l'autre, on découpe des bandes de 5mm.
On colle ces bandes sur le toit en suivant les traits.
On fait de même sur l'autre face.
Pour les tuiles faitières, on découpe des trapèzes de 7-8mm de long. On les roule sur un tube.
On les colle ensuite sur le toit
La maison en est là pour le moment. La fin ce weekend :wink:
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 29 Mai 2013, 12:52
Je vois que la lecture entre autres des articles de Philippe a porté ses fruits. Bonne continuation. :applause:
N'oublie pas, dans la mesure du possible, de citer les sources (revues, fil, vidéo, photos...) qui t'ont inspirées car tu rendras ainsi un énorme service à plus d'un modéliste qui souhaiterait se lancer. Si en plus tu rajoutes les liens, Il gagnera beaucoup de temps et te sera très reconnaissant. :wink:
Didier
DS68
Echelle pratiquée: HO HOe
Publié: Mer 29 Mai 2013, 15:15
Effectivement, la lecture de certains articles porte ses fruits :applause:
Alors, pour les sources, reprenons dans l'ordre :
- Plan ==> WikiPLM, merci Christophe(Vigeois) (je n'arrive pas à mettre le lien)
- Peinture par lavis ==> Inspiré de la décoration de bâtiments PN Sud Modélisme
- 5mm de marge sous le bâtiment ==> Conseil de Philippe
- Huisseries ==> Article de Philippe sur le tabac de la rue du dépôt
- Toiture ==> Fruit de mes cogitations en vue d'un bâtiment le plus économique possible (pas de plaque Redutex par exemple). A été amélioré il y a peu de temps.
- Tuiles faitières ==> Article de Philippe sur le tabac de la rue du dépôt
Il est difficile de rendre au bon César ce qui est à lui, je vais essayer de voir ce que j'ai pu oublier. Une partie de ces méthodes sont issues de mes propres cogitations faites avant même que je découvre ce forum.
Olivier :wink:
HOlivier
Prénom: Olivier
Publié: Mer 29 Mai 2013, 15:29
Content que ca te serve alors :moi: :wink:
X2425
Publié: Jeu 06 Juin 2013, 21:47
Merci pour ce tuto très bien expliqué !
Chatenoy sur Rails
Amaury Nicot
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Didier24, Kiremoutarde, Mmaintigne et 11 invité(s)
