Centrale Digikeijs 5000
jeanmi67
Echelle pratiquée : N
Prénom : Jean-Michel
Club : AMFN Nice
Re: Centrale Digikeijs 5000
Message par jeanmi67 » mar. 02 juil. 2019, 17:41
Bravo :applause: :applause: :applause:
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
X4700
Message par X4700 » jeu. 08 août 2019, 18:54
bonjour a tous, centrale reçu aujourd’hui réglé en LAN z21 et tous fonctionne a merveille sous traincontroller. Une très bonne centrale rapport qualité prix au top.
Coquelicot94
Message par Coquelicot94 » jeu. 08 août 2019, 19:17
Bonjour, peux-tu préciser les paramétrages détaillés, avec quelle version de Train Controller et quels décodeurs de rétro signalisation :?: As-tu un routeur supplémentaire :?:
Merci d'avance... :wink:
HO ROCO, TC V9 G + DR5000 etc.
X4700
Message par X4700 » ven. 09 août 2019, 13:46
salut alors j’utilise en Lan avec un cable reseau direct au pc et dans les paramétre de la DR dans Lan je suis en z21 pareil sous TC v8 jai bien la retro qui remonte a savoir des s88 et j'ai bien la commande des trains. seul souci j'ai eu quelques déconnexion du Lan sur traincontroler peut être quelqu'un a une solution pour fiabiliser la connection ?
Coquelicot94
Message par Coquelicot94 » ven. 09 août 2019, 15:24
Bonjour, c'est effectivement LE souci (entre DR5000 et TC) les déconnexions sont trop fréquentes et il ne semble pas y avoir de solution à ce jour...
X4700
Message par X4700 » ven. 09 août 2019, 15:49
oui je pense qu'il faut remonter cela a digikeijs afin d’avoir une mise a jour qui améliore la stabilités du mode z21 Lan. En attendant je suis repassé en xpressnet avec lenz lan sous tc pour voir si c’est plus stable. Par contre je suis obliger de me servir aussi de l'usb pour le port com4 pour remonter ma retro s88 dans ce mode je n’est pas trouvé comment faire autrement.
jeanmi67
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » ven. 09 août 2019, 15:56
D'après ce que j'ai pu lire sur des sites allemands, il semblerait que Digikeijs soit conscient des problèmes de communication existants entre la DR5000 et TC, mais ce que tout le monde attend / espère c'est que M. Freiwald (TC) se décide à valider l'usage de la DR5000 avec son logiciel.
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
X4700
Message par X4700 » ven. 09 août 2019, 17:32
Je ne sais pas si la mettre dans tc est la meilleure solution. Elle ne sera que dans la version 9 et il faudra donc payer la mise a jour pour tout ceux qui sont en version 8 cest pas tres rentable. Alors qu'en z21 tout fonctionne il ya seulement un crash de la connexion de temp en temp pour un bon programmeur cela doit pas être très compliquer de corriger ca. Et cela nous coutera rien de plus.
X4700
Message par X4700 » dim. 11 août 2019, 16:32
bonjour a tous voici la configuration que j'ai utilisé avec TC tout le weekend et je n'est pas rencontré de problème de déconnexion ou autre.
- Relier la dr5000 par usb et rj45 au pc.
- Dans les paramètres LAN de la DR utiliser le protocole xpressnet, en dessous ip fixe et cliquer sur bridge car le câble rj45 va directement au pc.
- Dans TC choisir système numérique lenz Lan et rentrer l’adresse IP de la DR ensuite ajouter le système loconet en deuxième, usb port com4 pour la retro.
- et voila ensuite il ne reste plus qua choisir lenz lan et rentrer leurs adresse pour les loco et les aiguillage; et choisir loconet pour la retro des canton.
Attention cela fonctionne avec une retro en s88 ou loconet.
Coquelicot94
Message par Coquelicot94 » dim. 11 août 2019, 17:23
Bonjour, merci pour ce retour mais dans ce cas on se prive du wifi pour utiliser la Wlanmaus ou l'appli Roco z21 pour samartphone, ce qui fait fonctionner en mode un peu dégradé... :oops:
Exact :?:
DeepPurple
Echelle pratiquée : N/DCC
Message par DeepPurple » dim. 11 août 2019, 17:35
C'est la configuration que j'utilise, avec SmartHand pour les manettes sur smartphone.
Loch & LOL !
X4700
Message par X4700 » dim. 11 août 2019, 17:40
il suffit dans le paramètre LAN de repasser en mode z21 pour utiliser la tablette mais si on souhaite utiliser train controller en même temps effectivement c’est pas possible. Et finalement c'est bien ce qui est repris dans le manuel du fabricant, xpressnet pour traincontroler, mode z21 pour la tablette les 2 sont bien dissocié. Par contre lappli mobile de lenz doit fonctionner.
Coquelicot94
Message par Coquelicot94 » dim. 11 août 2019, 18:23
Sans routeur supplémentaire :?:
DeepPurple
Message par DeepPurple » lun. 12 août 2019, 03:34
Si, j'ai installé un petit routeur à 20 euros, parce que je n'avais plus de portes libres sur le modem-routeur de mon fournisseur internet.
Loch & LOL !
Florent_A
Prénom : Florent
Message par Florent_A » jeu. 03 oct. 2019, 12:38
Venant d'acquérir cette centrale et après une installation un peu chaotique (passage en mode "firmware recovery" pour installer la dernière version du firmware), j'ai pu installer un petit réseau de test (une simple ovale) pour mieux appréhender le fonctionnement de l'engin avant de passer à l'étape suivante du fonctionnement en numérique des aiguillages avec le DR4018.
J'ai pu faire fonctionner sans problèmes des locomotives mais pour deux d'entre elles achetées d'occasion sur un site d'enchères, je me suis trouvé face à un petit souci : la lecture des CVs. Je ne sais en effet quasiment rien des décodeurs montés sur ces machines et j'ai dû même tâtonner sur l'une d'entre elle pour trouver son adresse (heureusement positionnée à 8, je n'ai pas eu à chercher trop loin).
Je n'ai pas installé de voie de programmation dans un souci de simplicité mais je suis preneur de conseils à ce sujet par ailleurs. J'ai en effet chercher à utiliser la fonction de lecture globale des CVs qui permet de les enregistrer dans un fichier CSV (merci au passage à Jean-Michel pour avoir donné les détails du format des colonnes et du fonctionnement de cette fonction, je ne comprenais pas au début pourquoi je n'obtenais rien). Lorsque j'essaye de lire les CVs et d'exporter les données dans le fichier CSV, je vois bien sur la console les CV défiler séquentiellement mais le fichier de sortie ne contient que des valeurs "-1", ce qui indique que la lecture ne se fait sur aucune CV. De même lorsque j'essaye de lire une CV de manière unitaire, la valeur reste "blanche". A noter que le processus est assez "long" (plusieurs minutes).
Mes questions sont donc les suivantes : Faut-il nécessairement une voie de programmation pour utiliser cette fonctionnalité ? Est-il nécessaire de faire des réglages complémentaires dans l'onglet "settings" (j'ai lu notamment qu'il fallait parfois augmenter l'ampérage dans "ACK Delta Strom" à 60 mA mais sans succès) ?
En tous cas merci par avance pour vos réponses et très bonne journée.
