Centrale Digikeijs 5000
Graduche
Prénom : Julien
Re: Centrale Digikeijs 5000
Message par Graduche » sam. 18 mai 2019, 14:05
jeanmi67 a écrit :
sam. 18 mai 2019, 13:34
Il me semble que pour pouvoir accéder à ces paramètres, la DR5000 doit avant tout être connectée en USB au PC.
Ensuite, soit la DR5000 est en même temps connectée à votre réseau local (box internet) comme votre PC, soit votre PC est connecté en même temps en WiFi au réseau de la DR5000.
Voir les pages 25 et suivantes du manuel.
Jean-Michel :moi:
la centrale est bien connectée
- au PC via un câble USB,
- au réseau local via un câble Ethernet RJ45.
ChefChaudart
Prénom : Pascal
Club : TMS
Message par ChefChaudart » sam. 25 mai 2019, 15:41
Je souhaiterais passer un décodeur Piko Plux22 en adresse longue.
Quelqu´un pourrait m´expliquer comment faire ?
56123 PLUX22 Decoder.pdf
(146.08 Kio) Téléchargé 42 fois
jeanmi67
Echelle pratiquée : N
Prénom : Jean-Michel
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » sam. 25 mai 2019, 20:46
Si l'utilitaire de la DR5000 ne permet pas de programmer directement et simplement une adresse longue comme JMRI peut le faire, vous devez alors modifier manuellement trois CV : les CV 17, 18 et 29.
Des utilitaires sont disponibles sur internet pour trouver quelles valeurs saisir dans ces trois CV en fonction de l'adresse longue que vous désirez, comme ici par exemple :
https://geillon.pagesperso-orange.fr/di ... lculcv.htm
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
ChefChaudart
Prénom : Pascal
Club : TMS
Message par ChefChaudart » dim. 26 mai 2019, 11:12
Merci, je ne connaissais pas ce JMRI, je vais tester.
BB 25191
Message par BB 25191 » lun. 27 mai 2019, 11:35
la DR5000 débite 3A de courant de sortie, suffisant pour la plupart d'entre nous sauf au club sur le grand réseau nous avons 6 trains parfois avec des UM, l'éclairage intérieur, les feux de fin de convoi etc... c'est trop juste!
Je pensais ajouter le booster de la marque aux environ de 100€ cela me parait un peu élevé, et puis il y le booster DB 2 de LDT Littfinski, à 41€ pour 2.5A supplémentaire. La partie rail et alim est simple à raccorder mais pour la partie commande je n'ai pas compris si c'est compatible avec la dr5000 et comment cela se raccorde.
A++
jeanmi67
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » lun. 27 mai 2019, 13:22
Si vous avez un ampli Roco 10764 qui traine (celui fourni avec la MultiMaus avant les z21/Z21), cela vous reviendra encore moins cher : il se branche directement sur la prise B-Bus de la DR5000.
Ceci est indiqué sur le site Digikeijs, sur cette page : https://www.digikeijs.com/en/dr5000-adj ... ntral.html
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
Coquelicot94
Message par Coquelicot94 » mar. 28 mai 2019, 06:41
Bonjour, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans la référence car le booster Roco n'est pas le 10764 mais le 10765. Toutefois on peut aussi utiliser sans modif un seul ampli 10764 en booster et ne pas utiliser les prises RJ12 mais uniquement la prise RJ9. :wink:
HO ROCO, TC V9 G + DR5000 etc.
jeanmi67
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » mar. 28 mai 2019, 10:46
Je m'étais posé également la question à propos de la référence Roco.
Mais, comme d'une part il est très simple de transformer un ampli 10764 en ampli 10765 (une seule prise de différence) et que, d'autre part, l'information fournie par Digikeijs figure sur son site depuis longtemps, je suppose que s'il y avait eu une erreur, elle aurait été rectifiée depuis un moment.
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
BB 25191
Message par BB 25191 » mer. 29 mai 2019, 11:48
merci à vous deux je vais voir pour trouver une de ces références à tarif décent! :wink:
A++
jeanmi67
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » mer. 12 juin 2019, 22:44
La version 1.5.4 du firmware de la DR5000 est disponible sur le site de Digikeijs.
La principale nouveauté est la suivante :
* Ajout de la programmation et/ou de la lecture par lot de l'ensemble des CV d'un décodeur par écriture / lecture d'un fichier au format CSV.
Corrections :
* Amélioration du module Loconet afin d'éviter des blocages de celui-ci par collision de données et pour obtenir un meilleur temps de réponse aux demandes des dispositifs connectés ;
* Correction d'un problème de non mise hors tension du réseau pouvant survenir lors de l'appui sur le bouton STOP ;
* Correction d'un nouveau bug pouvant provoquer un plantage dans certaines circonstances lors de la manipulation du curseur de vitesse dans la fenêtre de contrôle de locomotive.
Digikeijs a par ailleurs également sorti des correctifs pour les matériels suivants :
* DR5013 (module pour boucle de retournement)
* DR5052 (décodeur pour pont tournant)
* DR5088RC (module de rétrosignalisation Loconet avec RailCom)
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
jeanmi67
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » ven. 21 juin 2019, 17:49
Pour que la fonction de lecture en "mode rafale" des CV d'un décodeur puisse fonctionner avec la nouvelle version du logiciel de la DR5000, il faut d'abord créer un fichier CSV qui comporte dans la première colonne la liste numérique des CV à lire.
Par exemple, pour un décodeur standard et dont on ne connaitrait pas les numéros de CV modifiables, il suffit de créer une liste de 1 à 255 correspondant au 255 CV possibles (dans cet exemple).
Pour chaque numéro trouvé dans la première colonne, le programme lira la CV correspondante et remplira la colonne n°2 avec la valeur lue.
En cas d'erreur de lecture sur une des CV (CV inexistante par exemple), la valeur -1 sera indiquée.
Dans le tableau CSV, il est possible d'utiliser les autres colonnes (donc à partir de la colonne 3) pour mémoriser des commentaires, comme les valeur par défaut des CV ou la description des CV.
Attention : pour chaque décodeur il ne peut y avoir qu'un fichier CSV (donc pas un fichier CSV unique pour lire plusieurs décodeurs sinon son contenu sera écrasé par la dernière lecture effectuée).
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
Message par Deimos_epIV » ven. 21 juin 2019, 18:08
Merci Jean-Michel pour ce retour. Bon WE.
BB9004
Prénom : Lionel
Message par BB9004 » mar. 02 juil. 2019, 12:33
jeanmi67 a écrit :
ven. 01 mars 2019, 12:59
En attendant, je viens de faire quelques recherches et vient de retrouver un document rédigé en allemand mais que je traduis et qui dit que :
Conditions préalables pour activer le protocole Z21 sur la DR5000 :
DR5000 avec le firmware 1.4.4.4 (ou supérieur) installé.
La DR5000 doit être connectée au PC via USB.
La DR5000 est connectée au routeur domestique via LAN ou WLAN.
Pour pouvoir activer le protocole Z21 dans la DR5000, toutes les conditions préalables susmentionnées doivent être remplies !
Comme je l'ai dit plus haut, je suis en déplacement. Je ne peux donc pas tester ce qui se passe si la condition écrite en rouge n'est pas vérifiée.
Jean-Michel :moi:
J'essaie à nouveau de connecter mon smartphone et son app "Z21" à la DR5000, après avoir lu et relu les posts sur le sujet ...
> ça ne fonctionne (toujours) pas (ou j'ai quelques neurones qui refusent du service...)
>> une remarque : Faut-il absolument un routeur domestique (box internet) dans le local où l'on veut utiliser la DR5000 et l'app Z21 : ?? (comme JM l'indiquait plus haut, condition à vérifier )
- naïvement, je pensais que la DR "émettait" son propre signal WIFI, et que le smartphone le capterait pour établir la liaison... ?
merci :wink:
jeanmi67
Club : AMFN Nice
Message par jeanmi67 » mar. 02 juil. 2019, 13:24
Une réponse rapide (je ne me souviens plus si j'ai vérifié la condition en rouge, mais je vais le faire :siffle: )
Non (une fois que tout est bien paramétré)
C'est tout à fait ça (et ce n'est pas naïf du tout :D )
Jean-Michel :moi:
Jeanmi67
Membre AFAN
BB9004
Prénom : Lionel
Message par BB9004 » mar. 02 juil. 2019, 16:44
Hello Jean Michel
ça marche !!!
> apres avoir repris, pas à pas, ta procédure, et SANS connecter par câble LAN la DR à ma box, j'ai enfin une loco qui "obéit" à mon smartphone :D
Merci à toi :applause:
