moteur Tortoise en digital
Re: moteur Tortoise en digital
Message par belledone » sam. 15 juil. 2017, 23:21
Fremont Train a écrit :bonjour
je possède un switchpilot servo et une extention j aurais voulu savoir si je pouvais brancher sur l extention un moteur tortoise ?
merci
eric
La doc du SP indique que les moteurs de type tortoise peuvent être branchés sur le SP Extension, suivant le schéma indiqué.
Il est prudent de mesurer au préalable la tension fournie par le SPe (connecteurs repérés "j") et de mettre une zener en série pour limiter la tension appliquée sur le tortoise à 12V (valeur donnée dans la doc tortoise).
Fremont Train
Prénom : eric
Message par Fremont Train » dim. 16 juil. 2017, 00:23
Merci belledone.
Faut du son et que ça fume
Alain17
Message par Alain17 » dim. 16 juil. 2017, 10:24
Au paragraphe 6.7.3, figure 6, pour alimenter les moteurs, le schéma proposé utilise l'alimentation fournie par le SwitchPilot Extension, elle même reçue du SwitchPilot Servo.
Mais les sorties du SwitchPilot Extension étant de simples contacts de relais, on peut aussi utiliser une alimentation continue indépendante ayant une tension adaptée au pilotage des Tortoises.
Fremont Train
Prénom : eric
Message par Fremont Train » dim. 16 juil. 2017, 11:27
Bonjour et merci Alain.
Fingerjouef
Message par Fingerjouef » mer. 03 juil. 2019, 21:23
Bonjour à tous, je voudrais aussi cabler des moteurs aiguillages tortoise avec un decodeur d'accessoires Lenz ls150.
Quelqu'un aurait-il un schéma de cablage du moteur avec les 2 diodes?
Quel type de diode(valeur)dous je utiliser?
Si je comprends bien ces diodes font comme une sorte de pont redresseur c'est bien cela?
rocco z21 Multimaus
Message par Prevost » mer. 03 juil. 2019, 23:14
Il suffit de suivre le schéma du manuel du LS150 en page 35 et oublier la notice du Tortoise.
Si tu n'as pas la notice du LS150, elle est disponible sur le site LENZ.
