BB 26000 HJ et séparation des feux
TGvs
Echelle pratiquée : Réelle + Ho
Re: BB 26000 HJ et séparation des feux
Message par TGvs » dim. 23 janv. 2011, 01:21
Question peut-être bête:
Pourquoi faut il supprimer les composants du circuit imprimé, pour avoir la séparation des feux? Est il pas plus simple de dé soudé les fil et de ressoudé directement ceux du décodeur sur les platine des leds ?
alain355
Club : CCAC Conflans 78
Message par alain355 » dim. 23 janv. 2011, 09:43
TGvs a écrit :Question peut-être bête:
Pas de question bête: (cf le schéma page précédente) si tu ne vires pas le condensateur indiqué qui va avec chaque LED rouge, celle ci est alimentée d'un coté par la sortie de fonction directement, mais le retour se fait via la platine HJ, où le condensateur fait pont vers le blanc dans l'autre sens. En activant la sortie de fonction, tu provoques l'allumage du rouge mais aussi du blanc opposé. En virant la capacité, plus de blanc.
Pour éviter cela, virer le condensateur sur la platine est le plus facile, une autre solution serait de raccorder l'autre patte de chaque LED rouge, via une resistance en plus, au retour (fil bleu) des sorties de fonctions).
CCAC Un club sympa
TGvs
Message par TGvs » dim. 23 janv. 2011, 11:52
Merci Alain355, je comprend mieux maintenant :!: étant novice je suis les conseils et vos travaux de près. Déjà grâce a toi j'ai pu séparé les rouges des blancs sur mes 68000 et sur une 67000 lima :oops:
alain355
Message par alain355 » dim. 23 janv. 2011, 12:21
De rien,
La 1ere des 3 72000 (la EV) vient d'y passer. Au passage, quel tas de graisse en trop à virer dans les engrenages. :mort:
CCAC Un club sympa
TGvs
Message par TGvs » dim. 23 janv. 2011, 20:06
Pour ma part pas encore touché au 72000 mais sur mon 67000 HJ :mort: sa dégouline de partout :?
Bon j'ai encore du boulot pour séparer les feux sur mon parc :arrow:
alain355
Message par alain355 » dim. 22 mai 2011, 13:53
Je relance le sujet::idea: l'un de vous a t'il fait de même sur les 36000 HJ et Jouef ? quels sont les condensateurs à virer ?
Edit 15:20 Réponses:
BB36000 HJ: led 3 (AV) sur fil vert décodeur, virer C4, et led2 (AR) sur fil Violet, virer C2.
BB36000 Jouef: pas de LED mais des lampes: Les rouges sont sur les fils marron. Dessouder les fils marron de la platine, puis les ressouder sur fil Vert (AV) et sur fil violet (AR).
CCAC Un club sympa
Bertrand
Message par Bertrand » ven. 11 nov. 2011, 17:24
Pour continuer sur le même sujet, aujourd'hui, le temps maussade aidant, je me suis attaqué à la commande séparée des feux rouges sur les BB 17000 / 25500 de chez PIKO.
La transformation est la même que la loco soit en deux rails ou en 3 rails.
Au niveau du matériel utile, il faudra commencer par changer le décodeur d'origine (un Piko Hobby sans fils vert et violet) par un décodeur de votre choix; perso, j'ai une petite provision de Roco 10738, donc j'ai fait avec.
Pour commander les feux rouges à partir du nouveau décodeur, fil vert = F1 et fil violet = F2.
Il n'y a aucun condensateur à ôter (contrairement à certaines machines comme celles de chez HJ).
Après avoir ôté la caisse, enlever le décodeur Piko Hobby et placer le chassis de manière à ce que le petit circuit imprimé soit sur votre gauche.
Ainsi, après repérages, le fil blanc de la platine d'éclairage de gauche commande les feux rouges; le fil jaune de la platine d'éclairage de droite fait de même.
Dessouder le fil blanc de la platine électronique.
Sur la prise NEM de la platine, le fil vert du décodeur arrive sur la seconde broche en partant du bas à gauche.
Retourner la platine électronique et souder le fil blanc sur le plot de la broche concernée (en retournant la platine, le plot de la broche se retrouve maintenant en seconde position en partant du haut à gauche). Voir photo.
Pour raccoder le fil jaune avec le fil violet du décodeur, j'ai créé une petite platine dans une plaque d'époxy avec piste cuivrée fixée au double face; cela permettra un démontage plus facile au cas où il faille un jour changer le décodeur. En photo, cela donne ceci:
Brancher le décodeur sur la prise NEM et procèder à un test de commande des feux rouges. Si ce test est concluant, vous pourrez remonter la caisse sur le châssis.
Avant cela, j'en ai profité pour passer un coup de feutre indélébile noir sur la partie saillante des conduits lumière à l'intérieur de la caisse; en effet, l'éclairage blanc a tendance à déborder sur les feux rouges et inversement donc démonter les conduits lumière en appuyant dessus avec la tranche d'un tournevis, passer le marqueur noir sur les deux derniers millimètres des conduits et remonter le tout.
Maintenant, il me faut encore règler l'éclairage des feux car leur luminosité est trop élevée; faut juste que je trouve les CV qui permettent cela sur le décodeur Roco 10738 ...
BV
Lolo17
Prénom : laurent
Club : MRA la rochelle
Site Internet : http://mra.blog4ever.com/blog/index-512054.html
Message par Lolo17 » mar. 17 juin 2014, 18:24
bonsoir
quand vous supprimez le condensateur ,vous repontez avec un fil ou laissez les 2 bornes séparées l'une de l'autre.?
merci
laurent
class 66 for ever.
alain355
Message par alain355 » mar. 17 juin 2014, 19:43
lolo17 a écrit :bonsoir
merci
laurent
Si la question est pour moi, je vire chaque condo CMS indiqué et je soude le fil (vert ou violet) sur la connexion qui va a la bonne LED rouge, rien de plus.
:arrow: :arrow: cf l'indication de mon mail d'il y a un temps certain ;) :
alain355 a écrit : BB36000 HJ: led 3 (AV) sur fil vert décodeur, virer C4, et led2 (AR) sur fil Violet, virer C2.
CCAC Un club sympa
Lolo17
Prénom : laurent
Message par Lolo17 » mar. 17 juin 2014, 20:29
Elle ne s adresait pas a quelqu un en particulier mais a la communaute.
Un grand merci a alain d avoir pris le temps d y repondre.perso je serais preneur d une solution pour un x 73500 jouef hornby.
Bonsoir ,
Laurent
class 66 for ever.
alain355
Message par alain355 » mer. 18 juin 2014, 12:44
lolo17 a écrit :Elle ne s adresait pas a quelqu un en particulier mais a la communaute.
Bonsoir ,
Laurent
D'apres la notice dudit x73500, le décodeur est avec prise 21MTC, donc tu n'aurais rien a faire que de brancher celui-ci, la norme MTC21 prenant en compte les feux rouges.
Notice x73500
CCAC Un club sympa
Lolo17
Prénom : laurent
Message par Lolo17 » mer. 18 juin 2014, 17:43
j' ai mis un lenz 21 ,j'ai l'eclairage interieur sur F1 mais rien sur F2
laurent
class 66 for ever.
alain355
Message par alain355 » mer. 18 juin 2014, 18:11
un peu de recherche sur le forum ?
:idea: Cela peut il t'aider ? x73500
:arrow: n'ayant pas de x73500 je ne pourrais pas faire plus pour toi.
CCAC Un club sympa
Lolo17
Prénom : laurent
Message par Lolo17 » mer. 18 juin 2014, 18:40
C est deja bien,je suis capable d executer suivant une methode decrite comme la 67000 ou 72000 mais la ca me depasse.
Merci quand meme
Laurent
class 66 for ever.
Alain17
Message par Alain17 » mer. 25 juin 2014, 21:04
lolo17, je t'ai envoyé un MP. L'as tu vu ? :moi:
