[I] Construction intégrale de la CC 14126 a l'echelle 1
jc94
Prénom : Jean-Claude
Re: [I] Construction intégrale de la CC 14126 a l'echelle 1
Message par jc94 » sam. 17 août 2019, 10:32
Mais oui bien sur, un bagarit, heu... un gabarit. Halala les débutants :roll:
Grand merci a vous !
J'ai imprimé le dessin :
Y en a 4, histoire d'avoir un peu de réserve
Puis réalisation d'une tite découpe...
En photo, désolé, on voit rien :
Un coté est pas mal, il me convient, l'autre est a reprendre, trop arrondi...
Encore merci.
Jc94
jc94
Message par jc94 » sam. 17 août 2019, 12:14
Re,
En ce qui concerne les plaques, dois je les mettre de suite, c'est a dire je les soude, ou on les colle aprés peinture ?
Merci.
Jc94
H0 livier
Prénom : Olivier
Message par H0 livier » sam. 17 août 2019, 18:28
collé pour ne pas voir la soudure....
et puis si un jour on voudrait changer l'immatriculation... ;)
jc94
Message par jc94 » lun. 23 sept. 2019, 20:50
J'ai besoin de votre avis, je suis sur la perche, cela étant dit, au passage, cette perche, elle servait a quoi ?
(Proposition : lors de grand froid, sommes dans l'EST, lors de -32° (echelle 1, what else :mdr: ), à lever le panto en accrochant la catenaire)
La réalisation est en cours, mais cette perche dipose d'un fil, et ce fil je le reproduit en vrai fil de cuivre (multibrin) avec gaine isolante ( pour accrocher la catenaire :mdr: :mdr: :mdr: )
perche petite.jpg (104.54 Kio) Vu 939 fois
Mais après réflexion, je me dit que cela va être bien fragile, et il me faut remplacer le fil par une tige de laiton de même diamètre. (qui prendra bien sur la même forme et la même place)
Qu'en pensez vous ?
Jc94
hmc
Echelle pratiquée : ZERO
Club : CFC
Message par hmc » lun. 23 sept. 2019, 23:36
Qu'en pensez vous ?
il s'agit d'une des deux perches de mise aux rails qui assurait lors d'incidents (entre autres) la mise en court circuit de la caténaire une fois consignée (hors tension), et ce de chaque côté de la machine pour autoriser le mécanicien, par exemple, à monter sur la toiture suivant une procédure de sécurité, afin d'isoler un pantographe avarié.
Cette disposition n'est plus appliquée aujourd'hui.
La perche était soit en bois imprégné (genre Permaly) soit en matériaux composites plus léger.
Le câble de cuivre de 25 mm²carré de section est gainé par un isolant transparent.
L'extrémité de la perche est constitué d'une sorte de crochet en plat de cuivre afin d'accrocher le fil de contact.
Le câble est boulonné sur le chassis de la loco.
L'utilisation de ces perches étaient interdites si la machine avait déraillé.
Bon, j'ai fait court
jp
Je suis parfois HC
jc94
Message par jc94 » mar. 24 sept. 2019, 10:37
Merci.
De 1, j'ai tout faut.
De 2, il y en a deux, effectivement en diagonale, comme la machine est a peu près symétrique, j'avais jamais fait attention. Sur photo c'est assez difficile de voir les 2 cotes en même temps !
Extrémité perche, j'ai fait cela :
Au boulot, une autre a réaliser !!!!!
Merci.
Jc94
jc94
Message par jc94 » mar. 24 sept. 2019, 11:29
Dans une deuxième réflexion, je vais laisser comme ca !
Le fil je le positionnerais au tout dernier moment, après peinture de l'ensemble. Il y aura juste un "tite" soudure a réaliser au fer. Puis un petit coup de peinture avec un pinceau. Je vais laisser de la place pour passer le fil dans les 4 supports ( passage double ).
Bien enroulé autour de la perche, on ne devrait pas le raccrocher.
Jc94
Superexpress
Message par Superexpress » mar. 24 sept. 2019, 18:27
Superbe tout ça... Ça, c'est du "modélisme" dans toute l'acception du terme ! Si j'avais ce talent -- et cette persévérance dans sa mise en œuvre ! -- ce n'est pas cette machine que je ferais, (plutôt sans doute une grosse vapeur de vitesse) mais qu'importe. J'admire bouche bée.
Pas joueur du tout.
jc94
Message par jc94 » mar. 24 sept. 2019, 18:43
Merci.
Le châssis se termine avec les derniers accessoires, dernières options… et tout le reste.
En ce qui concerne la perche, les papillons, ils sont en place et Il en reste assez pour passer le fil en aller et retour dans chaque support.
Je termine complétement le châssis et je ferai, bien sur, une série de photo !
Jc94
Mac
Message par Mac » mer. 25 sept. 2019, 17:29
:shock:
Spur1_JG
Echelle pratiquée : I
Prénom : Jerome
Club : ATCAR74
Message par Spur1_JG » jeu. 26 sept. 2019, 11:04
Jérôme
Mon réseau échelle 1 ( 1 :32)
Message par Christophedeb » sam. 28 sept. 2019, 07:55
Jolis les papillons :applause: :D
