[EST Modeles] - La 230K Fuel en HO
Cadetdurail
Prénom : Jean-Claude
Re: [EST Modeles] - La 230K Fuel en HO
Message par Cadetdurail » dim. 04 août 2019, 17:08
Bravo Eric,
Ne te fais pas de souci avec les couleurs. Les dérives informatiques sont nombreuses et difficiles à contrôler.
Je suis arrivé à ceci avec ta photo en 30 secondes avec foto-choppe
Droit sdlm-3 bandes-3 modifiée.jpg (191.23 Kio) Vu 1461 fois
vive la vapeur
Cadetdurail
Message par Cadetdurail » dim. 04 août 2019, 17:29
avec une autre de tes photo, cela devient même cocasse. La couleur de la BAF n'est plus la même que celle des écrans.
vive la vapeur
Le Baroudeur
Echelle pratiquée : HO - HOm
Prénom : Grégory
Club : Club Proto 87
Message par Le Baroudeur » dim. 04 août 2019, 19:16
Bonsoir Éric,
En direct d'Alsace, je te félicite pour cette 230K Fuel. Il ne manque plus que les plaques pour apporter une touche de couleur sur les flancs, histoire de casser la monotonie de l'ensemble.
Born to lose ♠ live to win
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » dim. 11 août 2019, 20:32
mécaprod a écrit :
sam. 15 déc. 2018, 18:32
Hello Michel.
Avais-tu poncé les rivets présents sur ce côté de l'abri avant de poser la bande inox ?
Le Baroudeur
Prénom : Grégory
Message par Le Baroudeur » lun. 12 août 2019, 13:05
Je pense que c'est le minimum à faire si tu veux que ton bandeau plaque contre la cabine, n'es-tu pas de cet avis ?
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » lun. 12 août 2019, 13:15
Salut Greg.
Et oui ; et la connerie, c'est de ne l'avoir pas vu avant peinture, ... :siffle:
Pas très grave, mais ce sera une opération délicate au terme de laquelle je pense être amené malgré tout à redonner un petit voile de bleu foncé après ponçage et avant pose de l'enjoliveur.
Le Baroudeur
Prénom : Grégory
Message par Le Baroudeur » lun. 12 août 2019, 13:29
Pourquoi donc ? ne peux-tu pas simplement couper à ras chaque rivet avec un scalpel ? en y allant délicatement, tu coupes chaque rivet embêtant et le bandeau masquera les défauts de peinture à cet endroit.
Qu'en penses-tu ?
Les autres sont libres d'apporter leur eau au moulin :moi:
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » lun. 12 août 2019, 13:59
Oui, c'est une possibilité, ...risquée avec ce matériau car s'il se ponce, se fore et se scie très bien et très facilement, il se coupe très aléatoirement quant au résultat (casse ou arrachement de couche d'impression).
Ca me paraît jouable ici vu la taille de ces rivets, mais je ne prendrai aucun risque et pense plutôt les éradiquer (les plus gros, en ligne horizontale) à l'aide d'un micro foret sur ma perceuse. Ceci après avoir bien soigneusement étudier l'environnement et l'encombrement de l'enjoliveur.
L'autre ligne de rivets plus petits (qui correspond aux rivets de la tôle de l'abri sur le plancher de l'abri) fera l'objet du même traitement, mais avec moins de précaution car il est plus évident que cette ligne est couverte complètement par l'enjoliveur.
Donc, avis aux amateurs qui n'ont pas encore monté leur kit, il est préférable d'effectuer ce surfaçage avant peinture.
Nobody's perfect et surtout pas moi. :siffle: :oops: :oops: :oops:
Modifié en dernier par TJD75 le lun. 12 août 2019, 14:09, modifié 1 fois.
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » lun. 12 août 2019, 14:00
A suivre, donc.
Greg, photos à venir d'ici la fin de semaine, à l'issue de cette opération. :D
Le Baroudeur
Prénom : Grégory
Message par Le Baroudeur » lun. 12 août 2019, 16:08
Salut,
il est vrai que c'est une opération délicate après peinture finale mais ça reste réalisable assez facile avec un X-acto en y allant avec énormément de délicatesse. Je l'ai déjà fait sur des véhicule provenant du même endroit, c'est très fragile et ça casse comme du verre, en prenant le rivet à la base avec la lame du scalpel, ça devrait partir d'une traite à fleur de la tôle.
mécaprod
Message par mécaprod » lun. 12 août 2019, 19:25
Hello Michel.
Oui, euh , non , pas poncé mais fraisé avec une mini mini fraise de dentiste ... avant peinture ... :ange: Les "enjoliveurs" viennent simplement se plaquer contre la cabine , et sont soudés sur les "zoreilles" (qui sont démontables) .
entre metzville et metzsablon
db95
Message par db95 » mar. 13 août 2019, 15:00
hello Eric,
Bravo pour le coup des rivets et pour le vieillissement au brunisseur des enjoliveurs.
Comment vas tu procéder pour les fixer sur les carrosseries peintes ? Colle soudure ruban adhésif ?
J'arrive pas à choisir une méthode pour ma 230 K et son tender. Merci de ton aide.
Epoque III, c'est mon choix.
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » mar. 13 août 2019, 21:10
Hello aussi.
J'ai collé ces enjoliveurs avec des micro points de colle UHU Strong and Safe (petits tubes jaune et noir de cyano en gel).
Micro points positionnés sur la face lisse de l'enjoliveur, à l'aide d'un petit bout de fil laiton, grosso modo tous les 3cm.
Bien évidemment, la colle est "versée" sur un bout de papier et non directement sur la surface à coller. Puis, prélevée à l'aide de ce bout de fil de laiton de 4/10ème et déposée sur la face lisse de l'enjoliveur pour collage.
Il faut prendre son temps et ses points de repères ; pour que l'enjoliveur inférieur de la loco épouse bien la tôle du carénage et les flancs de l'abri, j'ai gravé côté lisse les 2 trait de pliage correspondant, que j'ai accentués de quelques traits de lame très fine de scie de bijoutier. Maîtrise du geste et arrêt avant rupture, de rigueur.
Pour s'aider, ne pas hésiter à utiliser de la fine bande adhésive de masquage Tamiya, pour s'en servir de guide horizontal.
Le Baroudeur
Prénom : Grégory
Message par Le Baroudeur » mar. 13 août 2019, 21:34
:ange3: :ange3: :ange3: :applause:
db95
Message par db95 » mer. 14 août 2019, 07:40
Merci Eric pour ces conseils bien détaillés :D !
