Amélioration d'un Y7100
BB9004
Prénom : Lionel
Re: Amélioration d'un Y7100
Message par BB9004 » mar. 18 déc. 2018, 16:43
(je suis vos travaux avec les yeux grands ouverts : Bravo pour tout ! :applause: )
(heuuu, le Y7100 de base, c'est bien le LS Models ?)
Dangui95
Prénom : Gilbert
Club : Des échappés de l’asile.
Message par Dangui95 » mar. 18 déc. 2018, 17:10
BB9004 a écrit :(je suis vos travaux avec les yeux grands ouverts : Bravo pour tout ! :applause: )
Oui oui c'est bien lui.
Cantalou expatrié
@lainS
Echelle pratiquée : Z
Club : mini-club
Site Internet : https://www.youtube.com/channel/UCyqDNk ... 37Q/videos
Message par @lainS » mar. 18 déc. 2018, 18:30
Une petite remarque concernant les leds.
En montage parallèle, pour équilibrer les courants, il faut une résistance en serie avec chaque led.
100 ohms dans chaque branche au minimum.
En montage série, une seule résistance bien sur.
Les résistances SMS prennent beaucoup moins de place .
Alain
Dangui95
Prénom : Gilbert
Message par Dangui95 » mar. 18 déc. 2018, 18:44
@lainS a écrit :Bonsoir,
Alain
C'est tout à fait vrai, mais le fait que les courants ne soient pas équilibrés ne se voit pas sur la luminosité surtout avec 22 Kohms de résistance en série.
Les résistances CMS c'est bien mais il faut avoir un support pour les monter car seulement au bout des fils avec de la gaine thermo c'est fragile.
J'ai des plaquettes d'adaptation que j'ai utilisées mais pour le tuto j'ai mis des résistances car tout le monde ne possède pas ces petites plaquettes.
Cantalou expatrié
Sly06
Message par Sly06 » dim. 17 mars 2019, 12:13
FE22 a écrit :
sam. 17 nov. 2018, 15:06
Ça y est tout est démonté soigneusement... y compris les phares.....
Yapluka.... :mdr: :mdr:
Tout pareil, sauf que le moteur a été déposé aussi... Pas soucis pour les phares qui étaient sur la traverse de tamponnement: un cutter délicatement inséré entre la traverse la base du phare a fait l'affaire.
Brûlez un cierge, croisez les doigts pour mon petit 7400 :coeur2: :coeur2: J'attaque le tutu v2 de Dangui.
Usinage des lests au programme...
Mini Mod'
Sly06
Message par Sly06 » dim. 17 mars 2019, 17:00
So far so good...
Lests rainurés et évidés. S'il faut en enlever encore un peu ce sera vite fait. Caisse préparée. Châssis en cours. Après les 2 petites gorges, j'attaque les perçages des pour les phares.
Le tuto de Dangui est vraiment bien fait. J'appréhende quand même la soudure sur le décodeur :shock:
Mini Mod'
Dangui95
Prénom : Gilbert
Message par Dangui95 » dim. 17 mars 2019, 18:25
Pour le fil sur le décodeur, surtout bien étamé le fil, puis le couper pour que la partie étamée soit légèrement plus petite que la piste.
Mettre un petite quantité de soudure sur la pane du fer et étamer la piste.
Remettre un peu de soudure sur la pane du fer puis souder le fil sur la piste.
Il faut utiliser la soudure avec parcimonie pour qu'il n'y en ai jamais de trop (au pire un coup de tresse à dessouder) .
Pour moi le plus dur c'est les LEDS dans les phares :mort: :mort:
Cantalou expatrié
Message par Deimos_epIV » dim. 17 mars 2019, 18:35
Les phares du Moyse de REE, puisqu'ils sont dispos séparément, ne conviendraient-ils pas ?
Sly06
Message par Sly06 » dim. 17 mars 2019, 20:29
Les leds dans les phares et les perçages obliques : les doigts dans le nez :mdr2:
Bon c'est pas les 1eres cms que j installe donc je commence à maîtriser. Les 4 phares sont préparés. Ils fonctionnent. J'en suis là ce soir. J'ai utilisé de la colle blanche un peu séchée dans le fond du phare au lieu du Kristal Clear. Et une autre pointe de colle blanche au dos à la sortie des fils. Ça simulera une connexion électrique étanche.
Dangui : merci beaucoup pour le truc pour le soudage sur le décodeur. Les soudures subtiles c'est pas mon fort...
En tout cas c'est un plaisir de suivre le tuto de Dangui. On dirait qu'on monte un kit bien fait. :wink:
Mini Mod'
Sly06
Message par Sly06 » mar. 19 mars 2019, 20:11
A chaque jour suffit sa peine...
Remontage des 4 phares sur le châssis. Je dois encore mettre une touche de peinture sur les fils qui sortent des phares, et voir si je peux remonter les lentilles sur les phares.
Suivant les conseils avisés de Dangui, j'ai vérifié que mes 4 feux fonctionnent. Tout est ok.
Voici une vue du bazar rangé proprement (pour une fois) dans une boîte avec des petits containers pour les pièces fragiles.
Mini Mod'
FE22
Echelle pratiquée : HO - DCC Sound
Prénom : Franck
Club : Aucun
Site Internet : https://www.youtube.com/user/FE22400
Message par FE22 » mar. 19 mars 2019, 21:35
De qui provient le Loksound Y7400 ?
Mes vidéos sur YOUTUBE
Dangui95
Prénom : Gilbert
Message par Dangui95 » mer. 20 mars 2019, 00:00
Moi j'utilise le Lokksound d'un Y6200 qui avait le même moteur Poyaud que le Y7100.
Je ne sais pas s'il existe le vrai Y7400.
En passant il y a encore une amélioration dans le tuto, je vous en parle demain.
Cantalou expatrié
Kiremoutarde
Echelle pratiquée : HO HOm HOe
Prénom : Pierre-Yves
Club : Les Méclents ;-)
Message par Kiremoutarde » mer. 20 mars 2019, 08:33
Bon anniversaire Gilbert et merci pour toutes tes contributions si constructives !!!
De Meursault 2019 à ...?
Dangui95
Prénom : Gilbert
Message par Dangui95 » mer. 20 mars 2019, 10:42
La problématique est la suivante :
Le lest moteur ne tient au châssis que par la mise en place de la caisse en effet le châssis est bloqué entre le lest moteur et la caisse.
Pendant toutes nos manip (passage des fils, montage du décodeur) ce foutu lest moteur à tendance à ressortir du châssis risquant de détériorer les fils.
Dans ce tuto j’immobilise le lest moteur sur le châssis par de la patte à fix mais ce n’est pas l’idéal.
Il fallait trouver une solution pour fixer le châssis au lest moteur, cette manip ne gêne en rien car nous avons toujours accès à tous les éléments soit par le dessous soit par le dessus.
L’astuce réside sous les deux petits capots des réservoirs en effet ceux -ci sont amovibles et s’enlèvent facilement avec la pointe d’une lame de cutter.
Après avoir immobilisé le lest moteur en place sur le châssis par deux petites pinces percez le châssis et contrepercez le lest de chaque cotés avec un foret de diam 1.2mm puis visser deux petites vis auto taraudeuse à tête fraisée de diam1.4 mm par 4 mm de long puis remettre les réservoirs en place.
Voilà votre châssis est fixé au lest, nous pouvons travailler en toute sérénité, nos fils de LEDs ne risquent plus rien.
Vis forum.JPG (83.45 Kio) Vu 1143 fois
VIS AUTOTARAUDEUSES
Cantalou expatrié
Sly06
Message par Sly06 » mer. 20 mars 2019, 12:10
Merci, ça arrive pile au bon moment !
Mini Mod'
