[Carmina] Kit 141 R
Re: [Carmina] Kit 141 R
Message par Franck Tavernier » ven. 23 août 2019, 00:28
1ère vidéo :
2ème vidéo :
3ème vidéo :
Jean-Yves je ne veux pas être rabat joie mais si tu enclenches la 2ème et 3ème vidéo en même temps, tu entendras quasiment le même son, avec cet effet d'à-coup ou saccade, pour moi il y a un dur quelque part, et j'en veux pour preuve si tu écoutes ta première vidéo où le son est continu et régulier sans à-coup...
Refait le même test sans les bielles... :wink:
papillon-04
Echelle pratiquée : kit ho
Prénom : sebastien
Message par papillon-04 » ven. 23 août 2019, 05:46
Ce bruit est caracteristique d'un pignon ou des pignons ovoides.
Ovoide sur son axe,jeu longitudidal,,ou axe voilé mais.....sur les videos, le chassis n'est pas posé sur le rail ou un banc.
Peut etre qu'avec un lest ,l'orchestre baisseras d'un ton et point dure disparu.
De toute facon quand il y a une cascade de pignon comme cela , ca donne toujour un peu plus de voix.
Message par Franck Tavernier » ven. 23 août 2019, 07:37
Certes mais sur la première vidéo, le fonctionnement est impeccable...Je pencherais plutôt pour les bielles... :wink:
Refaire le même test mais sans les bielles ne coûte rien comme sur la première vidéo devrait permettre d'en être sur...
141TC
Message par 141TC » ven. 23 août 2019, 09:20
j'ai enlevé les bielles ce matin et le bruit est identique à la dernière vidéo, c'est normal puisque les bielles ne servent a rien pour la cinématique.
En ce qui concerne la différence de bruit , je pencherais plutôt pour l'absence de la troisième vis coté réducteur ( sur la première vidéo elle était présente) occasionnant un jeu non désiré sur cette partie cruciale pour le bon fonctionnement.
De plus ma pile qui me sert aux tests est du devenir plus faible , c'est une pile de récup....
Normalement le matériel commandé chez l'Octant doit arrivé samedi matin, je pourrais remettre tout à plat et vous décrire un outil pour caler roues et engrenages.
Merci pour vos contributions ,
Bonne journée
Message par Franck Tavernier » ven. 23 août 2019, 09:58
Merci pour ce retour Jean-Yves :wink: Même avec des bielles "cosmétics" comme disent les British, y a qu'en même un risque de frottement au niveau du maneton de bielle, qui peut créer un dur (le jeu est insuffisant). Ce point est écarté, c'est une bonne chose.
Par contre si c'est bien la vis du réducteur, fait le test :wink: Si ta pile en a un coup, cela veut dit qu'à faible voltage, il peut exister un dur dans la transmission. Ta pile semble être une 9V, si elle a perdu de sa puissance, de fait le dur est plus difficile à vaincre avec une tension sensiblement plus faible...Tu devrais faire les tests avec une alim continu pur à tension constante, en l'air ou sur un bout de voie :wink:
On attend la suite !
141TC
Message par 141TC » ven. 23 août 2019, 10:10
Franck ,regarde bien la vidéo "bielles suite" entre la troisième et la quatrième , tu verra le couvercle qui se lève un petit peu à chaque tour de roues.
C'est plus flagrant sur youtube en écran max.
fa57
Zorro est à rivets
Message par fa57 » ven. 23 août 2019, 10:19
et le 4e essieu couplé a un mouvement horizontal qui traduit un faux rond ou un décalage d'axe sur le pignon
J'étais aux WC :mdr:
Message par Franck Tavernier » ven. 23 août 2019, 10:21
Exact ! On voit bien le "couvercle" qui se soulève...
Refait le test avec la vis, apparemment le jeu laissé libre doit faire remonter l'essieu lors de l’engrènement et donc générer ce bruit à chaque tour de roue :wink: Tu vas y arriver :applause: :applause:
Message par Franck Tavernier » ven. 23 août 2019, 10:28
Francis, c'est possible ce que tu suggères, c'est pour cela qu'il faut refaire le test sans les bielles avec la vis remise et vérifier si ce bruit disparaît après...mais cette fois avec une alim continu pur régulée, et le faire en basse tension, 2 à 3V...La loco doit tourner sans bruit anormal, juste celui des engrenages qui tournent rond... :wink:
141TC
Message par 141TC » ven. 23 août 2019, 22:47
Juste un petit truc fait à l'arrache , je reperce le fut dont la vis en laiton était dedans à 0,75 mm , je remet une vis de 1mm inox pour voir , youpi ca rentre :coeur1: :applause:
Je cale à la grosse les contrepoids et c'est magique :
:coeur1: :coeur1: :applause: :applause: :wink:
Bonne soirée
Message par Franck Tavernier » ven. 23 août 2019, 23:13
:applause: :applause: :applause: Jean-Yves le son est bien meilleur !
On attend la suite avec un recalage dans les règles :wink:
1CC1 3700
Prénom : Laurent
Message par 1CC1 3700 » ven. 23 août 2019, 23:36
Fait attention, visuellement tes essieux 2 et 4 en partant de la gauche, ne tourne pas rond. :?
J'espère que c'est juste une illusion d'optique dut à la vidéo. :wink:
Laurent
CHat roule
Kits en stock
Prénom : Eric
Message par CHat roule » sam. 24 août 2019, 09:36
Quand un chassis est comme ça en l'air alors qu'il est prévu avec un peu de débattement vertical, il peut toujours donner l'impression de ne pas tourner rond : essayer sur banc, ce n'est pas inutile.
Sinon pour le bruit, j'ai prévu de monter... un jour... des haut-parleurs sur mon PC, mais ce jour n'est pas encore arrivé ! :mdr:
CHat ou rien
141TC
Message par 141TC » sam. 24 août 2019, 16:20
Bonjour ,
Voici l'outil pour le calage des roues vis à vis des engrenages fait au tour, au passage je remercie l'octant , commandé jeudi matin reçu samedi matin:
Chaque trou est percé au diamètre de l'engrenage nu et de l'engrenage équipé du fourreau .
Une vis de 4mm serre tout ce petit monde de manière à pouvoir tourner la roue et l'axe pour qu'il permette l’alignement, ce sera facile de contrôler avec une équerre à chapeau .
Dans cet outil je ne monte qu'une roue équipée de son engrenage , le montage de l'autre roue sera via la procédure décrite plus haut.
Le calage à 90° garantira , héritage de l'alignement.
Demain commencerons les hostilités
Bonne journée
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » sam. 24 août 2019, 19:48
Vive le RG4.
Et bon courage, sincèrement.
